#2416
Io a Riccardo le scarpe le ho messe dopo che ha iniziato a camminare, per uscire.... visto che devono imparare scalzi (beati loro, aggiungo) che motivo c'é di cominciare a comprargli prima delle cose inutili che bisogna cambiare una volta al mese? Già ne buttiamo tanta di roba nuova!
Questo per dire che nn ti posso aiutare perché nn le ho mai cercate!
#2417
alessia275 ha scritto:Io a Riccardo le scarpe le ho messe dopo che ha iniziato a camminare, per uscire.... visto che devono imparare scalzi (beati loro, aggiungo) che motivo c'é di cominciare a comprargli prima delle cose inutili che bisogna cambiare una volta al mese? Già ne buttiamo tanta di roba nuova!
Ultimamente però più di una persona mi ha detto che invece non va bene camminare scalzi a casa perchè il piedino non è stimolato. Andrebbe benissimo sulla sabbia o sull'erba ma sul pavimento no.
Boh ognuno due la sua...
#2418
Ale però arianna non camminava per niente bene a piedi nudi... Mentre con le scarpe ha preso il via :D
Ok prossimo acquisto le scarpe da casa 8)
#2419
preso:
2 tute da Benetton a 19.90 l'una, di quelle semplice, ma per fortuna hanno aggiunto i brillantini sulla felta e lei s'è convinta!
un maglioncino lungo, nero, con Hello Kitty sbrilluccicosa...si può usare sui jeans o con i leggins sotto!
1 paio di leggins neri
1 cinturina rosa brillantosa...
1 piumino lungo rosa antico!
di jeans neppure l'ombra...o meglio, niente degno di nota!
ma si può fare jeans a sigaretta elasticizzati a vita bassa per bambini così piccoli?!?!? ed erano tutti così... :? :?
#2420
Ciao ragazze, avrei bisogno di un consiglio :D ...Il freddo si avvicina e sono indecisa se acquistare il sacco termico oppure la tuta neve...Io sarei più propensa per il sacco, mi sembra più pratico ma ho paura che il pupo mi scivoli giù essendo lungo mediamente sui 90 cm...Che mi consigliate?
Grazie!
scusssssssssssssssate ragazze... l'altro giorno poi avevo un problema di collegamente e non riuscivo più a rispondervi...
allora Z ho visto qualcosa però le taglie sono troppo piccole per il suo piedone
da bata non so, mai dato un occhiata ma ci proverò
OVS nulla
guardavo qualcosa di più sull'elegante che non sul sportivo...
Sil, quelle da te elencate sono carine... però ho paura che scivola fuori... e poi cercavo qualcosa di più caldo :oops:
se vi viene in mente qualcosa... fatemi sapere eh :wink:
Alebi... si hai ragione, però non credo che possa camminare assai presto, ha solo 8 mesi e non riesce ancora a stare molto in piedi :D
manu75 ha scritto:Ciao ragazze, avrei bisogno di un consiglio :D ...Il freddo si avvicina e sono indecisa se acquistare il sacco termico oppure la tuta neve...Io sarei più propensa per il sacco, mi sembra più pratico ma ho paura che il pupo mi scivoli giù essendo lungo mediamente sui 90 cm...Che mi consigliate?
Grazie!
io prenderei la tuta neve, ovvero la trovo più comoda per i bimbi tanto piccoli...
noi appena per quest'inverno abbiamo preso il sacco termico ma L. oramai ha 8 mesi e fin lì penso che possa andare bene :wink:
Tam...
queste della Naturino, dal 20...
Kickers, dal 17 al 23...
dovresti vederle dal vivo, però...non vorrei che fossero troppo pesanti per il suo piedino!
purtoppo, parlando di numeri superiori al 19/20 già si tratta di un altro tipo di scarpa, più adatta per camminare e quindi più pesante come struttura!
#2424
Quoto Sil.
Le scarpe da culla arrivano al 19 tranne alcuni modelli che arrivano al 20. Per esempio le all star da culla arrivano al 20.
#2426
stavo pensando di acquistare per l'inverno quelle tutone tipo piumini.. col cappuccio ed i guanti.. non so se mi sono spiegata bene..
che taglia bisogna prendere però? :roll: nel senso.. che taglia prendere in modo che ci possa stare fino a marzo??
per adesso portiamo tommy fuori con la copertina ma ho paura che poi gli faccia freddo tra un pò.
qui da noi si gela quasi. :roll:
ho il copriletto e il lenzuolo con il pigiama felpato.. e la notte mi fa già freddo.
la prossima volta che cambio il letto ci metto la supermegacopertadilana. :shock:
#2427
Lore a Teresa per il primo inverno presi un piumino alla Benetton taglia 3-6 e andò bene per tutto l'inverno, 9 mesi credo sia troppo grande, ora lo sfrutteresti male. Poi dipende dalla vestibilità. Comunque se prendi qualcosa con le maniche, controlla che abbia il giro manica ampio e le maniche con l'interno in fodera, non in pile o stoffa, sennò è un casino fargli scorrere i braccini dentro :wink:
attenzione perchè con le tutone non si potrebbero mettere nell'ovetto eh :wink:
ricordo che qualcuno aveva postato un sacco che all'occorrenza si poteva usare anche col seggiolino auto.
io per ari(come periodo siamo lì)avevo preso 9 mesi.....però l'avevo iniziato ad usare a dicembre e lo usavo solo la mattina per fare il tragitto casa/nonna e ogni tanto mia madre durante il giorno quando faceva proprio freddo freddo(per farti capire, io ancora domo a maniche corte e col lenziolino) :roll:
forse andrei su un 6 mesi :D
#2429
paprina ha scritto:attenzione perchè con le tutone non si potrebbero mettere nell'ovetto eh :wink:
Uh, e perchè?
paprina ha scritto: ricordo che qualcuno aveva postato un sacco che all'occorrenza si poteva usare anche col seggiolino auto.
Forse era questo. Il Mucky della Picci
Uh, e perchè?
pensa a quando tu metti la cintura in macchina con il piumini indosso o senza il piuminio......con il piumino indosso non aderisce perfettamente al corpo ma c'è uno "spazio morbido"tra te e la cintura e, in caso di urto, la cintura non riesce a bloccarei l tuo corpo in modo corretto ma lo blocca più in avanti rispetto al normale,....idem e per un bimbo col piumino dentro l'ovetto(o il seggiolino)....non so se sono riuscita a famri capire :oops:
ricordo che il sacco che dico io aveva anche n buco in mezzo alle gambine per far passare la fibbia della cintura....però forse lo sto confondendo con un'altra cosa
