pensaci e scegli...la terza incognita
Consonni sono molto preparati
Macsbello ha scritto:Dunque dunque...
Finstral costa circa 1000€ più di Nurith... però Finstral mi dà vetri 4-20-4 e 33-18-33 contro i 4-18-4 e 33-14-33 di Nurith.
Dal canto suo, so per certo che i vetri Nurith sono Saint Gobain, mentre per Finstral non lo so.
Per nurith il preventivo dice chiaramente qual'è il profilo utilizzato (SL/77), mentre per Finstral so solo la serie (Serie 200), senza sapere con precisione l'anta.
Per quanto riguarda il venditore, quello Finstral mi è sembrato decisamente più preparato, mentre il Nurith sembrava non sapesse di cosa si stesse parlando (ha definito "parolone" il termine "estruso"....).
Ora come ora, sarei più propenso al Finstral.... ma la notte porta consiglio
Macs
Scegli il profilo con il miglior rapporto qualità/prezzo, un coefficiente di trasmittanza termica adeguato.. se non hai problemi di spazio un 7 camere si installa bene, altrimenti un profilo più piccolo se devi sostituire i vecchi infissi, senza smurare il vecchio telaio..
Fabrizio
http://www.mondoporte.org" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.infissifinestre.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Macsbello ha scritto:Grazie del consiglio, Fabrizio! Dovendo sostituire quelli esistenti senza smurare, credo che mi monteranno telai di sostituzione, che sonno più piccoli, qualsiasi sia il produttore... Macs
Si esattamente, puoi mettere un taglio termico da 50-58 mm oppure un pvc da 58-70 mm, che sono i profili più piccoli ma allo stesso tempo con buone prestazioni isolanti
Fabrizio
E ogni tanto ne esce pure qualcuno più che buonogigiotto ha scritto:Diciamo che uno standard dei rivenditori Finstral e la preparazione tecnico-commerciale. (A parte qualche rara eccezione...)
#25
Ieri sera, pur se con un'ora di ritardo ben giustificata, è venuto "il titolare" a fare il sopralluogo.
Mi ha stupito il fatto che, passando un dito sul telaio, abbia subito sentenziato "Qui c'è un falso telaio". E così era.
Ha preso tutte le misure e ora attendiamo aggiornamento del preventivo.
Macs
Macs
