giocando a tetrisZawa ha scritto:intanto ho trovato la caldaia + bollitore che potrebbe fare al caso mio...
BAXI LUNA3 COMFORT HT SOLAR
http://www.baxi.it/luna3comhtsolar.htm
che mi da la possibilità di istallare il boiler remoto
SOLUZIONE TROVATA!!! stavolta per davvero...
BAXI LUNA 3 COMFORT HT (quella che avevo scelto in precedenza)
che serve sia riscaldamento che ACS
+ bollitore a singola serpentina da 200litri
+ un collettore.
Il boiler ci sta nel sottotetto, in verticale...
è tutto "testato" perchè è un kit BAXI
e riesco a metterli sul tetto....
Ora devo valutare la convenienza.
+ un collettore.
l'ho chiesto 3 settimane fa.....ma il mio idraulico ha dei tempi.....................biblicisimo76 ha scritto:Ciao Zawa, ti sei già fatta fare un preventivo?
Avevo provato a fare i conti già in una discussione qualche tempo fa.
Senza considerare i vantaggi ambientali e focalizzando i conti solo agli aspetti economici, il conteggio schematicamente potrebbe risultare come segue:
- se utilizzo ogni giorno 200 litri di acqua calda a 50°C prelevandola mediamente a 10°C dall'acquedotto significa aver utilizzato ogni giorno ca. 0,85 mc di gas metano (calcolato per difetto senza dispersioni);
- se un pannello solare consente, per ca. 200 gg/anno di tenere la caldaia per acs spenta vuol dire che posso considerare un mancato consumo di gas metano pari a 0,85 mc x 200 gg = 170 mc
- se il prezzo unitario del metano è ca. 0,65 €/mc, il mancato consumo consente un risparmio di ca. 110,50 € all'anno
- dunque il pannello solare potrebbe contribuire a risparmiare non meno di 110 €/anno calcolato per difetto
- il costo del pannello+serbatoio ed accessori, nel mio caso, è nell'ordine di ca. 4.000 €, incluso installazione (a causa del poco spazio dovrò mettere due boiler da 100 litri orizzontali e collegati in serie);
- il beneficio fiscale è pari al 55%, quindi 2.200 € si recuperano interamente con le detrazioni fiscali.
- L'importo residuo di 1.800 € si recupera in ca. 16 anni.
Non sono un addetto ai lavori... ed ovviamente sono conti approssimati ed il pannello cercherò di farlo comunque indipendentemente dal risparmio teorico o di quello reale.
Magari c'è qualcuno che riesce a precisare meglio i calcoli.
I conti sono più o meno giusti, si considerano 250 euro annui di acs per una famiglia di 4 persone, con un uso standard di acqua calda in zona climatica D.
L'effettivo risparmio ottenuto con il pannello termosolare è leggermente più difficile coinvolgendo inevitabilmente stoccaggio e scambio termico addizionali.
Come ho già detto altrove l'acs la consiglio solo per questioni etiche.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
il problema è che i conti si fanno considerando il prezzo del metano/GPL costante.
Ma sinceramente la vedo male per i prossimi 5-6 anni....
Se parliamo di metano, tanto vale farlo quando ci sarà effettiva convenienza, tanto mi par di capire che i fondi 55% saranno presto a esaurimento per il 2010 e per il 2011 saran più piccolini, sempre a memoria.Zawa ha scritto:il problema è che i conti si fanno considerando il prezzo del metano/GPL costante.
Tuttavia non si può sostituire di netto il costo dell'acs riscaldata per combustione con quella prodotta per vie alternative. A meno di non avere una fonte geotermale sotto casa una quota di calorie fornite dalla caldaia ad integrazione andrà conteggiata, soprattutto inverno e primavera.
Infine il metano negli ultimi 10 anni, nonostante il boom come combustibile per autotrazione è aumentato relativamente poco, nell'ordine del 50%, se in 10 dovesse continuare questo trend come vedi staresti ancora economicamente in perdita.
Per darvi dei dati, la frenata del petrolio nell'ultimo anno ha provocato delazioni nei tempi di rientro dei fondi investiti in fonti alternative di riscaldamento di molti anni, il geotermico primo fra tutti nelle aree temperate.
Attualmente l'unico investimento serio è nel fotovoltaico. Il termosolare può essere competitivo se in posizioni e climi adatti e se coaduivatore nei riscaldamente a bassa temperatura, pannelli radianti o termoconvettori a doppio riscaldamento con l'ausilio dei pannelli solari.
#26
Salve a tutti. Sono un nuovo utente di questo forum. Qualcuno di voi sa per caso dove posso trovare qualche tabella che indichi quali sono cicli d'acqua tipici per gli elettrodomestici? Mi servono queste informazioni perchè devo realizzare un emulatore di carico termico domestico. Vi ringrazio anticipatamente.
