#19021
Okkk ragazze, vabbeh se non lo userà più non si pone il problema e va bene questo, se lo userà ma 33 cm di larghezza sono sufficienti bene comunque. Vedo che, a differenza di quello di Ely, non la la protezione in fondo, quindi il lunghezza è sfruttabile fino alla fine.
Le taschine laterali dite che servono per salviette, creme ecc. o sono inutili?
Edit: Ela sì, anche io prenderò pure una roba simile all'ikea, questo per la precisione perchè quello che hai tu è troppo lungo e dove devo metterlo perderei più della metà delle tasche
come fai. Che metodo d addestramento hai utilizzato :?:
:lol: :lol: :lol:
#19022
MARYANGY ha scritto:
stelli80 ha scritto:
MARYANGY ha scritto:betty, ti parlo per esperienza dei miei figli: io dopo i 6 mesi nn sono più riuscita a metterli sul fasciatoio. Già con Lory a 7 mesi il pannolino lo cambiavo da alzato.
Valuta un pò: per me il faciatoio è un attrezzo inutile dopo i 6 mesi, quindi direi che quello che hai visto va più che bene
io cambio Giada ancora adesso sul fasciatoio :mrgreen:
Beata te.
Ricordo ancora il "volo" del figlio di Sil dal fasciatoio
diciamo solo che.....è un metodo abbastanza "fisico" :evil:
"nulla cambierà mai, a meno che non sia tu stesso l'artefice del cambiamento!"
#19024
Orgogliosa proprietaria di passeggino cioccolato (mai dire marròn, che fa tanto c@cchetta! :lol: ) e grigio, scelto proprio perché scuro con l'intento di lavare giusto quelle due volte l'anno - a meno di incidenti di percorso :twisted:
Il fasciatoio, di quelli di plastica da 15 euro al bimbostore e coperto con una dpugna/telo morbido, messo sulla lavatrice l'ho usato con G1 fino a pochi mesi fa. Ho a lato in cesto con li soliti ammennicoli e sopra la lavatrice un modulo Besta Ikea con dentro altro mi possa servire (body, scorte, etc).
Segnalo infine che per poco più di mille eurini è a disposizione passeggino IMMACOLATO di Fendi, con annessi accessori (portabiberon, porta ciuccio, biancheria...). :P
#19026
perticona ha scritto:Orgogliosa proprietaria di passeggino cioccolato (mai dire marròn, che fa tanto c@cchetta! :lol: ) e grigio, scelto proprio perché scuro con l'intento di lavare giusto quelle due volte l'anno - a meno di incidenti di percorso :twisted:
Mo' me lo dici? Non dovevo dire "traaa su de ciuuuc" ma "un delicato color malva?
perticona ha scritto:Il fasciatoio, di quelli di plastica da 15 euro al bimbostore e coperto con una dpugna/telo morbido, messo sulla lavatrice l'ho usato con G1 fino a pochi mesi fa. Ho a lato in cesto con li soliti ammennicoli e sopra la lavatrice un modulo Besta Ikea con dentro altro mi possa servire (body, scorte, etc).
Il mio problema è che sopra e a lato ho solo due mensoline mignon di vetro dove ci sta poco e niente (di sicuro non body di ricambio o pannolini) e a lato da un lato c'è il muro e dall'altro il lavandino, quindi non posso mettere nemmeno una cestina a portata di mano... insomma l'unico posto a portata di mano per i vari oggetti sono appunto queste taschine di plastica o il multitasche che ho postato prima. Ma quanta roba bisogna avere lì a disposizione per quando il nano produce il suo pregiato cioccolato non svizzero?
perticona ha scritto:Segnalo infine che per poco più di mille eurini è a disposizione passeggino IMMACOLATO di Fendi, con annessi accessori (portabiberon, porta ciuccio, biancheria...). :P
Vai Real!
#19027
Io avevo visto la carrozzina Fendi alla stessa cifra, tra l altro molto vintage! :?
Riguardo al fasciatoio G si muove già un casino non penso di utilizzarlo ancora per tanto, a parte i cassetti non è un acquisto azzeccatissimo per cui viva il risparmio e la comodità!
La lavatrice non potrò utilizzarla perché in lavanderia e lontana dalla cameretta, finirò col cambiarlo sul letto! :lol:
#19032
piperita ha scritto:betty, ma tu dove lo poggerai quel fasciatoio? se lo usi su una cassettiera, secondo me è inutile averne uno così rigido, basta il semplice materassino che trovi in vendita anche negli ipermercati
Sulla lavatrice. Basterebbe anche solo il materassino, è che magari il solo materasso tende a spostarsi e comunque non avrei gli spazietti per creme e cremine, quindi dovrei appoggiarle altrove (anche nel multitasche a fianco andrebbe bene eh), perchè a destra e sinistra della lavatrice comunque c'è un po' di spazio e se appoggio qualcosa senza avere una "limitazione" laterale, come può essere la taschina di plastica incorporata nel fasciatoio, di sicuro col movimento del nano mi cade tutto in quei 7/10 cm che ho ai lati...
Però vorrei anche capire quante sono queste cose irrinunciabili da avere a portata di mano, magari le 6 tasche appese bastano e avanzano e allora il materassino senza base va più che bene.
Ecco Mary ha risposto, ma quindi basterebbero le taschine appese?
Boh mi convince più qualcosa con base rigida perchè appunto, sulla lavatrice temo che il materassino normale tenda a sgusciare via, sbaglio?
Real OMG!!!!!!!!!
#19033
si per me basterebbero le tasche, certo nn puoi mettere tutto tutto, ma il minimo si. Io le trovo essenziali.
:arrow: real orrrrrrrendo......... Tanto tu fai il figlio maschio :mrgreen: e se c azzecco sai come è "fashion" con quel passeggino. Futuro ri***ione praticamente
- GANDHI -
#19034
Real OMG!!!!!!!!!
betty le cose fondamentali da avere a portata di mano per me sono:
- pannolini (puoi tenerne anche solo 3-4 per volta e via via li rimetti)
- 1 cambio completo (1 body + 1 tutina)
- crema per il cambio
- salviette umide
in modo che la prima volta che massimino si smerda dal c.ulo fino al collo lo puoi cambiare da cima a fondo senza doverti spostare. :mrgreen:
