Certamente, infatti mi è molto utile parlare con persone diverse!bubamara98 ha scritto:Soprattutto comodi (siamo tutti testardi e restii a rivedere le nostre abitudini, io per prima...però i forum dovrebbero servire a scambiare opinioni ed esperienze e in tante occasioni qui ho imparato molto
magari potessimo fare tesoro degli errori altrui per evitare i nostri!
Re: Consigli per la mia nuova cucina?
#197Tornando alla composizione, in questi giorni ho fatto altre prove che non vi allego
(se volete lo faccio ma sono piu o meno sempre le stesse: A,B,C,D,E):
In cantiere hanno iniziato dalla cucina
e hanno buttato giù la veletta esistenze del vecchio cucinotto e hanno tolto tutte le mattonelle verdi....
Quindi urge decidersi per gli attacchi
Pensa che ti ripensa, misura, prova, la composizione che ci convince di più è proprio la A :
Lo so che è praticamente la prima idea (tutte le altre che le ho fatte a fare? ha detto mio marito!
A parte gli scherzi ci convince di più perchè le soluzioni dove pc e lavello erano accostati alla fine avevano molto poco piano d'appoggio a destra e a sinistra del lavello, e quello è lo spazio che uso maggiormente mentre cucino.
Inoltre il lavello che si vedeva "in mezzo alla stanza" troppo vicino alla finestra e al tavolo e ben visibile appena entrati nella stanza proprio non ci andava giù. Mentre un bel forno nero più altino sembra quasi che chiuda la composizione senza opprimerla troppo con una colonna intera.
Il pc alla fine non sta male lassu incima, non è poi cosi vicino alla parete come pensavo inizialmente e a sinistra ho molto spazio d'appoggio.
Poi ho trovato esempi di forni a fine composizione su internet che ci piacevano...
sopratutto questo qui sopra con vani a giorno sopra per alleggerire...
Cercando in internet si trova di tutto e capisci che non c'è una regola, chiedo a voi:
come sono i fuochi angolari? brutti? comodi? scomodi?
metto delle foto come esempio, abbiamo valutato queste opzioni,( per avere più spazio anche a destra) ma non ci convinceva nulla di tutto ciò...
un parere? (considerando che non amo le cappe a vista e che quindi sarebbe integrata?)
#198Poi stasera ho buttato giù dei prospetti (dato che i 3D non riesco a farli)
Mi aiutate per favore a decidere qualcosa???
Eccoli spero si capisca di che parete si tratta, metto anche link dove si vede meglio l'immagine (la parte tratteggiata è la cucina in sezione, la parte in arancione è il cassone dell'avvolgibile della finestra più piccola)
http://i64.tinypic.com/2hzr4ac.jpg
http://i63.tinypic.com/1409086.jpg
http://i66.tinypic.com/2wdprir.jpg
Meglio mensole o vani a giorno?
Le altezze non so se sono giuste giuste, per ora saremmo orientati verso un modello della Scavolini. Ma devo farmi fare un preventivo preciso perchè ci sono ancora troppi dubbi su cosa mettere e cosa no
Mio marito non vuole più cercare altri negozi...
Modello: Scavolini Evolution (o un'altro ma non ricordo il nome)
Ante: bianco panna effetto cemento o bianco opaco (?)
top: laminato effetto copperfield (da rivedere il colore se è troppo grigio rispetto al pavimento in marmo ocra)
spessore top: pensavo 2 cm, ma l'arredatore ha detto 3 o 4, secondo voi?
Gole: in alluminio (ho disegnato le maniglie solo per comodità mia per capire senso di apertura)
zoccolo: in alluminio da 10 cm
mi sarebbero piaciute anche le gole bianche ma forse si rovinano di più essendo verniciate...
Tutti gli elettrodomestici : non ho la più pallida idea,
e non mi so decidere tra lavello alluminio (filo top oppure no) oppure in fragranite o materiale similare... pc in alluminio o smaltato?
Il rivestimento dietro la cucina? non lo so!!!! senza fughe ok. Kerlite?
Alzatina? da 30 che prosegue dall'altezza del forno mi piacerebbe, ma la fanno con il laminao? no vero ?
come si fa a prendere queste decisioni?
#199Validissimalisetta ha scritto:Federal Republic ha scritto: Hai fatto bene ad escludere i modelli in vetro, sembrano pratici ma in realtà hanno molti difetti.
Tra i vari problemi c'è l'assenza di una vera e propria griglia, quel sistema di appoggio è piuttosto precario quando viene usato con pentole di grandi dimensioni, basta un minimo spostamento e potrebbero rovesciarsi. Specialmente in presenza di una bimba piccola, meglio optare per una soluzione più sicura.
Tra i piani in acciaio inox, ti segnalo questo ottimo prodotto di marca Steel:
https://www.steel-cucine.com/it/product ... /genesi-2/
Concordo con Buba riguardo i modelli in acciaio smaltato, sono più indicati per cucine di stile classico.
mi piace molto anche questo qui Stell, non lo avevo mai sentita questa marca, è valida come quelle più conosciute?
Per quel piano cottura mi aspetterei un prezzo compreso tra i 600 ed i 700 €, non è poco ma può essere competitivo con il top di gamma di altri marchi più lontani dalle caratteristiche professionali. Tieni presente il livello del marchio Steel, che supera tranquillamente i 2000 € nella gamma dei piani cottura da appoggio (i più vicini al prodotto professionale).
Fino ad ora non ne ho vistiMa uno con in bruciatore grosso a destra e gli altri a sinistra non esite??? a me farebbe molto più comodo per tenere i manici delle padelle con la sinistra mentre giro con la destra e ho tutto acceso![]()
BeneIl piano che hai messo è molto bello! mi piace molto grazie! adesso sono costretta ad usare i riduttori e sono di una scomodità unica. poi molte padelle ci scivolano soprae mi scoccia fare togli e metti, quindi le lascio sempre
questo risolverebbe tutto
#200A mio avviso c'è una distanza insufficiente tra pensili e piano di lavoro, devi inoltre considerare il valore minimo della distanza di sicurezza tra la cappa e la superficie del piano cottura (solitamente 65 cm, in ogni caso bisogna rispettare le prescrizioni dei produttori della cappa e del piano cottura).lisetta ha scritto:Le altezze non so se sono giuste giuste, per ora saremmo orientati verso un modello della Scavolini. Ma devo farmi fare un preventivo preciso perchè ci sono ancora troppi dubbi su cosa mettere e cosa no.
#201Nel caso di molte cappe ad incasso la distanza minima è di 50cm, Federal (per esempio cappe AEG ed Electrolux). Bisognerebbe conoscere il modello scelto da Lisetta.
#202Quella distanza non mi interessa, la vedrò poi.. Non ho deciso la cappa ancora. Mi interessa solo che sia alla stessa altezza dei pensili.
Ma delle altre prove di composizione invece coda mi dite????
Ho urgenza di decidere!!!
#203bubamara98 ha scritto:Nel caso di molte cappe ad incasso la distanza minima è di 50cm, Federal (per esempio cappe AEG ed Electrolux). Bisognerebbe conoscere il modello scelto da Lisetta.
Nel caso di pc a gas la distanza richiesta é se non ricordo male 65 cm.
William Shakespeare
William Shakespeare
#204Scusami lisrtta ma te lo devo dire, che tristezza il pc in quella posizione
, spero non te ne pentirai.
William Shakespeare
William Shakespeare
#205Non saprei, Birba.BirBa23 ha scritto:bubamara98 ha scritto:Nel caso di molte cappe ad incasso la distanza minima è di 50cm, Federal (per esempio cappe AEG ed Electrolux). Bisognerebbe conoscere il modello scelto da Lisetta.
Nel caso della Sklok di Electrolux è 50 anche per il gas:
#206Guarda stando li sul posto,(nell'appartamento uguale sotto) c'è più spazio di quanto credi perché la parete corta é inclinata quindi rimane più spazio per muovere le padelle, ho visto molto di peggio in molte cucine in esposizione dove il pc é addossato a una colonna altaBirBa23 ha scritto:Scusami lisrtta ma te lo devo dire, che tristezza il pc in quella posizione, spero non te ne pentirai.
Io ho paura che mettendo pc e lavello in fila come era nella soluzione D (volendo entrambi grandini) non rimanga spazio per preparare i cibi. Io sto molto tempo al lavello. Lavo spesso le mani e tante cose e mi muovo sempre li vicino. Ho paura di pentirmi se non avessi piano d'appoggio ne a destra ne a sinistra del lavello.
Quindi diciamo che ho scelto la soluzione meno peggio. Come d'altronde avrai fatto anche tu no?
#207Anche se corretti dal punto di vista dell'aspirazione, 50 cm risultano scomodi mentre cucini, troppo bassi secondo me.
Io ne ho 55 e già così così... Uno dei motivi per il quale preferisco la cappa free, non vincolata all'altezza dei pensili quindi posizionabile all'altezza più consona dal pc
Io preferisco la 3 per la parete con la mezza colonna, senza mensola.lisetta ha scritto:http://i64.tinypic.com/2hzr4ac.jpg
Secondo me effetto cemento va di moda ma dopo un po' stufa, se ti piace bianco vai di opaco, che tra l'altro mi sembra si accordi decisamente meglio con lo stile dei pavimenti ed eventualmente se vuoi inserire il mobile in stile riverniciato, altrimenti rischi davvero un'accozzaglialisetta ha scritto: Modello: Scavolini Evolution (o un'altro ma non ricordo il nome)
#208Sul materiale ante concordo con Rosso.
Sulla cappa free un po' meno
, nel senso che è vero che l'altezza la regoli (entro certi limiti) ma è anche vero che le cappe free sono generalmente più profonde delle cappe incassate, per questo ugualmente (o anche di più
) scomode a livello di capocciate.
In ogni caso, sebbene la distanza minima consigliata sia 50 cm, pure io mi trovo meglio ad averne 60 tra top e pensili.
#209Grazie mille per i vostri pareri.
Per la cappa non c'é dubbio che sarà integrata quindi inutile parlarne. Mi piace sfruttare ogni angolino possibile. Lo spazio non mi basta mai.
Adesso ho 55 tra pensili e top. Non mi da noia anzi. Mi piace arrivare più alto possibile senza salire sulle sedie per prendere roba in alto (sono 166 cm). Quindi mi manterró alla minima altezza in base alla cappa.
Per le ante, avete anche ragione. Però mi chiedevo il bianco opaco uniforme uniforme non si sporca in maniera molto bisibile? Poi si pulisce meglio o peggio del laccato lucido che ho adesso? Tutto si pulisce certo, però quello lucido che ho ora si vede ogni sporchino o ditata anche se mi piace come effetti.
Tra bianco lucido od opaco voi cosa avete scelto?
Io ero partita dal volere bianco con venature effetto legno appunto per non avere superficie uniforme
#210grazie, quindi non da noia vedere una antina da 30 cm alta 104??? Perché io adesso ce l'ho una da 30 ma ho i pensili alti 72 cm.rossodicina ha scritto:Anche se corretti dal punto di vista dell'aspirazione, 50 cm risultano scomodi mentre cucini, troppo bassi secondo me.
Io ne ho 55 e già così così...Io preferisco la 3 per la parete con la mezza colonna, senza mensola.lisetta ha scritto:http://i64.tinypic.com/2hzr4ac.jpg
Perché dici che 50 cm sono scomodi? Tu quanto sei alta?
Nella parete con il pc farei la seconda opzione .
Mentre nella parete con il frigo sono molto più indecisa....
