Ciao Olabarchhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Sapevo che potevo contare su di te...ma dopo tutto l'aiuto che mi hai dato chiederti anche questo mi sembrava di approfittarne... invece sei stato gentilissimo come sempre : )
Che dire...e' un progetto magnifico...!!!!
Fare un bagno sara' un'emozione in un contesto del genere!
Ho paura pero' che ci siano delle controindicazioni : CHI MI TIRERA' PIU' FUORI DA LI' ???!!! ; )
Mi piace tantissimooo!!Olabarch sei davvero bravissimo....e pensare che io ho anche gusti difficili!!
Adesso pero' stiamo calmi, che io mi faccio subito prendere dall'emozione...
puoi spiegarmi cosa significa "sassi a spacco" e i ciottoli in marmo sarebbero sul pavimento intorno alla vasca?
Bella l'idea di creare un piano "in discesa" dove posizionare la vasca, in modo che l'acqua rientri verso il bagno...menomale ci siete voi che studiate queste cose...io mai ci avrei pensato ; )
Accidenti Marty! Se continui così, finirà che chiederò l'uso della tua vasca!!!!
Altrochè emozioni...... La vita è fatta di emozioni, no?
E allora circondiamoci di cose che ci facciano piacere e ci diano attimi di relax totale....
Rispondo ai tuoi quesiti:
sassi a spacco: in questo caso sono "lastre" piccoline ricavate da pietre con colpi di martellina e quindi la superficie è grezza, non liscia nè lucida. La dizione completa sarebbe "a spacco cava".
I ciottoli, invece, sono sassi in Carrara (e quindi bianchi) senza spigoli (li trovi nei garden), ma arrotondati (non sferici!!!), piacevoli da camminarci sopra. Metodo Kneipp... Questa sorta di "vasca" è ad un livello inferiore rispetto al pavimento finito della camera (circa 5-8 cm) ed è impermeabilizzato con un telo in pvc ed ha uno scarico su un lato. I ciottoli quindi poggiano entro una vasca e questo ti serve per poter dare una lavata ogni tanto: mica vorrai spostare sasso per sasso, sciacquarlo e rimetterlo a posto, vero?
Con questo sistema puoi sciacquare con la doccia e l'acqua non ristagnerà. Naturalmente non potrai buttarci acqua a josa! Altrimenti sborda fuori dalla "vasca".... Questo ti serve anche quando uscirai dalla vasca e, inevitabilmente qualche goccia d'acqua finirà a terra. I ciottoli sporgeranno dal pavimento in legno di circa 3 cm
Alcuni led a pavimento renderanno più suggestivo il tuo relax, diffondendo una luce tenue.
Alè!
Senti....maaaaa........ la televisione c'è? Altrimenti con una camera così, contribuirai alla natalità.......
Alè!
Olabarch x te l'invito e' sottinteso, mi pare il minimo ; )
Non vedo l'ora di poter iniziare i lavori...tra l'altro proprio oggi ho saputo che la prossima settimana dovrebbero essere pronti i permessi!!
Ok, adesso ho tutto il quadro piuttosto chiaro, cosi da profana mi sembra una soluzione piuttosto pratica, pensavo fosse piu' complicato...da qui si vedra' anche la competenza del mio muratore!
Unico dubbio...la luce a led al pavimento...intendi qualcosa tipo faretti incassati o una lastra da inserire sotto ai ciottoli?
Per la televisione avevo intenzione di mettere un braccio alla parete dove c'e' la finestra, in modo da poterla girare a piacimento, ma con una vasca cosi' spero di usarla poco!!
Ahahah per i figli ancora c'e' tempo, ma una cosa e' certa, non fingero' piu' mal di testa e per questo ti ringrazieranno con cesti di Natale tutti gli anni!! Ahahahah!! ; )
Grazie per l'invito!!!!
Prova a dare un'occhiata a questo sito: http://www.italpietra.it/
troverai elementi in pietra ricostruita ma altre aziende (http://www.riminirock.it/) realizzano elementi in fibra di vetro. Hai presente Gardaland? Ecco, il sistema è quello.
Per il resto, come ormai sai, quando avrai deciso tutto, ti fornirò gli esecutivi per la realizzazione del progetto.
Anche per la tele...... aspetta e guarda la foto di questo dettaglio di una camera da letto: è un altorilievo in legno che ho inserito nella muratura in questo modo "scenografico". Se anche la tele fosse sistemata così?
La foto è bella grande in modo che tu possa vedere bene l'effetto.
[img][img]http://img576.ImageShack/img576/4761/giulia011.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack
Per il resto...... ti auguro di usare la tele mooooooooolto poco[/img]
Ultima modifica di Olabarch il 29/04/10 14:05, modificato 1 volta in totale.
Bella bella la soluzione di Olabarch.martynuzza ha scritto:Olabarch x te l'invito e' sottinteso, mi pare il minimo ; )
Io personalmente odio la tv in camera, quindi non la metterei.
La promessa - Niccolò Fabi
Oppure le riduci a 800px con un software (http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm) e le carichi su Picasa (http://picasaweb.google.com/).Olabarch ha scritto:grazie per dritta...... Non sono un esperto di queste cose.....
#30
sarebbe stai manso (tranquillo), in verità...ma a Roma ci piace di più il manzo!Olabarch ha scritto:Ehm........
Certo...certo.... capisco......
Si, va bene, i nonni stavano a Roma ma io no!!!!!
Che c![]()
a vuol dire????
