Re: CBHDH - il progetto [e album flickr]
#271serendipity
Il mobile del bagno è molto bello, io ne ho uno più piccolo recuperato da un conoscente che se ne voleva disfare, è lungo circa 150cm (quello da 204cm non mi entrava in macchinacanarino ha scritto:le foto sono pessime, quasi come lo stato del mobile quando l'ho trovato..... ha scritto:Molto bella l'idea della madia in bagno ..... mi piace e conferma l'orginalità dell'approccio e dell'intera realizzazione.
l'ho pulito piano piano, oliato e strofinato
qualche segno si vede ancora, ma sono rughe d'espressione![]()
negli sportelli scorrevoli le scarpe, nei cassetti spazio per le cose delle femmine e per le mie penne
bastardo, non vale!..... ha scritto:complimenterrimi vivissimi anche alla sua sig.ra suocera per l'incredibile, ma più che azzeccato azzardo nella scelta dello splendido copriletto!!
quando l'abbiamo visto non abbiamo avuto la forza di dire "Beo" (voglio bene a mia suocera, poi è a 400 km)
ciao, dipende da come è messo il tuo mobilesoloxte ha scritto:Il mobile del bagno è molto bello, io ne ho uno più piccolo recuperato da un conoscente che se ne voleva disfare, è lungo circa 150cm (quello da 204cm non mi entrava in macchina). Come lo hai pulito e restaurato? Il materiale lo trovo piuttosto difficile, credo sia un impiallacciato di teak.
Grazie!canarino ha scritto:ciao, dipende da come è messo il tuo mobilesoloxte ha scritto:Il mobile del bagno è molto bello, io ne ho uno più piccolo recuperato da un conoscente che se ne voleva disfare, è lungo circa 150cm (quello da 204cm non mi entrava in macchina). Come lo hai pulito e restaurato? Il materiale lo trovo piuttosto difficile, credo sia un impiallacciato di teak.
questo era il mio prima di rimetterlo in sesto (il flash evidenzia fin troppo le magagne ma si capisce bene la sua storia)
il suo proprietario precedente o era un pittore o comunque si dilettava usando colori, colle viniliche e solventi e si vedevano le decolorazioni dovute a questi ultimi
(vado a memoria, potrei non ricordare tutti i passaggi, scusa)
per prima cosa ho lavato (e asciugato) più volte con un sapone molto diluito tipo marsiglia tutta la madia
così ho tolto le macchia dovute alle tempere e il grosso dei colori ad olio (strofinando con gli stracci)
i residui vinilici con qualche spatolina molto sottile evitando di insistere per non intaccare, idem i colori ad olio restanti
poi con carta vetrata della serie più fina e con la pagliuzza di metallo, sempre finissima, ho cercato di togliere qualche micron superficiale, in modo da sfumare le macchie decolorate
ho usato molta molta cura in queste operazioni per evitare di intaccare pesantemente la superficie
quindi ho comprato un colore all'acqua per legno, marrone scuro, per cercare di ridepositare colore nelle venature del legno schiarite dai solventi: dove serviva ho fatto più passaggi sempre "tirando" con lo straccio, il primo passaggio su tutta la superficie del piano, poi solo dove serviva (lasciavo asciugare un giorno)
l'ultimo trattamento l'ho fatto con l'olio di lino cotto, sempre tirato con lo straccio, lasciandoo asciugare in modo che assorbisse
questo trattamento l'ho ripetuto più volte, e su tutta la madia, evitando di saturare però il legno
i fianchi, le porte scorrevoli, i cassetti che sono di legno vero, il pannello posteriore sono stati tutti trattati, ed erano già venuti bene dopo il lavaggio, tanto che non restavano segni o aloni precedenti
il trattamento con l'olio ha uniformato il colore della madia, l'ha reso più morbido e bello, tanto che potrei esporlo al centro di una stanza
un'altra ragione dell'uso dell'olio di lino cotto era dovuta alla collocazione del mobile, ovvero in un bagno, il trattamento serve anche per preservare il legno dall'umidità (ho trattato 2 volte anche tutto l'interno della struttura, le mensole, il sotto dei cassetti, etc etc.)
restano sul piano alcuni piccoli segni dovuti a una due bruciature (sigarette?) e qualche "ruga di espressione" per qualche leggera scalfitura, ma il risultato finale è andato al di là delle mie aspettative e fa un figurone
la prossima settimana ripasserò il piano con un pochino di olio, ma questa è semplice manutenzione annuale
ti consiglio, se puoi, di lavorare all'aperto, l'odore di olio di lino cotto non è apprezzato da tutti, e svapora lentamente nel tempo
in bocca al lupo con il tuo lavoro, e se posso aggiungere un consiglio, fai il lavoro pian pianino senza fretta
in camera da letto, sulla parete sopra alla testieraannsca ha scritto:ma la lampada da parete dove è posizionata ? non riesco a collocarla![]()
Tucc i can menan la cua, tucc i cujun vor di la sua..... ha scritto:..... il copriletto della suocera l'avevi già pubblicato!!canarino ha scritto:aggiunto all'album qualche foto dell'angolo cucina, una sorpresina, qualche spiegazione ai bagni e alla stanza da letto...
benissimoTieregale ha scritto:Sono nuova, giovane...
se vuoi fare una visita dal vivo, approfitta di questi giorni che sono "momentaneamente" singleTieregale ha scritto:Vabbeh, tutta questa pappardella è per dirti che ho fatto un giro nel tuo album e sono estasiata, davvero. Tutto molto bello, molto "vostro". Complimenti!
grazie mittimitti ha scritto:la madia è bellissimissima wow, la camera da letto vista testiera mi piace pure molto, i complementi in legno e i quadretti, molto leggera, accogliente e movimentata, carina davvero
ma sai che non abbiamo mai pensato all'abbinamento quando comperavamo un quadro? forse è questo il segreto?frangipani ha scritto:Complimenti anche da parte mia, mi piacerebbe saper scegliere abbinamenti tra mobili e quadri bene come te!
canarino ha scritto:benissimoTieregale ha scritto:Sono nuova, giovane...
se vuoi fare una visita dal vivo, approfitta di questi giorni che sono "momentaneamente" singleTieregale ha scritto:Vabbeh, tutta questa pappardella è per dirti che ho fatto un giro nel tuo album e sono estasiata, davvero. Tutto molto bello, molto "vostro". Complimenti!![]()
grazie
Torna a “Galleria fotografica”
