Re: AIUTO PRIMA I PAVIMENTI O GLI INFISSI
lukakà ha scritto:scusate avrei bisogno di un consiglio.. sto eseguendo i lavori di ristrutturazione e a breve dovranno montare pavimenti, rivestimenti e infissi. In generale non vedo grossi problemi sulla scelta di montare prima una cosa o l'altra.. L'unico criticità riguarda tuttavia una finestra del bagno in corrispondenza della quale le piastrelle arrivano ad h. 135cm. In questo caso devo scegliere accuratamente cosa far montare prima e soprattutto come..
Premetto che l'infisso verrà montato a toppa nella relativa nicchia (arriverà praticamente a filo muro) con imbotte in lastra pressopiegata larga 2-3 cm e spessa ca. 3mm.
Il piastrellista mi consiglia di montare prima le piastrelle ed andare con la mostra della finestra sopra le piastrelle stesse in maniera tale da nascondere i tagli delle piastrelle sottostanti e far uscire un lavoro più pulito. Il mio dubbio però riguarda come andare a colmare il vuoto di 1cm (lo spessore delle piastrelle) dall'altezza di 135cm in su, dove rivestimenti terminano.
Il tipo degli infissi mi consiglia invece di lasciare mezzo cm intorno al telaio e girarci così intorno con le piasterlle opportunamente tagliate..
Come la vedete voi? qualcunio si è trovato in una situazione analoga e/o ha delle immagini da postare?
Un grazie a chi mi darà una mano ;)
nessuno sa darmi un consiglio?? :roll:
Se non ho capito male hai delle finestre in alluminio con un profilo di finitura perimetrale fatto in lamiera pressopiegata a L, di spessore 3mm.
Mettendo prima le finestre le piastrelle dovrebbero andare contro il profilo di finitura. A parte il fatto che è difficile tagliarle perfette, sarebbero comunque più spesse del profilo.
Meglio mettere le piastrelle e successivamente finestra e coprifili, che andranno a coprire le piastrelle. In caso basta prevedere un coprifilo a L con profondità adeguata per arrivare alla finestra.
Resta da decidere come sompensare lo spessore delle piastrelle nella parte alta del serramento: potresti far verniciare un tubetto di spessore adeguato e farlo mettere a muro sotto i coprifili perimetrali. E' comunque un'operazione rognosa, capisco che il serramentista sia restio a farla.
Ciao, situazione analoga proprio in questo periodo.
Altezza rivestimento bagno 125cm.
E' stato deciso di comune accordo con il serramentista e il piastrellista di procedere in questa maniera:
Il piastrellista ha posato il rivestimento tralasciando il contorno finestra.
Il serramentista poserà la finestra e cornice complanare e successivamente il posatore ripasserà a completare il rivestimento in battuta alla cornice.
Tieni presente che piastrella e colla fanno di spessore circa 1cm come la cornice.
Speriamo che risulti un bel lavoro.
In alternativa bisognava tamponare tutto il contorno finestra per compensare lo spessore piastrella.
In questo momento senza finestra potrei farti le foto con il rivestimento "parziale".
Ciao.
avete inquadrato perfettamente il problema.. la lamiera pressopiegata che farà da cornice alla finestra è spessa meno di mezzo centimetro, mentre le piastrelle sono da 1cm, per cui pur tagliandole perfettamente e facendole andare in battuta non potranno mai risultare a filo.
Per questo motivo, differentemente da ginux, il piastrellista mi diceva di montare prima le piastrelle e dopo la finestra in maniera da andarci sopra con la mostra della finestra, nascondendo in tal modo il taglio sottostante con un risultato più pulito. Ovviamente in questo caso bisogna poi trovare il modo di tamponare al meglio quello spessore di 1cm che si viene a creare da 1.35 in su.. ossia da dove termina il rivestimento.
Vi pare la soluzione migliore?
