Re: Cucina da 15 m quadri (ma infelice!) da ristrutturare
#181
Io non metterei piastrelle, hai già alzatina da 30 è più che sufficiente. Pure sotto lavello, lascia muro.
Io per vari motivi ho lasciato le piastrelle esistenti e messo alzatina da 30 in laminato, ti assicurò starebbe molto meglio senza, è una sovrapposizione inutile. Schizzi di acqua non arrivano proprio, schizzi di cottura raramente e se hai smalto oppure lavabile basta pulurli prima che asciughino.
Per il colore farei bianco senza effetti strani, oppure grigio compreso la porzione di parete sopra i pensili.
#182
Grazie Rosso!
Ero solo un po' preoccupata dai possibili ristagni d'acqua nell'angolo sotto la finestra (più che dagli schizzi di cottura in alto che, con una buona lavabile/smalto dovrebbero pulirsi senza problemi).
Altra cosa: metteresti un'alzatina da 5 cm ai lati? Ora il piano è perfettamente diritto. Probabilmente dal punto di vista estetico non sta benissimo ma mi dà l'idea che "contenga" un po' le fuoriuscite. :)
Che ne pensi? Ne vale la pena o basta un buon silicone? (siliconare un piano in corian contro una parete smaltata è efficace come farlo con le piastrelle?)
#184
Torno a chiedere aiuto.
Linko il commento all'altro thread per non intasare il forum con i miei "problemi". :roll:
L'ultima disposizione è questa
viewtopic.php?f=3&t=138349&start=30#p2596893
ma ancora qualcosa non mi convince..
Che ne pensate?
Una libreria divisoria sul lato cucina, mi trovo d'accordo con Ola, è la soluzione che mi convince di più tra le 3 che ho cercato di immaginare, tuttavia ora che ho cucina e sala completamente aperte mi spiace davvero separarle anche se solo con qualche ripiano, soprattutto perché vorrei valorizzare la parete (che ci troviamo di fronte entrando in casa) che abbiamo creato chiudendo l'armadio a muro (si accettano suggerimenti!! :D ).
Eventualmente le basi basse sulle quali poggia il tavolo potrei anche posizionarle in sala, resta tuttavia il problema di come/dove posizionare il tavolo.
In alternativa manterrei la disposizione del commento linkato (col tavolo a"penisola") ma utilizzando una libreria bassa, alta magari solo 90/120 circa, per nascondere la parte posteriore delle basi basse. Pensate sia una soluzione valida?
Inserisco qualche foto
ingresso (possiamo ancora aggiungere qualche punto luce)
lato ingresso-cucina visto dalla sala (scusate per il caos)
parte della sala vista dalla cucina (la vista si ridurrebbe con una libreria bifacciale o con una parete di cartongesso)
Help! :( :!:
Grazie a Ola, Gina e Rosso e a tutti coloro che sono già intervenuti nel thread in questa o altra sezione. :)
#188
io sono un po' claustrofobica, e quando vedo due ambienti comunicanti con finestra di qua e di là, per avere la luce del sole praticamente tutto il giorno, mi sembra favoloso
mi sembra anche carina al possibilità di fare un piccolo ribassamento in corrispondenza della porta d'ingresso e del muro di fronte, magari dipinto in una tonalità un po' più scura rispetto al resto, per movimentare un po'
#190
gina ha scritto:ma perchè non lasci aperto e basta ?
avresti il tavolo così, al centro, si vede la luce dalla finestra, a me piace
non hai dei cartoni in casa? costruisci un muretto scaffale e vedi che effetto fa chiudere parzialmente
Quotissimo,è un bell'ambiente luminoso, niente divisioni. :D
#191
Ciao ragazze, scusate la latitanza, sono giorni di fuoco. 8)
Grazie a tutte. anch'io adoro quella luce e la vista del verde su entrambi i lati, resta il "problema dell'appoggio" degli "oggetti" e delle grandi distanze tra colonne e zona lavoro, oltre alla sensazione di "progetto indefinito, che manca", che in fondo non è solo una sensazione. :(
Gina, come lo faresti il ribassamento? (in cartongesso immagino) Nel senso... da dove a dove?
Cercherò poi di disegnare il "muretto" basso (massimo 90)/libreria delle stesse contro cui appoggiare il tavolo (se non lo metto parallelo al lato lungo della ex cucina) per capire se lo spazio risulterebbe visivamente più definito (non ho ancora avuto tempo di fare le simulazioni con i cartoni).
Proverò un po' tutte le disposizioni, e se vi viene in mente qualche suggerimento non esitate.
Grazie!
#193
Buongiorno a tutti. :)
Ho provato a disegnare la disposizione definitiva e anche un abbozzo di controsoffitto ribassato all'ingresso che però mi convince poco. Non badate al microonde poggiato sul piano che non sarà lì e ai pastrocchi con le linee dall'alto. Ho anche invertito la posizione di frigo e colonna dispensa per non avere frigo e forno affiancati e per rispamiare i 300 euro del 4° fianco (necessario perché l'anta della dispensa si apra se voglio tenere la colonna dispensa accanto al muro).
Che ne pensate?
Ho inserito la colonna a fianco della porta di ingresso (profondità circa 25 cm) per suddivider idealmente lo spazio e anche perché in quel punto abbiamo un problema di spessore dell'intonaco (si tratta di due ambienti precedentemente suddivisi) che non abbiamo ancora risolto (dobbiamo capire se è realizzabile, quanto dovrà essere larga - c'è una grossa cassetta di derivazione in quel punto - e se sia una soluzione esteticamente e funzionalmente valida).
Grazie.
