Re: Giardino d'inverno - opinioni&impressioni
Io nel 1998 avevo usato Heat mirror con vetri selettivi e riflettenti (costo circa 1.000.000 di lire a metro quadro) che permettevano un elevato valore di isolamento (circa 0,8 finale di vetro)
Molto importante l'abbinamento con tendaggi per evitare l'irragiamento diretto.
Se serve e se riesco allego qualche immagine...
francesco r. ha scritto:Perche forse l alluminio si adatta meglio ad un certo tipo di lavori!!concordi,oppure vuoi dirmi che esiste qualcosa meglio di schuco!?le realizzo certe cose,quindi se permetti,poi basta con il mettere avanti sempre il pvc,la gente va consigliata per il meglio valutando caso per caso,se un cliente deve fare le finestre di casa lo porto sul pvc,se a le persiane alluminio e cosi via
Sono in disaccordo con te, tecnicamente non vedo motivo per cui il PVC non possa prestarsi come soluzione ai giardini d'inverno e ne tanto meno metto in discussione SCHUCO.
Anche io le realizzo certe cose, e pensa che se optassi per l'alluminio avrei anche un margine maggiore, producendolo io...
il pvc (da inesperto quale sono) lo avrei evitato perchè l'alluminio mi da l'impressione di una durabilità e resistenza superiore soprattutto in riferimento a strutture che devono sostenere il vento, la pioggia e anche la neve!
@gigiotto: se riesci mi interesserebbe molto vedere qualche foto. come ti trovi nella stagione invernale? è utilizzabile?
grazie per le risposte!
Lola020969 ha scritto:Io so che chi mi produce il pvc mi sconsiglia di farci i tetti delle verande, se vetrati. Sembra ci siano problemi nell'isolamento all'acqua che l'alluminio non ha (deve essere una questione di profili, non di materiale).
Cambia produttore :lol:
Se avete dubbi, andare a far un giro in Trentino :)
Lola020969 ha scritto:Profilo Veka... :roll: sai qualcosa che io non so? :mrgreen:
Non so cosa sai tu...Io di certo so che il PVC non ha problemi di tenuta all'acqua...Sinceramente mi suona strana la cosa, per questo la battuta ironica del "cambia produttore"!
L'importante è rispettare la statica degli elementi :wink:
