pure io!!!Saul1978 ha scritto:io uso le ecodosi viola, quelle salvacolore. Mi piace troppo il profumobubu ha scritto:Io uso le monodose Dash e mi trovo benissimo...sono talmente pigra e scaz.z.ata che mi secca persino riempire la pallina di detersivoquindi ora prendo sempre le monodosi
...ed aggiungo Dash for ever....è l'unico che lava davvero bene, con gli altri non mi ci trovo
@ale a limite cambiarei il mio dash con due fusti
(Coco Chanel)
(Coco Chanel)
E per quello non posso farci nulla...mi potrei offrire io ma ne mancherebbe sempe un altro di fustobubu ha scritto: @ale a limite cambiarei il mio dash con due fusti
Perdonami Saul, mi son dimenticato di te!Saul1978 ha scritto:ekkime!!!!aleale ha scritto:E per quello non posso farci nulla...mi potrei offrire io ma ne mancherebbe sempe un altro di fustobubu ha scritto: @ale a limite cambiarei il mio dash con due fusti![]()
mi sa che è sempre meglio il dash......
Bubu allora accetti lo scambio???
Boh, questa matina anche io ho cancellato(cancellando un mio doppio messaggio) il sito del raduno del peesce persico...poi è tornatosimo19691 ha scritto:scusate se vado OT...
ma il topic del mestiere più antico del mondo...che fine ha fatto??![]()
Re: MA IL DETERSIVO PER LA LAVATRICE???
#23ecco lo sapevo... nessuno si fila più le mie saponette... rugose...aleale ha scritto:Dopo le saponette che si crepano eccomi qui con una domanda/riflessione....
Non è vero che UNO più UNO fa sempre DUE. Se sommi due gocce d'acqua il risultato è una goccia più grande.
#24Il tuo aveva perso il suo interesse...così ho aperto questo che è altrettanto interessante!vale_MI ha scritto:ecco lo sapevo... nessuno si fila più le mie saponette... rugose...aleale ha scritto:Dopo le saponette che si crepano eccomi qui con una domanda/riflessione....
#25Scusa il ritardo, mi ero persa questa tua domanda.CHIARINA ha scritto:perticona ha scritto:La seconda che hai detto...aleale ha scritto:E' quello che penso anche io ed è per questo che da ignorante vorrei capire se in effetti c'è un fondo di verità oppure ci pensano tutti caproni stupidini![]()
O meglio, gente poco informata. E che non fa nulla per informarsi, troppo spesso...
Oltretutto, con queste lavatrici moderne e a basso consumo d'acqua non so come si faccia a utilizzare il quantitativo cui erano abituate le nostre nonne di detersivo: a me non si sciaquerebbe nulla!!Io uso il liquido, mezzo tappo, e ci piazzo il bicarbonato in polvere: mi sento di rassicurare che andiamo in giro puliti.
quanto bicarbonato metti? usi una marca specifica? lo usi sia per i bianchi che per i neri?
Bicarbonato a caso, fai uno-due cucchiai a seconda della quantità di roba, per cotone e sintetici, specie le robe puzzoso-sportive del marito. Bleah!
Uso sia per bianco che colorato, nero incluso.
Marca di detersivo, intendi? Se sono nei paraggi, vado col flacone vuoto alla ricarica eco (che comunque è un detergente neppure quello completamente degradabile
#27Sono pienamente d'accordo su tutto!korhalias ha scritto:Per quel che ne so e per quel che posso dedurre, il detersivo in polvere può ostruire il filtro solo se in quantità elevate e, ovviamente, se non disciolto nell'acqua per qualche motivo. Una dose di detersivo in polvere in condizioni normali (quindi non vecchio di anni e troppo raggrumato) usato in una lavatrice già a 30° non dovrebbe avere di questi problemi e quindi non causare danni al filtro che comunque è meglio pulire periodicamente.aleale ha scritto: il detersivo in polvere ostruisce il filtro, quello liquido si disperde nei tubi....allora?
Il detersivo liquido che si perde nei tubi, poi, la trovo una cosa fantascientifica.
Caricando il detersivo dalle vaschette solitamente poste in alto al cesto, questo viene spinto nel cesto dall'acqua di caricamento. Solitamente l'acqua usata riesce a lavare via il detersivo dalle pareti del cassetto di carico, trasportandolo completamente nel cesto. Se anche una minima parte di detersivo rimanesse appiccicata al brevissimo tratto di tubo tra il cassetto e il cesto (che, come detto prima sono proprio vicini), azzardo a dire che questa quantità possa aggirarsi attorno allo 0,5% del totale. Facciamo 1%? Massì, abbondiamo.
Una volta nellla vasca di lavaggio, l'acqua insaponata resta lì e viene smossa solo dal cestello che gira, creando schiuma. Solitamente non ci sono pompe che fanno girare l'acqua scaricandola dal fondo della vasca e ricaricandola dall'alto (sarebbe praticamente inutile, dispendioso e sottrarrebbe solamente acqua al lavaggio perchè parte sarebbe 'in circolo').
Una volta terminato il lavaggio, si apre la valvola di scarico e tutto viene buttato e sciacquato nei successivi risciacqui.
Personalmente non vedo come sia possibile suggerire che "parte del detersivo rimane nei tubi", considerando l'uso su una lavatrice standard.
Quindi vai tranquilla.
Vogliono solo venderti un prodotto facendo venire la fobia che quelli usati finora vengano sprecati in parte.
Per di più, come ti è stato fatto già notare, molte lavatrici di ultima generazione pesano il carico nel cestello, dandoti la percentuale di detersivo da usare rispetto ad un misurino normale a carico pieno.
Con le monodosi non potresti adeguare il detersivo al tuo carico. Questo sì che è uno spreco.
#28
anche io sono tra i caproni stupidi... la mia lavatrice è sempre piena imballata e con le ecomonodosi evito di imbrattare tutto con il detersivo che infilo sempre alle 7.45 del mattino quando sono già in ritardo di 15 minuti visto che dovevo uscire alle 7.30!!!! Ho trovato l'offerta al carrefour e ne ho pure fatto una bella scorta:una scatola di ogni colore.... bbbbeeeeeeeeeeeeee!bubu ha scritto:pure io!!!Saul1978 ha scritto:io uso le ecodosi viola, quelle salvacolore. Mi piace troppo il profumobubu ha scritto:Io uso le monodose Dash e mi trovo benissimo...sono talmente pigra e scaz.z.ata che mi secca persino riempire la pallina di detersivoquindi ora prendo sempre le monodosi
...ed aggiungo Dash for ever....è l'unico che lava davvero bene, con gli altri non mi ci trovo![]()
http://album.alfemminile.com/album/casa383
#29
e invece no, quando ci sono quelle pompe fanno risparmiare un mare di acqua : il lavaggio viene fatto a pioggia invece che per immersione e permettono di lavare anche piccoli carichi senza sprecare acqua ed energia (Bubu attenzione alle rampogne dei talebani ecologisti disinformatiSolitamente non ci sono pompe che fanno girare l'acqua scaricandola dal fondo della vasca e ricaricandola dall'alto (sarebbe praticamente inutile, dispendioso e sottrarrebbe solamente acqua al lavaggio perchè parte sarebbe 'in circolo')
E' il sistema jetsystem brevettato da Rex Zanussi nel 1985. Oltre a sciogliere perfettamente il detersivo garantisce che tutto il carico sia riscaldato omogeneamente alla stessa temperatura.
Le lavatrici senza Jetsystem hanno le pale forate che raccolgono l'acqua e la fanno cadere a pioggia sul bucato, ma soprattutto hanno un valvola con una sfera galeggiante che chiude il tubo fra vasca e filtro prima che vi arrivi la miscela acqua e detersivo. Pertanto i grumi di detersivo in polvere nel fitro sono memorie storiche dlle lavatrici di 20-30 anni fa
Comunque straquoto Loremir per le considerazioni sui detersivi
#30
Beh certo che straquoto anche io...ho aperto il topic proprio per questo motivo!!!extrasuperautomatic ha scritto:
