Re: cucina con camino, con piantina
puppyclip ha scritto:E poi, rimarrebbe forse poco piano lavoro?
Credo che quasi 4 metri di piano lavoro siano sufficienti ...... :roll: :D
E....Buon 2012! :)
petra18 ha scritto:ciao. mi chiedevo se non potevi mettere le 3 colonne sul lato lungo ? cosi' non ci sarebbe il problema dell'angolo.
Però poi il piano cottura dove lo metto? Da quello cho ho letto qui sul forum, è sconsigliato metterlo accanto alle colonne, così andrebbe a finire sull'altra parete, cioè lontanissimo dal lato esterno dove andrebbe l'aspirazione per la cappa. Ci devo studiare su... grazie dell'interessamento e naturalmente buon 2012 anche a te!
io ho una cucina a L. mi pare sui 7 metri. sul lato corto c'è il lavello (doppia vasca ) . sul lato lungo tutto il resto. fra il piano cottura e le colonne dovrebbe esserci un modulo da 60 cm. a me pare comoda come disposizione.
come piano di lavoro utilizzo lo spazio nell'angolo.
buon anno anche a te ! in bocca al lupo per la scelta !
petra18 ha scritto:[img][IMG]http://img196.ImageShack/img196/9055/cucinav.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack[/img]
si vede? la mia cucina è più o meno cosi'
E nel tuo caso la finestra dov'è? Hai abbastanza luce sul piano lavoro? :wink:
#25
petra18 ha scritto:beh, non è una casa luminosa. comunque di fronte al lavello c'è una porta finestra .
ci sono i faretti sotto i pensili
Quindi le colonne sono accanto alla portafinestra.... :roll: e tu lavori dando le spalle alla luce naturale :(
Forse nel tuo caso non si poteva fare diversamente, ma nel caso di puppyclip si può evitare che le colonne ostacolino la luce, lasciandole nel lato corto. :wink: :wink:
#26
forse mi sono spiegata male. il finestrone è di fronte al lavello. non vicino alle colonne. sulla sinistra del lavello ci sono dei gradini che potano ad un pianerottolo. ho dovuto ribassare l'ambiente cucina per le varie normative. il piano terra originariamente era mi pare sui 2,20 metri
#27
petra18 ha scritto:forse mi sono spiegata male. il finestrone è di fronte al lavello. non vicino alle colonne. sulla sinistra del lavello ci sono dei gradini che potano ad un pianerottolo. ho dovuto ribassare l'ambiente cucina per le varie normative. il piano terra originariamente era mi pare sui 2,20 metri
spero tu abbia sbagliato a scrivere, per avere l'abitabilità il soffitto deve avere minimo una media di 2.70. una porta normalmente è alta 2.10. se tu hai ribassato un locale che in origine era 2.20 hai qualche grosso problema normativo..
#28
ho rispettato le normative. non volevo introdurre l'argomento .... comunque ora la cucina ha un'altezza superiore ai 2,70 cm. il piano terra è diventato una sorta di piano interrato. ho ribassato il pavimento, recuperando i centrimeti necessari. le case antiche hanno le loro peculiarità
#29
Ho provato a disegnare la soluzione di petra ed in effetti lo spazio ci sarebbe, però mi rimane sempre il problema dell'angolo nei pensili, che sostanzialmente rimane invariato rispetto al disegno da me postato precedentemente. Nella soluzione di Petra potrei ovviare mettendo una cappa di arredo, ma è una soluzione che non mi piace, preferisco la cappa incassata. Inoltre, nella mia infinita ignoranza non avevo minimamente pensato al fatto che così le 3 colonne sarebbero accanto alla portafinestra e toglierebbero luce,Come dice myfriend. Anche se ho 2 porte finesre grandi in realtà la stanza non è luminosissima perchè quella accanto alla cucina affaccia sulla veranda che a sua volta comunica con una sanza esterna uso tavernetta-ripostoglione. Ringrazio comunque per il suggerimento, ma al momento mi sembra più funzionale la soluzione che mi è stata proèposta dal mobiliere, che ho postato prima.
