#20537
nancy77 ha scritto:Mai capitato nemmeno qui questa cosa delle palline di gel :?
Dai, speriamo sia stato solo un caso
A me invece con i baby dry capita spesso, soprattutto da quando li hanno cambiati: si formano palline gelatinose sulla pelle del sederino.
#20538
Ho appena trovato manco a farlo apposta una minuscola pallina di gel, il pannolino era pieno perchè G stava dormendo.
Evidentemente capita che fuoriescano quando non sono più in grado di assorbire!
Mi spiace per il ciuccio Dressy, altro non so consigliarti!
#20539
Non mi ricordo se capitato con i babydry o cos'altro, ne quando, ma a leggervi mi è balzata in testa l'immagine del sederino con il gel, quindi credo mi sia capitato...
gli huggies è vero che sono più rigidi (gli unistar, i super dry no), ma mai avuto problemi di alcun tipo e costano un botto meno... e i pannolini sono davvero una cosa x cui non penso valga la pena spenderci chissà quanto, se non forse i primi mesi
non uso marche sconociute o del supermercato xk quel che ho provato non mi piaceva e spesso nemmeno costavano meno!
Poi ovvio che i pampers progressi siano fighissimi e oggettivamente sono i migliori pannolini che ho mai provato, ma costano un rene :mrgreen:
io ho la fortuna di avere bimbo store attaccato a casa e devo dire che sia in offerta che non, trovo sempre pannolini a prezzi più bassi che nei vari supermercati...
#20544
con questo codice 0016 c'è il 25% fino al 22
Hai ragione, sul bambino è il 10. Mi pare che applichino sempre le spese di spedizione a meno che non ci sia una promozione
Album
#20546
Il mangia pannolini deve entrare a casa anche prima di Martina :mrgreen: Perchè l'indifferenziato lo ritirano solo una volta a settimana
Ne ho scelto uno che costa 65€, forse di più di altri, ma utilizza qualsiasi tipo di sacchetto così risparmio con le ricariche. L'ho messo in lista ma credo che dovrò comprarlo prima come la base per l'ovetto e la vaschetta fasciatoio e forse il riduttore per il bagnetto nel lavandino...
#20547
io ho il bidonetto della Chicco, credo sia quello scelto da Didi, per lo stesso suo motivo, indifferenziato ritirato 1 volta a settimana.
diciamo che fino allo svezzamento non ha mostrato pecche, dopo la santa pupù diventa napalm puro.... :roll: e nulla può (a parte credo i sangenic) però in linea di massima l'esperienza è stata positiva
Didi .. il riduttore per il lavandino??? :shock: :shock: :shock: credo di essermi persa le dimensioni del tuo lavabo......
#20549
ela78 ha scritto:io ho il bidonetto della Chicco, credo sia quello scelto da Didi, per lo stesso suo motivo, indifferenziato ritirato 1 volta a settimana.
intendo questo
Il termine riduttore in effetti non era corretto :mrgreen: Non è perchè ho il lavbo grande ma per avere qualcosa che abbia forma ergonomica. Da usare quando non sarò molto pratica e la bimba sarà molto piccola insomma prima di usare la vaschetta che mi sembra grande
frozenlady ha scritto:Sarà tipo l'orsetto/sdraietta da usare in vasca? :?
Didi in linea di massima le cose elencate possono arrivare in casa tranquillamente dopo la nascita, tanto i regali di solito arrivano nei primissimi giorni e quesri non sono cose essenziali, ma solo comodità in più :wink:
Il problema è che ormai i negozi non hanno molto assortimento e i prodotti un po' più costosi li devi ordinare oppure ti accontenti di quello che hanno disponibile... Almeno la base per l'ovetto vorrei averla prima. Magari per il resto aspetto un po' dato che i primi giorni non le farò il bagnetto in vasca
#20550
io ho approntato la lista. Almeno le cose più costose
Seggiolone stokke con tutti gli accessori (sdraietta compresa)
Fasciatoio richiudibile con vaschetta (ho scoperto che entra giusto nella nicchia della doccia al bagno di sopra)
Seggiolino auto (ancora da scegliere)
Box
Angel care (non so se quello audio o video)
Devo aggiungere tutti gli accessori tipo sterilizzatore, mangiapannolini etc
Se avete suggerimenti
Album
