Re: Cucinina: AAA Cercasi consigli per non sbagliare!
Ciao, la tua composizione a me non dispiace (tra l'altro assomiglia alla mia solo che il piano cottura e il lavello io li ho invertiti non avendo la finestra) toglierei magari la colonna da 45 cm nell'angolo.
Il lavello ad angolo lo avevano proposto anche a me, ma l'ho scartato per il costo e per paura di trovarlo scomodo avendo letto opinioni contrastanti in merito. Il piano come lo farai?
Ciao moni, grazie per essere pssata! :)
Il piano vorrei farlo tutto in corian bianco con vasca integrata da 45-50cm!
La cucina sara' total white e poi magari ci sbizzarriremo con il colore alle pareteìi e con i vari utensili!
Giusto per essere piu' chiari, la parete dove c'e' frigo e forno viene tutta a colonne!FOrse prima non mi ero speigata un granche' bene! :roll:
Quindi, non ho capito, quale colonna da 45 toglieresti?
Grazie in anticipo,ciaooo! :)
P.S. Hai saputo piu' nulla dal tuo rivenditore se e' arrivato il campione della Ariel?
Non avevo capito :oops:
Dunque le colonne che io lascerei sono due, le altre due le toglierei per due ragioni. La prima, il piano di appoggio e lavoro inisistente, ti basta un robot e non ti avanza più spazio. La seconda, essendo la cucina piccolina e chiusa non vorrei che quelle colonne ti chiudessere troppo l'ambiente.
Inotre volevo chiederti se la posizione della porta della cucina è forzatamente quella. Se fosse stata centrale ti avrebbe permesso una soluzione a U o comunque la possibilita di creare un piano di appoggio contenitivo sulla sinistra, ma immagino che non sia possibile.
Per quanto riguarda la Ariel, la Cesar ha appena riaperto e quindi i campioni non sono arrivati, ma mi hanno confermato l'effetto seta :wink:
Ultima modifica di moni il 10/01/12 22:22, modificato 1 volta in totale.
CIao Moni,
non sei la prima che mi dice di togliere quelle 2 colonne perche' non ho per niente spazio di appoggio e non so proprio cosa fare!
DIciamo che nel progetto attuale avrei 95cm di piano d'appoggio tra il pc e il lavandino e non sono tantissimi ma neppure cosi' pochi, ho provato a misurare con il metro ! :? :? :?
Purtroppo la porta non si puo' spostare altrimenti la soluzione a U sarebbe stata perfetta! :cry: :evil:
L'arredatrice che ci segue ci ha proposto di mettere un piccolo tavolinetto in vetro temperato bianco, in modo da richiamare il pensile della Yara che vorremmo, appena si entra a dx, con una forma semicircolare da far fare su misura da un vetraio e poi se proprio non mi bastasse un tavolinetto tipo questo:
http://www.arredatutto.it/shop/calligar ... 20193.html
da mettere a centro parete sulla sx appena si entra.
Il fatto e' che in questo modo,tavolinetti vari, potremmo sopperire alla mancanza di piano di appoggio, mentre se togliessimo la grande colonna dispensa non sapremmo dove stipare le varie proviste! :roll:
Alla luce di questi nuovi dettagli cosa mi suggerisci? :oops:
Grazie,ciaooo! :D
95 cm di piano lavoro e basta ? non pensi nemmeno di inserire un piano snack (tipo quello di Rouge) o micro tavolo ? è vero che ognuno ha le sue abitudini, per carità, ma 95 cm di piano sono davvero pochissimi :? ...io ho una cucina lineare, a binario, di 3 mt. per lato. Un lato tutte colonne , l'altro è la zona operativa e , tolti fuochi e lavello, ho una base da 90 e una da 60 cm . Poi ho un tavolo (120*80) che spesso uso come piano aggiuntivo e infine un piano estraibile ( all'occorrenza).... e in famiglia siamo solo in due :roll: .
Personalmente valuterei seriamente di ridurre le colonne a favore di un piano lavoro maggiore...certamente il mobiliere saprà aiutarti e indirizzarti :wink:
MIIIIIIIIIIII quel tavolinetto, anche se in altro colore, lo avevo messo nella mia prima casetta da single...........mai usato :( ,
tieni conto che quando cucini l'altezza giusta è quella del piano cucina e non di un tavolo che, tra l'altro, devi aprire ogni volta.
Resta il fatto che se non vuoi rinunciare alle colonne vedo poche altre alternative :wink: io non mi accontenterei di 95 cm, tieni conto che sul piano potresti quanto meno, volere appoggiare un robot, una bilancia, una grattugia, il bimby. Questo solo per farti degli esempi.
Ma i pensili che metterai sono quelli serigrafati? :P
mamma mia, mi sta venendo un magone allo stomaco! :cry: :? :cry:
dite che e' veramente cosi' poco il piano?
Annasca, il fatto e' che il mobiliere ci ha consigliato cosi', mi devo preoccupare? e' lei che mi ha consigliato di mettere un piano in cristallo altezza simile al piano lavoro della cucina per fare uno snack veloce e come base di appoggio.
Il fatto e' che posso mettere un solo pensile in cucina, sopra il pc, che contiene anche la cappa integrata, quindi spazio contenitivo praticamente assente! :cry: :cry: :cry:
Non so da che parte sbattare la testa! :cry: :cry: :cry: :cry:
se tolgo la base da 95 che c'e' accanto al lavandino, che poi e' la colonna dispensa, dove metto tutti i piatti, merendine, provviste, oltre che tovaglioli di carta, utensili vari, pentole ingombranti, sbattitore, etc etc...
Dite che se tolgo quella colonna ad altezza max (222cm) e lascio la parte contenitiva solo sotto e sopra metto un pensile da 90cm, riesco a recuperare lo spazio di contenimento della colonna????
Aiutatemi perche' fra un po' mi viene un coccolone con sta storia! :oops: :cry: :? :cry: :oops:
Si moni, i pensili saranno quelli serigrafati della Yara, e' stato un colpo di fulmine, pero' accipicchia, costano un botto! :evil:
piano in cristallo ? mi devo essere persa qualcosa :oops: .
Sai, ognuno ha (o si crea) le sue abitudini in cucina quindi devi prendere le ns. considerazioni per quello che sono, valutazioni personali, appunto :wink: . Diciamo che possono essere uno spunto di riflessione, ma poi fai più che bene a decidere in base a ciò che ti piace o che pensi sia funzionale per il tuo menage :) ....insomma non ti devono mettere in crisi. 10 persone diverse ti diranno 10 cose diverse , questo è poco ma sicuro :wink: .
Ciò detto, rispetto alla composizione proposta e in funzione delle ns. abitudini , io ci vedo queste "criticità" (ripeto, è solo il mio punto di vista): poco piano di lavoro (anche noi abbiamo sul piano, la macchinetta da caffe e porta cianfrusaglie varie quindi 95 cm sarebbero pochi ) e poi i fuochi attaccati al muro (ehmmmm... tra fuochi e parete io ho una base da 60 cm... beh, se cominci a cucinare e non stai attenta ti ritrovi schizzi di sugo sulla parete laterale ... a me purtroppo è successo ).
Pnso che frigo incassato e una colonna dispensa da 60 (il tutto alta 210 o più) dovrebbe bastare per merendine e robottini vari: i piatti (a meno che tu non sia sommersa da completi da 24 ) potrebbero stare in una base :roll:.
Se vuoi renderti conto del mio piano di lavoro (90+60) qui trovi qualche foto , magari aiutano a "visualizzare" meglio gli spazi
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=285
#25
SI, hai ragione che il parere vostro non mi deve mettere in crisi e che se chiedo consiglio a 10 persone allora mi daranno 10impressioni diverse!
Il problema e' che queste 10persone dicono tutte la stessa cosa e cioe' che il piano di appoggio e' poco e quindi diventa un plebiscito! :shock: :shock:
E' da questo che deriva il mio sconforto!!! :cry: :cry: :cry:
Allora, ti ricapitolo un po' la cucina, perche' dalla tua affermazione:
"Pnso che frigo incassato e una colonna dispensa da 60 (il tutto alta 210 o più) dovrebbe bastare per merendine e robottini vari: i piatti (a meno che tu non sia sommersa da completi da 24 ) potrebbero stare in una base :roll:."
mi sa che mi sono spiegata male e non si e' apito come sono organizzate le colonne.
Partendo da sx verso dx,sulla parete dove c'e' la finestra abbiamo:
base 90 con 2 cassettoni e pc da 70cm, base 60 con lavastoviglie, base 90 con 2 cassettoni e sopra lavandino da 45-50cm. Sopra il piano cottura ci sara' l'unico pensile con cappaintegrata, da 90cm di larghezza e 74cm di altezza.
La cucina continua sull'altra parete, partendo dal lato del lavandino, con:
colonna di base da 95 con anta da 40cm, colonna da 60 con forno, 2cassettoni sotto e una anta con apertura 180°sopra( in un ripiano andra' il microonde) e una colonna da 60 per il frigo. Tutte le colonne sono alte 222cm, che per la cesar sono la misura piu' alta!
Domanda:
Secondo voi, togliendo la colonna dispensa (base da 95cm e altezza 222cm), quella attaccata al lavandino per capirci, e facendo tutto piano d'appoggio e mettendo sopra un pensile al max di 90cm riesco comunque ad avere abbastanza contenimento? questo e' il dilemma! :? :? :?
Purtroppo il pc lo posso mettere solo li' altrimenti non potrei mettere il pensile e quindi la cappa da nessuna altra parte! :? :roll:
@ moni: la base della colonna accanto al lavandino e' da 95, anche se nel disegno c'e' segnata una base da 60 e una da 45 accanto!
SI quei pensili sono un mio capriccio che nonostante il prezzo il mio maritino mi vuole concedere! COnsidera che ne mettiamo solo uno, anche se non e' ancora detta l'ultima parola dopo i vari ripensamenti che sto avendo!
#27
sì era la mia idea, ma così non risolvi molto perchè l'angolo lo sfrutteresti pochino se non per appogiarci robottino o macchina da caffe...dovresti anche pensare al lavello angolare come da proposta di anddddhhh
perchè non puoi spostare i fuochi ? per via della canna fumaria ? esistono anche le cappe con i filtri e li hai una bellissima finestra :roll:
quindi la porte scorrevole che c'è sul disegno di fatto non esiste oppure su quella parete comunque c'è uno scrigno ?
#28
La porta non ci sara' proprio e non esiste alcuno scrigno su quella porta. Per il momento la cucina anche se separata dal soggiorno non avra' porta, almax, piu' in la', se vorremo, ne metteremo una in vetro con binari esterni pero' sulla paretesoggiorno/ cucina, ma dalla parte del soggiorno.
Per quanto riguarda il piano cottura, il mio architetto ha detto che non mi firma le carte se la cappa non e' attaccata alla colonna dei fumi della cucina, che e' proprio in alto a sx sopra al pc e poi, anche facendo una controsoffittatura per portare il tubo della cappa, dove si potrebbe mettere?
Abbiamo scartato la disposione su 3 lati, quindi a partire dalla parete a dx della porta per finire sulla parete della finestra, perche' la cucina si restringe troppo e con un rendering fatto da un mobiliere ci sembrava gia' di soffocare.
Quindi l'unica alternativa e' la disposione a L, che poi in fin dei conti ci piace molto. E' solo che ci mancano una 60ina di cm sulla parete delle colonne, altrimenti era tutto risolto! :lol: :lol: :lol:
E se nella disposizione attuale spostassi il lavandino proprio accanto alla base da 90 del pc e da li' facessi partire il piano s'appoggio fino alla colonna forno? risolverei qualcosa secondo voi?
Un inconveniente sarebbe quello che la lavastoviglie verrebbe attaccata da un lato alla parete delle colonne e la nostra arredatrice ce la socndigliava come cosa. Che ne dite? :?
#30
Grazie annsca dell'aiuto!
CMq, sicuramente nello scrivere non sono riuscita a far capire quello che volevo dire. :oops:
Non volevo dire che la disposizione fatta dall'arredatrice mi va bene cosi', altriemtni non ne continuerei a parlare e a tediare te e altri utenti che state cercando di aiutarmi! Volevo solo dire che secondo noi la disposizione a L, in generale, come forma, e' quella che fa sembrare la cucina piu' ariosa e meno oppressiva!
Avevo fatto alcune variazioni:
Uploaded with ImageShack
cosi va meglio secondo voi? recuro un po' piu' di piano o e' inutile?
Altra soluzione sarebbe quella di mettere il forno sotto al pc, anche se mi sembra di tornare un po' indietro nel tempo! :roll: :?
Grazie ancora di tutto e non vorrei che avessi pensato che ti stessi facendo perdere tempo a vuoto! :oops: Non ho deciso ancora nulla, anche se a breve mi tocchera!
Notte,ciaooo! :)
