Rispondo a tutti. Il pc ed il lavello li ho voluti insieme perchè li trovo più comodi e perchè se avessi interrotto con una base il piano di lavoro si sarebbe spezzettato diventando insufficiente.
Inoltre c'è una ragione tecnica. La parte senza pensile ha dietro il telaio dello scrigno adiacente quindi non potevo appenderci nulla, nè il pensile nè la cappa.
Lo schienale è in okite e non in laminato. Inoltre la vasca è 50 cm e la base 90. Quindi ho circa 20 cm di distanza tra la vasca e l'attacco della colonna ed altri 15 cm circa tra pc e vasca.
Rispetto all'incompletezza di cui diceva Andhh, avevo pensato di proseguire il pensile con due mensole ma ho rinunciato. Cercherò di riempire il vuoto con una decorazione (quadro? orologio?)
#169
E' un'idea. Ma questi dettagli li valuterò in un secondo momento. La casa è un po' particolare. Si trova in un centro storico e comunque intendo sottolinearne la tipologia. Infatti a sinistra del tavolo ci metterò un cassettone dell'800 con ribaltina che oltre a contenere la biancheria da tavola, mi servirà come arredo per l'ingresso.melograno ha scritto:visto l'insieme con il tipo di tavolo e le sedie (che a me piacciono moltissimo) potresti pensare a delle foto in bianco e nerorealexa ha scritto:Cercherò di riempire il vuoto con una decorazione (quadro? orologio?)
Ho intenzione di mantenere l'accostamento antico/moderno. Quindi non escludo di inserire anche un dipinto antico. Ma sono scelte che vanno valutate alla fine per armonizzare il tutto
Album
Album
#171
Grazie, electrolite. Per il colore ho deciso di lasciare il frattazzo che ho che è un bianco/beige. Ma la parte vuota avrà una sua degna decorazione ancora da definireElectrolite ha scritto:A me piace perchè non è la solita cucina. E poi quel muro dietro il forno potrebbe solo essere arricchito, anche di un colore particolare volendo.
Album
Album
#172
Ciao Reale!!!!
finalmente vedo il tuo rendering: bellissima l'ambientazione del Saarien e bellissima l'idea di una cucina tutta bianca (già lo sai..).
Ti dico cosa penso della composizione. Anch'io amo alla follia le colonne basse, le trovo pià leggere e easy rispetto alle tradizionali a tutta altezza, inoltre mi piacciono per l'idea di poterci appoggiare sopra stampe, vini ecc. La cosa che mi perplime è quel pensile che si diparte dalle colonne: la trovo un'idea poco armoniosa anche se tuttavia originale(premetto che non sono un'esperta di cucine e premetto che potrei cambiare totalmente idea una volta vista la cucina montata). Io, per evitare l'attuale posizione sovra colonnare del pensile, avrei scelto (mio malgrado) delle colonne alte, di modo che l'altezza del pensile fosse stata la stessa delle colonne. Non so se sono riucita a rendere l'idea del concetto...
#173
Nonostante non ami le colonne basse devo dire che dal rendering non mi dispiacciono, però quel pensile, che va benissimo sopra pc e lavello, ma si appoggia sopra la colonna non mi piace proprio. Lo avrei spezzato all'inizio colonna, oppure se l'idea di farlo più lungo è per comodità allora avrei cambiato colore perfarlo notare.
Così sembra un po' "Mi appoggio sopra perchè non entro dall'altra parte".
Per i dipinti antichi in cucina attenzione!!! se sono tele originali anche con vetro gli oli e i vapori che si generano in cucina nonostante la cappa lo danneggeranno in poco tempo.
Le mensole sono d'accordo con te, non ce le vedo, gli togli la linea minimalista e sembrerebbero solo di riempimento. Ma per quello spazio avrai tempo una volta montata:)
#176
Il pensile che si appoggia sopra le colonne l'ho voluto io perchè il vuoto che si sarebbe creato dietro mi lasciava perplessa. Per l'apertura non ci saranno problemi visto che l'anta è unica. Mi rendo conto che l'utilizzo è sacrificato ma ci metterò le cose che si usano ogni tanto.
Lady, grazie per l'avvertimento sul dipinto. Gli troverò un'altra collocazione e qui magari trovo un acrilico contemporaneo.
@Lori: il frigo è la colonna accanto al forno mentre il congelatore è sotto il forno
Album
Album
#177
nel complesso, bel progetto...considerando anche l'abbinamento tavolo/sedie/cucina!
il lavello così attaccato al pc non mi piace molto...
tralasciando l'aspetto estetico che alla fine rimane sempre personale, a livello pratico la trovo una scelta scomodissima!
#179
Sil, è una scelta voluta. a casa di mia madre ci sono circa 50 cm di stacco ed ogni volta che cerco di cucinare io è un dramma. Ho il terrore dell'acqua bollente e trascinarmi la pentola dai fuochi al lavello per quei 50 cm diventa da panico. Inoltre ho notato che quando cucino tra il lavello ed il pc appoggio solo e soltanto il cucchiaio o il forchettone nonostante i 50 cm a disposizione, quindi ho ritenuto inutile spezzettare il piano lavoroSil70 ha scritto:nel complesso, bel progetto...considerando anche l'abbinamento tavolo/sedie/cucina!![]()
Album
Album
