Re: Aiuto per zona giorno!
#151
Non riesco a capire :( Se metto il tavolo sulla parete confinante con la cucina, la tv va necessariamente sulla parete opposta e il divano di fronte.Che poi il mobile tv possa essere ad angolo o meno non conta, ma la posizione del divano è quella... Scusa, forse sono io che non ho capito cosa intendi, prova a spiegarmelo meglio, anche senza disegno :wink:
#157
Questa disposizione l'ho provata e quello che non mi convince è che il tavolo diventa predominante nella stanza, lo vorrei più defilato. Lo so che è difficile: vorrei un tavolo e non una consolle,e nello stesso tempo vorrei che non ingombrasse troppo :? D'altronde mi rendo conto che la stanza ha dei limiti dato che quella parete curva ha creato parecchi danni, accorciando la parete dove tu hai messo la tv,non trovi?
#158
Così?
In questa disposizione l'arredo mi sembra un pochino meglio distribuito nel locale rispetto alla precedente di pag. 10, la rimetto qui per il confronto:
PS: ciao Sere :D
#159
Continuo a preferire questa:
Mi rimane solo il dubbio sul tavolo rettangolare...
serenen ha scritto:la parete curva non è precisa ma le altre sì..
divano 240 cm con pouf, tavolo da 120 cm
Mentre nella proposta di serenen vorrei provare ad invertire la posizione di tavolo e tv:cioè tv in fondo e tavolo accanto...
#160
Altrimenti così? (l'inverso della precedente)
Dimensioni divano e tavolo le stesse (220x90 e diametro 120)
EDIT: ops, abbiamo scritto insieme! :mrgreen:
#161
So che probabilmente si è già parlato all'inizio di quel muro tondo... ma ci riprovo: e se si modificasse? Insomma, finchè non guadagni spazio sfruttabile, TUTTO (qualunque cosa) ti sembrerà in mezzo al passaggio (o -più in generale- alle scatole :lol: ).
Ti posto due soluzioni che prevedono la "revisione" di quel muro.
In alternativa potresti pensare (nel caso della seconda, più che altro) di lasciare il muro così com'è oggi e di aggiungere solo un pezzettino di muretto basso dietro la schiena del divano. Così:
#162
[/quote]
A me andrebbe bene così, senza fare lavori, cioè con un divano un pò più piccolo :wink: Lasciando il muro come è adesso, dovrei riuscire a mettere un divano anche di 250 cm e penso che sia sufficiente, che ne dici?
#163
Per l'idea che mi sono fatta guardando le mappe... credo che verrebbe tutto appiccicato per poi avere un ingresso/passaggio enorme e vuoto. Insomma, non troppo ben proporzionato.
Avere un divano da 250 significa un 3 posti appena-appena, e se magari lo vuoi con penisola, beh, ce l'avresti proprio in mezzo al soggiorno. E nello spazio che resta avresti il tavolo. Mi pare tutto un po' ammassato. Se invece volessi creare una L mettendo una poltrona (che dia le spalla alla madia, per intenderci) mi parrebbe abbastanza persa nel vuoto.
Però magari dal vivo fa un altro effetto... :roll:
#164
Ciao erix,riguardo alle modifiche tu hai perfettamente ragione,allungare il muro mi risolverebbe molti problemi, però quello che non si vede sulla piantina è che la parete curva ha una specie di spalletta- mazzetta, non so come si chiama in gergo tecnico, quindi per allungare il muro dovrei prima abbattere questa cosa...Oddio, spero di essere stata in grado di spiegarmi :oops:
#165
luvi ha scritto:Ciao erix,riguardo alle modifiche tu hai perfettamente ragione,allungare il muro mi risolverebbe molti problemi, però quello che non si vede sulla piantina è che la parete curva ha una specie di spalletta- mazzetta, non so come si chiama in gergo tecnico, quindi per allungare il muro dovrei prima abbattere questa cosa...Oddio, spero di essere stata in grado di spiegarmi :oops:
Riesci a postare una foto?
