#256
avevo letto che non importava il peso dei manubri ma il fare gli esercizi costantemente...
altrimenti riuso quelli di loremiro.. anche se mi parevano esagerati.. :roll:
#257
loremir77 ha scritto:avevo letto che non importava il peso dei manubri ma il fare gli esercizi costantemente...
No no contano anche i kg e sicuramente 1 kg è poco. Probabilmente dovrai usare meno kg per i tricipiti rispetto i bicipiti perchè sono sempre più deboli :?
#258
fabi76 ha scritto: Zippo non ridere io sono dimagrita, stamattina mi sono pesata e la bilancia diceva 58.8 e considera che (il discorso fa schifo) non vado in bagno da 3 giorni!....
rido rido...e anche di gusto :lol:
a parte le risate...sarebbe meglio che prendessi qualcosa per liberarti...
gli italiani sono un popolo di stitici :lol: ....si pensa che se non si va in bagno una volta al giorno ci sono problemi mentre per considerla stipsi bisogna scendere sotto le 3 volte a settimana...evacuare ogni 2-3 giorni è considerato normale...
prima di iniziare dieta, mangiavo carboidrati in abbondanza e andavo regolarmente quasi tutti i giorni
quando sono passato a un regime ipocalorico ricco di proteine producevo meno rifiuti e quindi la frequenza era diminuita...mi aiutavo con le capsule vegetali
#259
fabi76 ha scritto:Il mio problema è che se devo andare in bagno e non sono a casa mia non vado.
Se perendo tisane o lassativi alla sera ho paura che al mattino mentre sono in ufficio mi facciano effetto.
A voi dopo quante ore vi fanno effetto?
... :oops: io vado quasi sempre in ufficio e quasi sempre alla stessa ora :oops: comunque, quando mi capita qualche casino intestinale (spesso se mangio fuori casa perchè sono terribilmente intollerante al lattosio e ce n'è ovunque) di solito prendo la tisana o le prugne alla sera e fanno effetto al mattino.
Se il problema è proprio persistente (insomma se sono 3 gg che non vai proprio nemmeno un pochino!) a questo punto consiglierei il microclisma.. chiedi al farmacista comunque è un rimedio semplice ed immediato. (magari se vuoi altre info continuiamo in mp che è un po' un discorso di m... letteralmente...)
Maledetto bilocale!
Zona giorno - Camera - ALBUM!
#260
il muscolo ha una sua memoria....se fai sempre lo stesso esercizio con lo stesso peso il muscolo si adatta a quello sforzo e non cresce
per far crescere il muscolo c'è bisogno di un stimolo continuo e diversificato...quindi è utile cambiare tipo di esercizio per lo stesso muscolo...aumentare il peso dell'attrezzo e tante altre cose che però valgono per il BB e non per tonificare
è fondamentale l'esecuzione dell'esercizio che dev'essere ben fatto
se si fanno 3 serie da 15 ripetizioni, la prima serie la porterete a termine senza troppa fatica, la seconda comincerete a sentire segni di cedimento, la terza dovete arrivare alle ultime due ripetizioni (la 14 e la 15) faticando :wink:
#261
zippo_1981 ha scritto:prima di iniziare dieta, mangiavo carboidrati in abbondanza e andavo regolarmente quasi tutti i giorni
Si potrebbero sostituire i cereali che si consumano (perchè se ho ben capito un pasto a base di cereali c'è ogni giorno) con cereali integrali (*), in modo da aumentare l'apporto di fibre e contrastare quindi la "stagnazione" causata dalle proteine... insomma andare una volta ogni 2-3 giorni NON VA bene e le pastigliette alle erbe aiutano ma non dovrebbero diventare uno standard di tutti i giorni.
(*) pasta integrale, riso integrale, pane integrale, ecc.
È piuttosto importante che siano biologici perchè l'esterno del chicco assorbe ovviamente i pesticidi.. e se non ci sono pesticidi di sintesi si mangiano ovviamente meno schifezze
Maledetto bilocale!
#262
uff! Non mi sono arrivate le notifiche di tutte le vostre risposte!
Dunque! Proverò con l'acqua e limone al posto della tisana (che contiene sicuramente liquerizia).
Quando funzionave l'effetto di solito si faceva sentire nel tardo pomeriggio :roll:
The sisterhood of The Calf 40
#263
Eli&Mat ha scritto: insomma andare una volta ogni 2-3 giorni NON VA bene e le pastigliette alle erbe aiutano ma non dovrebbero diventare uno standard di tutti i giorni.
Precisazione: le pastigliette tutti i giorni non vanno bene se sono a base di rabarbaro, senna, cascara.
Se invece sono semplicemente a base di erbe più blande come finocchio, liquirizia, non c'è problema!
Maledetto bilocale!
#264
Grazie...il discorso inizia già ad impressionarmi :lol: :lol: :lol:
http://album.alfemminile.com/album/see_343116/Casa.html
psw:casa
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... monio.html
psw:20080411
[img]http://img175.ImageShack/img175/901/cipollinoliberosf6.gif[/img]
#265
Eli&Mat ha scritto: contrastare quindi la "stagnazione" causata dalle proteine... insomma andare una volta ogni 2-3 giorni NON VA bene e le pastigliette alle erbe aiutano ma non dovrebbero diventare uno standard di tutti i giorni.
aridajeeeee :lol:
cos'è la stagnazione causata dalle proteine?
quel NON VA da che cosa è dedotto?
la frequenza è solo uno dei tanti motivi che possono portare al disturbo detto stipsi e 3 volte a settimana è una frequenza considerata normale
per quanto riguarda le pastigliette possono diventare anche uno standard di tutti i giorni perchè a differenza dei cereali che per avere un apporto di fibra utile ne devo mangiare a kili le "pastiglie" sono un concentrato, vegetale e non chimico, di principi attivi
secondo il tuo ragionamento non dovremmo più mettere lo zucchero nel caffè ma pucciarci dentro una barbabietola :lol:
#266
aridajeeeee :lol:
cos'è la stagnazione causata dalle proteine? sei vegetariana?
secondo il tuo ragionamento non dovremmo più mettere lo zucchero nel caffè ma pucciarci dentro una barbabietola :lol:[/quote]
#267
Ok, rispondo in poche parole perchè a quanto pare non ti va bene nulla di quanto io dica :o
No problem sia ben chiaro :o
Ma hai detto tu stesso che quando mangiavi meno carboidrati aumentando l'apporto proteico avevi questo problema, e comunque aumentando le proteine non si hanno meno rifiuti (e non farmi parlare di alimentazione e salute)
Comunque non ho proprio voglia di stare a discutere le mie conoscenze di alimentazione e tantomeno quelle di fitoterapia con una persona che mi attacca perchè si sente attaccata da qualsiasi mio intervento.
Va bene, ho cercato di completare varie volte quello che hai scritto tu per cercare di dare delle informazioni complete. Non vedo perchè questo ti debba dare fastidio.
Tanto per concludere: i rimedi a base di erbe NON sono innocui perchè "tanto sono naturali e non chimici".
Maledetto bilocale!
#268
fabi76 ha scritto:
stefania_b ha scritto:male :evil: :evil: :evil: come sempre in tutti i periodi di stress :evil:
Consigli?
Mi aggiungo anche io alla tua richiesta di consigli!
Vi prego non rispondete di mangiare kiwi!!!
CIBO INTEGRALE è RICCO DI fibre e ti dovrebbe aiutare E BEVI MOLTO.
Questo è il mio problema maggiore , io NON BEVO QUASI NIENTE :(
samantha.l ha scritto:
Consigli?
io bevo circa 1 litro d'acqua al giorno, senza contare il the...
psw:casa
psw:20080411
