Allora siamo alla fine dello studio...
Buona scelta!!
ciao,gigiotto ha scritto:Allora siamo alla fine dello studio...
Buona scelta!!
anche io sono nella situazione di scelta degli infissi, ho scelto finstrall tra altri, sono venuti a farmi il sopralluogo per farmi il preventivo e mi sono sembrati seri....
due domande:
LEGNO o PVC , la differenza è del 30% circa
quanto è trattabile al ribasso il preventivo di FINSTRAL??
grazie
Luca
scusa, innanzi tutto si trata di una ristrutturazione , quindi sostituzione e sono:gigiotto ha scritto:Dipende da che prezzi si parte...non esiste una regola precisa...
4 porte finestre a due ante L158 H217
5 finestre adueante L160 H 130
che dite?
scusa il preventivo è
INFISSI PVC 9590 +iva
INFISSI IN LEGNO 12.200 + iva
9 cassoneti 3.100 +IVA
ecco la descrizione dell'infissi PVCgigiotto ha scritto:Se sei lombardo ed il colore è bianco bianco allora prezzo alto...
Altrimenti non so giudicare...
Serramenti in pvc di grande eleganza estetica e di finiture. Garantiti nella qualità, durata e
funzionalità per molti anni. Stabilità del profilo migliorata grazie alla profondità di 72 mm e alla
dimensione elevata del profilo di rinforzo in acciaio. Offrono un’alta tenuta ermetica ottenuta
mediante la guarnizione mediana ed una esterna. Terza guarnizione per un elevato isolamento
acustico; dotati di guarnizione inferiore esterna per la protezione dallo sporco e da forti piogge,
(resistenza alla pioggia battente secondo DIN EN 12208 classe 9A-E900; permeabilità all’aria
secondo DIN EN 12207 classe 4). Ferramenta zincata di elevata qualità, apertura ad anta e
ribalta, chiusura con due catenacci di sicurezza posti in posizione superiore e inferiore, quattro
nottolini su tutto il perimetro dell’anta, dispositivo automatico di sollevamento dell’anta e di
errata manovra. Ottimo isolamento termico ed elevato isolamento acustico. Sistema 200 top 72,
guarnizione mediana a giunto aperto, valore K nodo telaio/anta 1,3 grazie alla configurazione a 5
camere del telaio e 7 camere dell‘anta. Classe di tenuta: gruppo di appartenenza C secondo DIN.
I colori in pvc tinta legno hanno la superficie groffata di colore struttura tipo legno che
riproducono la varie essenze legnose ottenuti mediante apporto di pellicola termoapplicata sul
profilo base senza utilizzo di colla. I vetri a risparmio energetico 4-20-4 con gas argon hanno una
doppia sigillatura per mantenere per molti anni le caratteristiche di isolamento termico e
acustico. I vetri Finstral sono realizzati con vetro float di alta qualità e permettono di avare un
ottimo isolamento acustico (32 decibel) e termico (valore Ug 1,1 W/m²K).
LEGNO
Finestre e porte finestre Mod. Avant 68 Plus, composte da una o più ante apribili o fisse la cui
sezione standard è di 68 x 79 mm, la giunzione traverso montante delle ante viene eseguita a spine
cieche. I montanti centrali sono costruiti in modo simmetrico e complanare come pure le cornici
coprifilo poiché permettono l’apertura delle anta di 180°. I nostri profili sono abbondantemente
arrotondati. Tutto ciò non è stato ideato per migliorare solamente quella che è l’estetica
dell’infisso, ma per avere una maggiore durata di prodotto nel tempo; infatti gli arrotondamenti
permettono alla vernice di coprire in modo estremamente uniforme l’infisso. I prodotti che
vengono impiegati per la verniciatura, dall’impregnazione contro l’azzurramento e la
marcescenza, alla verniciatura o laccatura, sono rigorosamente idrosolubili, quindi a bassissimo
impatto ambientale, ma altrettanto resistenti alle intemperie. Il vetro camera standard che viene
montato è un 4-18-4 mm basso emissivo e 6/7-15-6/7 mm basso emissivo su porte finestre, che
permette un buon isolamento termoacustico grazie anche alla doppia guarnizione montata su telaio
maestro. Il gocciolatoio inferiore è in alluminio a vista o su richiesta coperto in legno per
integrarsi meglio nell’estetica dell’infisso. La ferramenta di chiusura integralmente nichelata è
costituita da 4 cerniere Maico Trend, rostro di chiusura a scomparsa e dal cremonese Maico con
tre punti di aggancio fino a mt. 1,60
MI AIUTATE
arrivo arrivo....gigiotto ha scritto:Finitura bianca: si trova a meno
Finitura pellicolato legno: in linea...verso l'alto
Più dettagli dai (tipo di posa,piano e colore) più possiamo esser precisi![]()
Fornitura ed installazione di n°9 serramenti in PVC, completi di: maniglia standard, apertura ad
anta e anta-ribalta, doppia guarnizione perimetrale di battuta di cui una a giunto aperto, più
terza guarnizione sul traverso sottostante, predisposizione per inserimento terza guarnizione;
vetro camera standard basso emissivo con gas argon 4-20-4 mm. Tutti da installare sui
serramenti esistenti, materiali di consumo ad alta qualità, viti e silicone antimuffa. Fornitura ed
installazione di profili in PVC, per il rivestimento del vecchio telaio in legno.
Nella porta finestra è stato inserito un vetro 6/7-18-6/7 mm al di sotto dell‘altezza di un metro,
obbligatorio per legge.
n°4 porte finestre a due ante
n°5 finestre a due ante
Colore: struttura bianco antico
PER IL LEGNO..
Fornitura ed installazione di n°9 serramenti in abete lamellare, colore laccato RAL 9010, tutti
da istallare sui serramenti esistenti, con relative modifiche; materiali di consumo ad alta qualità,
viti e silicone antimuffa. Fornitura ed installazione di profili in legno, per il rivestimento del
3 piano con ascensore...a PARMA CITTà
GRAZIE ancora..
