sto progettando due cucine e sono in trepida attesa perchè mio fra e mio papà stanno montando una cabina armadio in una cucina che abbiamo costruito noi e i rilievi e misure le ho fatte io speriamo bene :roll: :roll: :oops: :oops: :oops:
nicolettaalematte ha scritto:sto progettando due cucine e sono in trepida attesa perchè mio fra e mio papà stanno montando una cabina armadio in una cucina che abbiamo costruito noi e i rilievi e misure le ho fatte io speriamo bene :roll: :roll: :oops: :oops: :oops:
Ma ho capito bene? Dentro una cucina una cabina armadio? Ma dai!
Ma non preoccuparti...... sono sicura che sarà un lavorfo fatto molto bene, con la passione che ci mettete!!!! :P :P :shock: :shock:
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
la passione c'è ma hai il terrore di sbagliare.
è una cucina grandissima e abbiamo fatto una cabina costruita in fuori squadra per chiudere calderina e lavatrice speriamo bene appena posso faccio le foto ho un paio di cucine nuove ma non ho tempo.
Asya... GRAZIE! :D
... il tuo progetto è quasi perfetto e la posizione è quella...
aehm... non è che mi faresti un paio di modifiche? :wink:
- la penisola sotto è tutta aperta (a parte il pezzo con la lavapiatti) e ha una gamba centrale che la sostiene
-tra la lavastoviglie e l'angolo del lavello c'è un solo sportello lungo 45 cm (lo attrezzerò all'interno).
I colori che abbiamo scelto sono: wenghè per le basi e bianco per i pensili, la colonna frigo e il top (penisola compresa) con i profili in alluminio come nel tuo progetto.
Se riesci a sistemarmela sei un tesoro!
In pausa pranzo cerco di postare la pianta (forse ora di stasera ce la faccio... :lol: ) xchè descriverla tra caloriferi, muretti, portafinestra e spioventi è un vero casino... non vorrei approfittare troppo della tua disponibilità!
GRAZIEEEEE!
:D
Stecarl...
... ho visto il progetto completo (che bella!) e devo correggermi... non è grande la metà ... ma 1/3 :lol:
jcopy ha scritto:Asya... GRAZIE! :D
GRAZIEEEEE!
:D
Dammi le misure precise, perchè io sono andata a spanne, e senza quelle non riesco a provare a modificare.
Le modifiche te le faccio.
Ciao Aysia
Ti ringrazio, cercherò di spiegarmi il meglio possibile. Il locale (soggiorno + cucina) misura in tutto 390 x 505 cm. È una mansarda.
Parete A (quella in alto nella pianta) lunga 390 e alta circa 300 cm
Parete B (quella a destra nella pianta) lunga 505 e altezza spiovente da 300 a 120 cm
Parete C (quella in basso nella pianta) lunga 390 e alta 120 cm
Parete D (quella a sinistra nella pianta) lunga 505 e altezza spiovente da 120 a 300 cm
L’ingresso avviene da un corridoio (senza porte) posizionato a sinistra della parete A da quota zero a quota 110 cm. Qui abbiamo un muro (largo circa 10 cm) parallelo alla parete D e lungo 155 cm (di cui i primi 60 sono a tutta altezza e il resto è un muretto alto 105 cm)… chiamiamo questa parete A1. Quello che avanza nella parete A dopo il muro sono 270 cm ed è dove avrò la parte della cucina con i pensili. Nell’angolo tra la parete A e la parete A1 (tecnicamente sulla parete A1) ho gli attacchi di acqua e gas). Le prese elettriche e tutto il resto sono predisposte per gli elettrodomestici come nel prospetto che mi hai fatto. Il bancone dovrebbe partire alla fine della parete A1 e svilupparsi parallelo alla parete A (140 cm).
Il resto del locale in senso orario: nella parete B da quota 65 (dove c'è la colonna frigo) a quota 185 c’è una porta finestra (di 120 cm), poi circa 20 cm, un calorifero di circa 40 cm e x il resto un muro. Qui mettiamo un divano angolare in pelle nera di cm 240 (lato B) per 200 (lato C). Sulla parete C non c’è nient’altro (del resto è alta solo 120 cm).
Sulla parete D, parallelo al divano c’è un mobile wenghè alto circa 40 cm e lungo 220 cm. Sempre sulla parete D, parallelo alla parte bassa della parete A1 c’è un calorifero di circa 100 cm.
… spero di essere stata comprensibile!
Grazie di tutto! :D
Ultima modifica di jcopy il 19/10/05 14:44, modificato 1 volta in totale.
ah, dimenticavo... a terra abbiamo posato (diagonale) piastrelle in gres porcellanato semigrezzo color sabbia-dorato molto chiaro. La zona cottura è rivestita di piastelline rettangolari di 10 x 6,5 cm stessa tonalità. Porte e zoccolini (quelli alti) color wenghè.
... piace?
#26
jcopy ha scritto:ah, dimenticavo... a terra abbiamo posato (diagonale) piastrelle in gres porcellanato semigrezzo color sabbia-dorato molto chiaro. La zona cottura è rivestita di piastelline rettangolari di 10 x 6,5 cm stessa tonalità. Porte e zoccolini (quelli alti) color wenghè.
... piace?
La casetta sarà carinissima!!!!!!,
Ora provo a mettere giù la cucina seguendo le tue indicazioni.
Ciao Aysia
#27
bhè, ci sta tutto l'indispensabile :D
dovrebbe essere 270x205x140 ma con i pensili solo su un lato e le basi solo su due lati (270x240)... se guardi i prospetto di Asya è piuttosto fedele.
#28
Ora provo a mettere giù la cucina seguendo le tue indicazioni.[/quote]
GRAAAAAAZIE!!!!
:D :D :D :D :D :D :D
... il mio ragazzo ha fatto un giro sul forum e ha visto il tuo prospetto... dice che è meraviglioso e ti ringrazia anche lui tantissimo... in verità (il solito marpione :? ) vorrebbe invitarti per un caffè... ma per ora c'è qualche problema tecnico :P
#29
jcopy, se ho ben capito, la parete lunga con pensili misura cm 270
Io ho previsto frigo (60) cassettiera (45) forno (60) portabottiglie (15) antina sottolavello (30) profondità angolo (60)
Altra parete: profondità angolo 60, base con antina (45) lavastoviglie (45)
Penisola lunga cm 140 profonda cm 80.
Pensili 3 da cm 50 + cm 60 (sopra piano cottura)
Lavello 2 vasche ad angolo (io per problemi di programma non sono riuscita a posizionali ad angolo e quindi sborda sulla base del sottolavello.)
Dimmi se le misure ti vanno bene, magari si potrebbe trovare qualche altra soluzione.
Altra domanda, il piano dove c'è la lavastoviglie non è appoggiato alla parete vero?
Fammi sapere.
Se mi mandi un MP con la tua email io ti mando direttamente il disegno.
Ciao Aysia
