relaxitalia2 ha scritto:
Terji ha scritto:credo che sia l'apertura una tantum del cassettone e la rotazione del materasso... io comunque il tempur che utilizzo sul cassettone da 2 anni (il tempur ne ha 5) e non è mai successo nulla... e il cassettone lo apro 2 volte l'anno :wink:
SCUSA,e chiedo anche a manuel:
Sul librettino sealy scrive che e' falso che il materasso di lattice e' umido e attaccabile da muffe,ma poi dice che se la stanza e' umida allora potrebbero insorgere macchie di muffa sul tessuto ecc, non capisco.
Inoltre dice che il materasso 100% lattice e' di parziale origine sintetica e parziale origine naturale.
Tutti i materassi di sealy sono definiti da loro 100% lattice
quindi non ve ne e' uno naturale nella loro gamma?
Ciao relaxitalia, devo purtroppo contraddirti :( la Sealy ha due modelli in lattice naturale e dovrebbero essere il Biomaterasso e il Biorespiro. Per legge si può identificare lattice di origine naturale al 100% contenendo almeno l'85% di lattice naturale mentre il 100% lattice ha una percentuale inferiore all'85% di lattice naturale. In teoria è così per tutte le aziende in pratica non ci metterei la mano sul fuoco. Pensando solo per un secondo a quanta linfa resinosa estratta dall'albero di caucciù servirebbe a produrre materassi fornendoli a intere nazioni arriverei per certo ad una conclusione dicendo che l'uomo è arrivato a riprodurre la formula del lattice chimicamente in laboratorio. Ricordi quando prese fuoco la Pirelli? quello che accadde...
GRAZIE DELLA PRECISAZIONE,HAI RAGIONE CI SONO 2 MODELLI IN GAMMA.
CONSULENTE DEL RIPOSO
RIVENDITORE DI RETI E MATERASSI
A questo punto per capirne di piu' sull'utilizzo del materasso in lattice sealy sulla rete'' armadio'' sono andato a vedermi i consigli Sealy sull'uso e manutenzione'' in relazione alla garanzia.
se ho letto bene consigliano di porre il materasso di lattice su delle doghe larghe almento 10 cm ??
Vi risulta?
relaxitalia2 ha scritto:A questo punto per capirne di piu' sull'utilizzo del materasso in lattice sealy sulla rete'' armadio'' sono andato a vedermi i consigli Sealy sull'uso e manutenzione'' in relazione alla garanzia.
Vi risulta?
hai capito male dice: i supporti a listelli di legno sono più indicati a patto che i listelli non superino i 10 cm di larghezza. (quindi sono sconsigliati le doghe larghe).
inoltre volevo fare una puntualizzazione sul lattice sealy. hanno l'hp che è 100% lattice sintetico e il lattice di origine naturale... :wink:
Vi risulta?
grazie
In pratica dice che il lattice di per se non fa la muffa casomai se poco arieggiato puo provocare la muffa sulla fodera, specialmente dove è a contatto con la doga.
EX NEGOZIO
perfetto,ma a questo punto cosa cambierebbe al cliente se la muffa la facesse sulla fodera o sul materasso?
E sul poco arieggiato concordi con me che la stessa fodera appoggiata su di un materasso a molle ( ad esempio) e a parita' di condizioni non avrebbe le stesse problematiche??
relaxitalia2 ha scritto: SCUSA,e chiedo anche a manuel:
A parità di manutenzione si... Ma se al lattice fai prender aria non ci sono grossi problemi... Mio padre ha un materasso in lattice da 6 anni su un letto contenitore e non ha problemi...Basta farci prendere aria. Ora però vorrebbe cambiarlo e credo vada su un molle+memory sia per comfort sia per comodità di manutenzione.
Logicamente una persona che non vuole avere la rottura di manovrare il materasso, o ha una casa umida, sempre meglio un molle che per sua natura è molto meno problematico.
EX NEGOZIO
