Re: Terrore sul forum:aggiornamenti cucina pag.7
#212sembra la tua cucina!
#213questo quello che intendevo per piano perpendicolare....
#214ciao!
ho letto qua e là i vari messaggi ... e... mi è parso di capire:
1. in realtà parete divisoria tra pranzo e cucina non esiste ancora
2. ma le altre pareti e finestre che hai disegnato sì (mancherebbe solo un'altra finestra che vorresti fare nella parte che ti piacerebbe essere destinata alla zona pranzo)
3. impianti ancora da fare .... ma non ho capito se ti piaceva fare cucina e/o lavello su eventuale isola o penisola????????
3. ti piace la simmetria
4. ti piacerebbe qualcosa sotto la finestra della cucina ... ad es una panca ...
5. vuoi colonna forno
6. lavello 2 vasche
7. piano cottura 5 fuochi
8. tanti pensili
9. tanto piano lavoro anche per impastare
10 tavolino (immagino per la colazione) in zona cucina
11. frigo free
per quanto riguarda i lavori edili ( spostare o no la finestra, spostare o no la porta, misure delle stanze...) non sono in grado di consigliarti .... l'unica cosa è che forse personalmente terrei tutto aperto dividendo zona pranzo da cucina solo con penisola o isola ..... sarebbe forse tutto più luminoso, più agevole e forse ...potresti avere molte più soluzioni ....
poi quoto queste immagini ... tra queste secondo me ci si potrebbe trovare la soluzione:
e anche queste immagini potrebbero dare effettivamente un'idea:
io lasciando intatte le misure (380x320 con finestra e porta una di fronte all'altra ho provato con ikea planner .... lo so ... non porto nulla di nuovo e di eclatante .... ma c'ho provato con tanto impegno!!!!
mi disp!
purtroppo ho usato tutti colori chiari e nn si vede benissimo ... cmq se può essere d'aiuto ...
pezzi usati sulla parete da 380:
2 pensili orizzontali da 70 ma montati con zoccolo sotto x poter fare una panca + penisola 60 cm (nella parte attaccata al muro c'è base da 60 cm sotto ... ma nn so se si può effettiv fare...) + base 30 cm+ base piano cottura 60cm + angolo 90 cm
parete da 320:
angolo 90cm + base lavello 80 cm+ base lavastiviglie 60 cm + angolo 90 cm
ok ... la metto così .... almeno questo messaggio può essere utile x un breve recap!
ciao!!
6. lavello 2 vasche
8. tanti pensili
11. frigo free
#2etamina ha scritto:
#3serenen ha scritto:magari l'hai già provata..
#4etamina ha scritto: questa prevedeva il blocco cottura centrale con forno sotto (o monoblocco cottura)
Bocciata per il frigo ritenuto scomodo e per la presenza esigua di pensili. Anche qui presente la penisola e il tavolo attaccato
#5etamina ha scritto:ed ora l'escamotage di cui vi parlavo......
volendo si potrebbe evitare di erigere subito il muro divisorio e far finta che la zona resti tutta aperta...in tal caso potrei metterlo a lavori completamente finiti e con la casa già abitata...il problema è che in tal caso la cucina deve svilupparsi su pareti diverse includendo quella della finestra....
si puo' così allargare la cucina fino ad una misura di 3,8x3,6 ottenendo un risultato come questo:
#6serenen ha scritto:la versione con colonne a dx e il resto a sx..
ho dimenticato il tavolo
la versione di sil con le colonne esterne e il piano di lavoro, a dx
etamina ha scritto:pero' mi è venuto da pensare a una cosa che ha detto ieri sil che, unita alla foto che ho trovato prima mi ha portato a partorire questa....certo è che Eto mi potrebbe uccidere doppiamente visto che non vorrà nè spostare la finestra nè l'isola...mpero' è così simmetrica ...![]()
Sil70 ha scritto:sembra la tua cucina!![]()
questa tratta da un sito consigliato precedentemente:Sil70 ha scritto:questo quello che intendevo per piano perpendicolare....
mi disp!
parete da 320:
ciao!!
#215purtroppo temo di non riuscire a dare un contributo utile (questo tipo di cucine non è proprio nelle mie corde) ma volevo solo farti riflettere sulle dimensioni della stanza: qui vedo postate foto da cataloghi dove ci sono stanze immense, la mia cucina si avvicina alla tua come dimensioni (3*4 ca.) e ....ecco ... se posso permettermi un suggerimento , non la riempirei più di tanto
qui trovi qualche foto, che spero possano darti idea degli ingombri
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=285
Altra cosa su cui ragionare : sei sicura di volere un piano pensisola come tavolo (è un elemento fisso e non "configurabile" )e non un tavolo vero e proprio ? Per molti anni ho avuto una soluzione analoga in cucina, era pratica, essendo in 2 ma bastava avere un ospite che bisogna organizzarsi diversamente. Dopo la ristrutturazione, ho inserito un tavolo "normale"
#216oppure ... considerando pareti 380x325!!!!
parete 380 con finestra:
2 pensili x cappa (da 60cm l'uno) usati per fare la panca + penisola 60 cm (con sotto base da 60 cm) + piano cottura 80 cm (con un cassetto e due ante .... così oltre ai 2 cassetti sotto la colonna forno si guadagna anche questo cassetto) + angolo 120
parete da 325(!!!!!):
angolo 65 + lavastoviglie 60 cm + base lavello 80 cm + base angolo 120
si continua nell'angolo verso la porta : base da 30 cm colonna forno con 2 cassetti sotto + frigo free
(questa parte come aspetto è uguale alla versione che ho postato prima che aveva angolo 90 + colonna forno + frigo free.
spero possa averti dato almeno qlc spunto ....
poi effettiv come dice annsca forse meglio un tavolo vero .... o come ho già detto fare stanza unica cucina e pranzo ........... bo .............
ciao!
ciao!
#217Avete scritto un mucchio!
Ed io, purtroppo, non vi posso rispondere da casa ma solo dall'ufficio
cmq..
DLIN DLON!!! COMUNICAZIONE DI SERVIZIO!
NON E' POSSIBILE SPOSTARE LA FINESTRA
Il NO di Eto è stato categorico...la maledetta finestra deve stare lì dov'è
Quindi saltano di conseguenza tutte le fantomatiche elucubrazioni snocciolate sulla perfetta simmetria data dalla finestra centrale con porta centrale...mafaffanbrodo!
Riesco a farmi mettere un lavandino a testa di leone in bagno e a farmi comprare un gatto senza pelo...ma sulla finestra non si puo' fare nulla
Certo che ha delle priorità strane il mio uomo...
Mi spiace per le gentilissime ele981 e serenen che hanno lavorato come matte a creare la simmetria perfetta....ma a sto' punto mi tocca rinunciarci
Quindi siamo punto a capo
Intanto graziemileva ha scritto:oppure ... considerando pareti 380x325!!!!
ciao!
sei stata davvero gentilissima e si vede che ci hai ragionato davvero tanto
In effetti questa soluzione somiglia a quella che mi piaceva tanto ma che, secondo tutti, risulta troppo piena e soffocante...con la tua variante, presa dall'idea di sil, sembrerebbe in effetti meno incasinata
Pero', se devo essere sincera sincera, preferivo integrare la finestra alla zona destinata al "pranzo"...così, nonostante la panca (che adoro) risulta un p' troppo buttata là
Quindi la prendo in seria considerazione, magari spostando un po' la simil penisola per avvicinarla di più alla finestra.....ho di che lavoricchiare al planner oggi
in effetti io preferirei un tavolino vero e proprio alla penisola su cui mangiare...ma come hai giustamente detto è tutto un po' troppo incastrato e la penisola sembra essere la soluzione più congeniale...annsca ha scritto:purtroppo temo di non riuscire a dare un contributo utile (questo tipo di cucine non è proprio nelle mie corde) ma volevo solo farti riflettere sulle dimensioni della stanza: qui vedo postate foto da cataloghi dove ci sono stanze immense, la mia cucina si avvicina alla tua come dimensioni (3*4 ca.) e ....ecco ... se posso permettermi un suggerimento , non la riempirei più di tanto![]()
Altra cosa su cui ragionare : sei sicura di volere un piano pensisola come tavolo (è un elemento fisso e non "configurabile" )e non un tavolo vero e proprio ? Per molti anni ho avuto una soluzione analoga in cucina, era pratica, essendo in 2 ma bastava avere un ospite che bisogna organizzarsi diversamente. Dopo la ristrutturazione, ho inserito un tavolo "normale"![]()
La soluzione della tua cucina è simile a quella che mi è stata proposta qui..la rotaia!
Che posso dire.....molto bella la tua, così moderna e lineare...ma in versione classica credo che non sarebbe altrettanto azzeccata...mah....e poi ormai è stata esclusa a priori causa finestra, quindi bado ai ripensamenti
MI PIACE MI PIACE MI PIAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!
Solo che la mia sarebbe n po' più "compressa"...ma dovrebbe comunque risultare carina, no??? Magari mettendo una qualche struttura in cartongesso a creare il bancone...senza le colonne a lato e senza quel forno incastrato (un po' più simmetrica insomma.......)
Siiii..con il barbatrucco del muro da innalzare solo ad abitabilità concessa dovrei far saltar fuori una cosa simile
Ora ci provo!
#218cominciavo a preoccuparmi!
vediamo che tiri fuori!
comunque, la composizione a binario ci sta pure lasciando invariata la posizione della finestra (stai perdendo colpi cara mia!
#219ma invece, inserire la penisola in modo che sia lei a divedere visivamente la cucina dalla sala da pranzo? quindi senza muro..
#220ma daaaaaiiii...è bruttissima a binario con la finestra piazzata in un angolo senza senso...no no no, bocciata!Sil70 ha scritto:cominciavo a preoccuparmi!![]()
vediamo che tiri fuori!![]()
comunque, la composizione a binario ci sta pure lasciando invariata la posizione della finestra (stai perdendo colpi cara mia!![]()
serenen ha scritto:ma invece, inserire la penisola in modo che sia lei a divedere visivamente la cucina dalla sala da pranzo? quindi senza muro..
Cmq mi sarebbe venuta un'idea..........ci sto' lavorando...
e se facessi delle colonne dentro al muro?
Mi spiego meglio....
Una composizione come questa:
mica lo so se mi sono spiegata...
Una composizione come questa:con le colonne incassate nel muro divisorio della cucina dalla sala da pranzo...facendo il cartongesso a tutta altezza si potrebbe unire l'escamotage dell'ampliamento della stanza usando il mezzo metro guadagnato per inserirci le colonne...visivamente sarebbero meno ingobranti delle colonne vere e proprie, ma contemporaneamente l'effetto sembrerebbe più classico...
mica lo so se mi sono spiegata...![]()
...nella mia testa sembra tutto chiaro...
mi quoto da sola e da sola mi cestino...grandissima schifezza, pessima idea
#222posso fare una domanda
potresti spostare dello spazio contenitivo in un'altra stanza e lasciare il minimo indispensabile in cucina ? magari nella sala pranzo potresti aggiungere una madia per piatti e dispensa ?
idea da cestinare ?
#223quoto petra, una bella
madia con le tendine a quadretti in sala da pranzo ci sta bene. Poi, secondo me, tra la cucina e la sala da pranzo dovresti infilarci uno sgabuzzino per scorte, scopa, aspirapolvere, prodotti per la pulizia ecc...
CASA MOUSE
#224no, non è un'idea da cestinarepetra18 ha scritto:posso fare una domandapotresti spostare dello spazio contenitivo in un'altra stanza e lasciare il minimo indispensabile in cucina ? magari nella sala pranzo potresti aggiungere una madia per piatti e dispensa ?
idea da cestinare ?
#225a righe topona, a righe...non te la ricordi la mia sala da pranzo bianche e nere con pavimenti a scacchi bianchi e neri?? e tu ci ficcheresti pure i quadretti???Mouse44 ha scritto:quoto petra, una bellamadia con le tendine a quadretti in sala da pranzo ci sta bene. Poi, secondo me, tra la cucina e la sala da pranzo dovresti infilarci uno sgabuzzino per scorte, scopa, aspirapolvere, prodotti per la pulizia ecc...
lo sgabuzzino lì no peroì...avro' già tutto l'occorrente in lavanderia
