Chiarimenti su Promo Gatto con Quarzo
#17Ciao a tutti,
sono un'esperta del settore, nonchè rivenditore Gatto.
Innanzitutto spero vivamente che abbiate acquistato una cucina Gatto, poi vorrei precisare alcuni punti sull'argomento Promo per evitare di fare confusione...
Lo spessore dell'anta della cucina Light è 20mm non 18, ma cmq ricordiamoci che l'anta più pesante fa sforzare di più le cerniere e che quindi non è assolutamente un bene per la durevolezza della cucina, anche se le cerniere montate da Gatto sono di ultima generazione con il sistema frenante e garantite -come il resto della cucina- ben 6 anni.
Bisogna poi trovare un rivenditore serio, che dica che la promozione del top in quarzo dura fino a fine novembre, e ricordare che questo Top della Santamargherita costerebbe 490 € al metro invece si paga solo 158€ come il top laminato Unicolor, una bella convenienza se si considera che su una composizione di 3ml si risparmiano circa 1050 €.
I vincoli per beneficiare di questa promozione Gatto sono l'acquisto di almeno 3 eldom, una cappa, un lavello di qualsiasi marca, modello e misura; la promozione poi è valida per l'intera gamma di modelli.
Spero di essere stata chiara ed esaustiva, se avete bisogno di consigli e chiarimenti...scrivete pure.
Re: Chiarimenti su Promo Gatto con Quarzo
#18Titty72 ha scritto: anche se le cerniere montate da Gatto sono di ultima generazione con il sistema frenante e garantite 6 anni come tutta la cucina
Un consiglio... non sottolineare troppo questa cosa delle cerniere rallentate come "importante" argomento di vendita. Dopo un po' di tempo il meccanismo si "scarica" e le cerniere non rallentano piu' e quindi vanno sostituite (cosa un po' piu' laboriosa).
Esistono invece dei meccanismi della blum (appena posso metto una foto)
che si applicano sopra le cerniere (li usa anche Snaidero sulla orange), costano 3 euro e se si scaricano sono facilmente sostituibili con un "click".
Per il resto sono d'accordo con te che la Gatto ha un ottima qualita'.
Per esempio puo' essere utile far notare che per la struttura la gatto usa panneli IDROLEB (gli stessi di ERNESTO MEDA, ce l'ha fatto notare l'Elisabetta)a bassissima emissione di formaldeide (minore di quella contenuta nei pannelli di classe E1). E comunque il truciolare idrorepellente è piu' compatto (cosa molto migliore per la tenuta delle cerniere e delle guide di cassetti e cestoni).
Certo il fatto della formaldeide è opinabile...
Va be... torno al lavoro che ne ho un po'.....
Ciao.
ALLEGRI
cerniere frenanti salice
#19Effettivamente la prima serie delle cerniere frenanti -Salice- ci ha dato dei problemi, tenevo a precisare -per gli inesperti- che cmq le cerniere hanno una garanzia. Sicuramente la Gatto starà valutando anche altri prodotti per rimanere sempre nel brandt medio/medio-alto.
#20...io sul fatto dell'idro più compatto non ti vengo tanto dietro perchè non ne sono esattamente convintissimo... vedi truciolare idro V100 linex che praticamente si sgretola in mano perchè è ultraleggero (sono specializzati nel 58mm di spessore).allegri ha scritto: Per esempio puo' essere utile far notare che per la struttura la gatto usa panneli IDROLEB (gli stessi di ERNESTO MEDA, ce l'ha fatto notare l'Elisabetta)a bassissima emissione di formaldeide (minore di quella contenuta nei pannelli di classe E1). E comunque il truciolare idrorepellente è piu' compatto (cosa molto migliore per la tenuta delle cerniere e delle guide di cassetti e cestoni).
Certo il fatto della formadeide è opinabile...
... sul "leb" poi l'altro giorno uno mi ha buttato li una frase che non mi è piaciuta nulla...ha detto:" troppo poca formaldeide... il pannello non tiene"... direi che d'obbligo chiedere delle prove di tenuta delle viti... sicuramente è ok ma sarebbe bene capire se è peggio dello standard.
Comunque penso che leb sia diverso da idroleb (il leb non è idrorepellente).
Quindi ci sta che il leb tenga di meno (credo si usi per i ripiani)
E poi pensavo idrorepellente fosse sinonimo di compattezza (se devi respingere l'acqua non devi farla penetrare e quindi devi essere compatto?), al di la' dell'eccezione di quello leggero usato per i top (che forse, dico forse usa una tecnica diversa dal "normale" v100)
Comunque lo sai io vado a logica. Solo tu che hai molte piu' conoscenze sull'argomento puoi capirci meglio.
Certo se IDROLEB fosse solo una "trovata" commerciale ne rimarrei un po' deluso perche ho visto che lo usa anche ELMAR che io stimo veramente come una delle migliori aziende sul mercato.
ALLEGRI
#22... per fare l'idro mettono dentro alla colla (che di solito è ureica pura) anche paraffina e resina melamminica.... tutto li... stessa densità di materiale del normale.... e stesso legno/immondizia come base.
... haaa si mettono anche un pelo di colore verde...ma solo per riconoscerlo... e non è come credono molti che più verde è più è idro .. il verde è solo colore...
il discorso della formaldeide che se troppo poca la colla non è buona però un pelo mi preoccupa... la formaldeide è il "componente b" della resina ureica...comunque prima di fasciarmi la testa chiederò test.
Scusa Hutch27, ma dove sta scritto che se qsecofr pesa 30 kg piu' di me vuol dire che è migliore (piu' robusto)? Questa cosa della pesantezza = solidità è un retaggio del passato, quando non c'era la tecnologia esistente adesso.hutch27 ha scritto:il prezzo centrato è il secondo preventivo che hai fatto, quello che magari si puo' discutere è lo spessore dell'anta che a vedrela dal sito mi sembra da 1.8, spessore che a parer mio denigra un pochino la cucina. sicuramente se fai un altro giretto trovi qualcosa qualivamente un po' + alto ma con meno "nome"
Hai presente materiali tipo il Kevlar, alcuni polimeri .... leggeri e enormemente robusti!
... oooo io peso 1 quintale... non sono atletico ma se mi attaccate cerniere e guide divento una iena... le guide andatevele ad attaccare su coolors che si inventa 'sti esempi...coolors ha scritto: Scusa Hutch27, ma dove sta scritto che se qsecofr pesa 30 kg piu' di me vuol dire che è migliore (piu' robusto)? Questa cosa della pesantezza = solidità è un retaggio del passato, quando non c'era la tecnologia esistente adesso.
comunque ha ragione coolors... l'anta più leggera è meglio è... una volta (sulle ante in legno) lo spessore indicava l'uso di più materiale pregiato (il legno) e quindi l'avere ante spesse era considerata una cosa più pregiata... ma sul truciolare...da 18 a 20 non cambia un tubo....anzi peggio.
#25
D'accordissimo con Q. e colors, ma vi dico che produttori anche importanti stanno aumentando gli spessori dell'anta perche' puntano sulla "QUALITA' PERCEPITA".
Di legno neanche piu' l'impiallacciatura. Vai col polimerico che imita il legno alla grande e contiene i prezzi.
"Oggi si lavora sempre di piu' e si cucina sempre di meno, si va a cena fuori e la cucina serve solo per farla vedere agli amici." "Morale, bisogna spenderci poco pero' non lo si deve far sapere." "Guarda che bell'anta in legno importante che ha la mia cucina (in polimerico su mdf che pesa anche piu' del truciolare)."
I produttori stanno andando dove va il mercato e il mercato non vuole piu' spendere eccessivamente per la cucina.
Parlo di numeri naturalmente. Valcucin, Boffi, Bulthaup il loro mercato ce l'hanno sempre.....
ALLEGRI
#26
We polimerici
La settimana scorsa abbiamo ordinato la cucina, la faremo montare dopo le feste di natale
Oggi sono venuti a prendere le misure per la verifica ed è filato tutto liscio! Noi siamo molto contenti, siamo rimasti nel budget, abbiamo risparmiato più di 1.000€ rispetto al primo preventivo e, in più, ci è uscita la promozione del top in quarzo da 4cm del tutto inatteso
Eccola
(il "fianchetto" sulla dx della colonna forno è in realtà molto più piccolo e discreto, la tipa ha avuto un problemino con il programma e, nella foto, è uscito quel pasticcio)
Ciao e grazie a tutti!!!
Eccola
#29
Ciao ^noel^,
certo che puoi
La distanza così ridotta è, ovviamente
, voluta. Infatti, così facendo, abbiamo sia una linea più armoniosa, quasi simmetrica (cfr. i tre elementida 90 consecutivi centrali ed i due da 60 "esterni"), che un piano di lavoro di un metro circa sulla destra del PC. Diversamente, avremmo avuto un impatto visivo sicuramente peggiore ed una minore praticità legata a piani di lavoro più piccoli (che proprio non sopportiamo
). Inoltre, non credo che le pentole sul PC possano essere di intralcio per il lavello (la suocera ha questa soluzione e non si trova male) ... in quei casi rari (cenoni di capodanno, megapranzi della domenica
), male che va, durante la cottura useremo solo il lavello sinistro
Comunque, la tua considerazione l'avevamo già dibattuta tra noi e, visto lo spazio a disposizione, questa ci è sembrata la soluzione migliore!!!
@ Allegri
Grazie, a noi piace proprio perchè semplice e moderna, in linea quello che sarà il resto della casa
certo che puoi
@ Allegri
