Re: Cucina - finalmente scelti pavimenti e rivestimenti
#228
Anche a me piace parecchio la Pirce, magari la versione MINI perché l'altra mi sembra enorme.
E se non sbaglio è in metallo, quindi si pulirebbe anche meglio....credo.
Mi dà un'idea di "leggerezza" e non di ingombro, è abbastanza scenografica, non diffonde la luce solo in basso quindi sarebbe adatta anche come punto luce centrale come nel mio caso, il cavo si può montare minimo 70 cm che penso possa andar bene.
Vediamo se finalmente mi fermo su questa.
Cupolone.... :roll: quale? Quello alluminio o quello bianco?
Ho scoperto che ci sono un sacco di sospensioni di marche diverse che si chiamano Cupolone, oltre a queste due ne ho viste anche altre!
#229
intendevo quello di cattelan da 40 cm, mi piace il tipo di 'lucentezza' della superficie (vista solo su web però)
si vero il 'cupolone' è una forma abbastanza classica e ricorrente, credo che nella tua cucina il bianco vada bene
a meno che stai cercando qualcosa di meno consueto come forma e materiali
Ultima modifica di mitti il 28/07/12 19:25, modificato 1 volta in totale.
#230
Sì, il bianco ci sta bene.
Però pensavo: se poi metterò, come penso per ora, un tavolo con struttura alluminio e piano in un qualche materiale da definire ma comunque bianco e le sedie bianche, non ci sarà poi troppo bianco?
O meglio, troppi tipi di bianco?
Allora, cosa sarebbe meglio?
Cambiare colore per le sedie? Ma non ci vedo nient'altro che ci stia bene tranne il bianco e eventualmente l'alluminio. Ma se prendo il tavolo alluminio e bianco, poi o prendo delle sedie coordinate al tavolo oppure non posso rischiare una finitura alluminio che sarebbe sicuramente diversa da quella del tavolo. E allora si ritorna alle sedie tutte bianche.
Altrimenti, cambiare idea sul lampadario e non farlo bianc? Del Poliedro cosa ne pensate? (la Pirce però mi piace di più)
#232
ho letto spesso queste paranoie sui 'tipi di bianco', secondo me hanno senso per due cose accostate tipo placchette e pareti, maniglie e porte, piano cottura e top, ma tra bianchi 'distanti' non mi farei il problema, cioè tra una sospensione bianca e un tavolo bianco o una sedia bianca non credo si noti
#237
A proposito, non vi avevo aggiornato sulla composizione finale della cucina, per quanto riguarda il lato colonne: accanto alle due colonne ci sarà un pensile di altezza ridotta rispetto a quelli della parete di fronte, con vetro sempre bianco però scorrevole, e accanto una mensola legno di 90 cm , a filo della parte inferiore del pensile.
Spero così di aver dato un senso alle colonne, invece di lasciarle lì sole e isolate, e di aver creato una sorta di cornice sotto cui poter mettere il tavolo.
Inoltre una mensola mi ci voleva proprio.
In quel pensile, visto che quando c'è sotto il tavolo non sarà accessibile facilmente, ci terrò cose che uso di rado, o cose da usare quando sposto il tavolo a centro stanza (servito buono :wink: )
