#20566
Bizzy ha scritto:Lo sterilizzatore a vapore della chicco? mmm è un catafalco ingombrante che se allatti non serve (secondo me). A me con Leo l'ha prestato un'amica, l'ho usato meno di 5 volte e io usavo biberon e tiralatte, con Giacomo non ne ho sentito la necessità pur usando bibe e tiralatte.
L'angel care con video non so come sia, ma mi sembra eccessivo :roll: poi magari hai necessità che non conosco!
Per il cuscino io mi sono trovata bene con la ciambella in pula di farro.
so che esiste uno sterilizzatore da micro. Chissà com'è?
Album
#20568
ela78 ha scritto:Real quello che ti dicevo io che alcuni sostengono che rompa i principi nutritivi... e non è sicuro perchè non scalda in modo omogeneo
ma appunto sono pareri
se hai il bimbi il cuocipappa proprio non serve.
se ti servirà lo sterilizzatore lo prenderai, altrimenti farai bollire senza problemi :wink:
ma lo sterilizzatore serve per biberon e poi? i ciucci ci vanno?
Album
#20569
Non so come cucini il bimbi, ma il cuocipappa può essere sostituito da una pentola a pressione e da un frullatore ad immersione o tritatutto!
nel vademecum su come usare/conservare il LM tirato c'era scritto di non scaldarlo/scongelarlo nel micro, ma non il motivo, credo sia come dice ela, si deteriora!
#20570
in teoria si
ma dipende che linea vuoi seguire....
quando facevo misto all'inizo sterilizzavo a sera, durante la giornata mi limitavo a lavare in acqua calda, a sera facevo bollire tutto.
dopo i 6m quando le davo il bibe col mio latte al nido non ho mai più sterilizzato... alla fine serve (se serve) giusto i primi tempi
perchè come staranno sul pavimento capirai che è inutile sterilizzare mentre hanno finito da 5 minuti di leccare il pavimento :roll: :roll: :roll: (o il carrello della spesa, o i bordi di qualunque cosa abbiano a tiro, le dita di chiunque si avvicini, il gatto e il cane...)
#20571
È una scatola che sterilizza trasformando l'acqua in vapore nle micro, io ce l'avevo della chicco... utile se sterilizzi tante cose in botta unica
se compri ciucci e bibe della mam, la maggiorparte hanno già quel tipo di funzione (il bibe usa sé stesso come scatola, i ciucci hanno la scatolina), basta metterci un dito d'acqua e infilarli nel micro :wink:
poi per il resto quoto ela sullo sterilizzare
#20572
Sul micro quoto ela.
Del bimbi non ho info, ripeto il frullatore a immersione lo uso anch io ma col cuoci pappa fai entrambe le cose.
Se hai il bimbi e le funzioni sono le stesse puoi evitare.
Non è mica fondamentale averlo! :wink:
Appena nato avevo preso la tiralatte tommy t. E in dotazione aveva questa sorta di scatola per sterilizzare, ho sempre e solo messo il disinfettante chicco.
#20574
mai avuto uno sterilizzatore
mai usato un cuocipappa
i ciucci e i biberon li ho fatto bollire prima del primo utilizzo per 5 min come indicato sulle istruzioni
poi lavati normalmente con acqua e sapone
il cuocipappa lo trovo un aggeggio inutile :roll:
fai il brodo e ci cuoci la pastina (o ci aggiungi le farine)... non mi pare così complicato :lol:
poi vabbè ognuno ha ed ha usato il proprio metodo.. quindi sentirai più campane come per tutte le cose.
#20576
cuocipappa l'ho già scartato. Se voglio fare qualche passato vado di bimby, altrimenti metodo tradizionale. Mi avevano anche regalato il magic bullet. metto lì dentro e frullo e i contenitori li conservo in frigo e riscaldo al micro o a bagnomaria.
Lo sterilizzatore vedrò.
La bilancia mi serve e non ci avevo pensato.
L'aerosol ho quello che uso io. Chissà se va bene per il bimbo.
Poi ho un termometro elettronico della pic con la sonda flessibile. Va bene. O per i piccoli serve qualcosa di specifico?
Album
#20577
piperita ha scritto:
realexa ha scritto:il bimby cuoce, trita o omogeinizza contemporaneamente.
Ma l'aerosol è lo stesso di quello da adulti?
l'apparecchio dell'aerosol è lo stesso, ma esistono mascherine più piccole da comprare a parte
ecco! bene! un aggeggio in meno
Album
