#2776
Ing 76 ha scritto:Se la casa non è in ordine (è un disastro totale) mi viene da piangere istericamente... non è da me, dipende da qualche ormone strano :wink:
Anche a me succedeva... un pianto a fontana! Ma già se una ne è conscia non si cade in depressione, che è una cosa più grave e per fortuna molto più rara. Poi con la depressione pare che neppure ci si pèrenda cura del bambino, noi invece siamo attentissime, vero Ing? :wink:
Dicono che il baby blues cominci 3-4 giorni dopo il parto e termini dopo 2-3 settimane. A me è durato di più, ma poi è passato.
Il baby blues colpisce circa l'80% delle mammine, per cui non ci vedrei grandi problemi.
Così come arriva, viene superato.
Il problema ovviamente è quando sfocia in una depressione post partum e allora in quel caso forse la cosa migliore è andare a parlare con qualche esperto o in un consultorio.
Ovviamente la vicinanza del marito e la comprensione/consapevolezza degli eventi è fondamentale in entrambi i casi.
Ultima modifica di Steve1973 il 04/04/08 14:45, modificato 1 volta in totale.
#2778
Steve1973 ha scritto: Ovviamente la vicinanza del marito e la comprensione/consapevolezza degli eventi è fondamentale in entrambi i casi.
non sempre....
ci sono donne che hanno il rigetto totale per il marito dal momento del parto...per fortuna poi passa 8)
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#2779
Ing 76 ha scritto:Anch'io mi sono trovata bene con la liquirizia :D :D
Provato :!:
L'ho presa proprio stamattina... ma non fa molto, anzi praticamente niente :( forse perchè non ho preso quella purissima ma quella all'aroma di menta? :roll:
Forza Daniel!
Ing 76 ha scritto:
stellina ha scritto:Da un po' di giorni mi ritrovo un bel doloretto alla base della schiena (mal di vita), secondo voi una pancerina potrebbe aiutarmi o non serve a niente in questo senso?
Se hai dolori alla base della schiena/reni, senza allarmarti, stai attenta perchè tra le altre cose potrebbe essere sintomo di aborto in corso... questo è quello che mi disse la gine, ma ripeto, non voglio allarmarti inutilmente però io un controllino lo farei.
Ing te si che sai come tranquillizzare le persone :?
Io penso sia un normalissimo mal di schiena, comunque se c'è questo rischio seguirò il tuo consiglio e mi farò controllare dalla gine :wink:
come ho accennato qualche post fa sabato scorso ho fatto le analisi preconcezionali, ora chi mi aiuta a tradurre le analisi?
toxoplasma IgG 1 valori di riferimento <3
toxoplasma IgM 0,1 valori di riferimento 0,0 - 0,5
rosolia IgG 152,3 valori di riferimento <5
rosolia IgM 0,1 valori di riferimento < 0,6 negativo 0,6-0,8 area grigia e > 0,8 positivo
Quindi la toxoplasmosi l'ho avuta? Posso mangiare tutto: salame, insaccati, ecc
Rosolia avuta?
Poi sono Rh negativo
mio marito positivo e questo vuol dire che dovrò fare ogni mese l'esame ed in caso di villocentesi/amiocentesi e parto dovrò farlo presente x farmi fare la punturina, vero?
luciola ha scritto:
dolces ha scritto:Per noi si prospetta un'attesa più lunga del previsto.... :roll: :(
un abbraccio a tutte le coppie in cerca e alle mammine naturalmente
Come mai Dolces? Hai scoperto dei problemi o semplicemente un altro mese è andato, come si suol dire... Per noi invece si avvicinano i giorni "buoni", speriamo di sfruttarli visto che il mese scorso tra lavoro, stanchezza e problemi vari non abbiamo combinato praticamente niente... :cry: Coraggio, vedrai che arriverà anche per noi il ns momento!! :wink:
Abbiamo iniziato a fare alcuni esami più approfonditi e in effetti sembra che ci sia un problemino; ovviamente questo mese, nonostante l'impegno, nada de nada...il nostro umore è altalenante ma restiamo fiduciosi. Non c'è molto altro da fare.
Baci
#2783
perky ha scritto:come ho accennato qualche post fa sabato scorso ho fatto le analisi preconcezionali, ora chi mi aiuta a tradurre le analisi?
Rosolia avuta?
IgM indica il valore della malattia in corso
IgC indica se hai sviluppato anticorpi verso quella malattia (quindi se l'hai avuta)
Per cui:
La toxo non ce l'hai in questo momento nè l'hai avuta in precedenza. Per cui devi stare attenta a verdure crude, salumi ecc
La rosolia invece l'hai avuta quindi non ci sono problemi.
Per il fattore rh negativo se sotto controllo non ci sono problemi.
Io anche sono rh neg e mio marito rh pos
Ho fatto la puntura il giorno dell'amniocentesi e il giorno del parto. Nel giorno del parto te la fanno solo se il bimbo è rh pos. Se fosse rh neg allora non ci sarebbe bisogno di nessuna puntura.
Occorre farla perchè il tuo corpo, nel caso il nascituro sia rh positivo, sviluppa degli anticorpi che potrebbero "attaccare" il feto in una seconda gravidanza creandogli dei danni. Stai tranquilla perchè oggi si può tenere tutto sotto controllo.
#2784
dolces ha scritto:[Abbiamo iniziato a fare alcuni esami più approfonditi e in effetti sembra che ci sia un problemino; ovviamente questo mese, nonostante l'impegno, nada de nada...il nostro umore è altalenante ma restiamo fiduciosi. Non c'è molto altro da fare.
Baci
Mi dispiace ma vedrai che risolverete presto! :wink: un abbraccio e tanti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
per voi!!
#2785
Vorrei dire solo una cosa, senza fare polemica o altro. Qui stiamo parlando tra di noi, donne già madri, donne in gravidanza, donne che sperano di diventarlo presto.... è ovvio che ognuna cerca di dare il suo apporto attraverso l'esperienza da lei vissuta ma come ognuna di noi puo' dimostrarlo, ogni gravidanza è un caso a se'. Scrivere in un forum di mamme/aspiranti mamme che un certo malessere puo' essere sintomo di aborto in corso lo trovo oltre che eccessivo anche inopportuno. Sappiamo tutte le ansie e le paranoie che ti prendono quando sei incinta, non c'è bisogno di farsene altre in un forum. Quel dolore alla schiena Stellina puo' essere tutto e non essere niente, se vuoi stare più tranquilla puoi farti visitare. Io, nel breve periodo che sono stata incinta, non ho avuto ne' dolori, ne' perdite, ne' nausee. Ma non per questo è finita bene. Evitiamo per favore di dare pareri medici gratuiti.
#2786
Ti ringrazio tanto luciola, le tue parole rispecchiano in pieno il mio pensiero...
A me a volte durante la gravidanza è già ricapitato qualche doloretto alla vita, ma mi capitava anche prima di rimanere incinta, sinceramente, sarò sprovveduta ma io l'ho associato al mio fisico che sta piano piano modificandosi e quindi a volte per far posto al piccolo si sposta qualcos'altro e noi abbiamo dei doloretti...al peggio non ci ho pensato e non ci voglio pensare...anche perché credo che ci sarebbero anche altre avvisaglie...
Non sono un medico, ho solo riferito quanto consigliato a me dalla gine.
cit:http://www.ginecolink.net/percorso_non_ ... aborto.htm
Dolori
I dolori che caratterizzano la minaccia d’aborto sono dovuti a contrazioni uterine. Sono quindi dolori intermittenti (anche se una lieve dolenzia simil-mestruale di base può persistere) localizzati alla regione sovra-pubica (la parte bassa dell’addome, nella zona centrale), irradiati alle fosse iliache (la parte bassa dell’addome nelle sue parti laterali) ed alla regione lombosacrale (la parte inferiore della schiena).Durante il secondo trimestre di gravidanza una marcata contrattilità uterina con modificazioni della cervice, anche non associata a perdite ematiche, viene talvolta denominata minaccia d’aborto in quanto simili sono i rischi di tale situazione.
Ing 76 ha scritto:Non sono un medico, ho solo riferito quanto consigliato a me dalla gine. ]
Per carità Ing, non volevo offenderti, si era capito che avevi riferito questa cosa in base alla tua esperienza. Quello che volevo dire io è che ogni malessere che si può avere nell'arco di 9 mesi può essere sintomo di minaccia di aborto come può essere niente. E siccome 9 mesi sono lunghi da passare, se x ogni doloretto ci allarmiamo non si vive più. La gravidanza dovrebbe essere un periodo bello e speciale nella vita di una donna, pensare positivo credo sia l'unico rimedio per star bene noi e far star bene il piccolo che portiamo in grembo :wink:
#2789
Ing non mi fraintendere, so perfettamente che quello che hai detto è vero, anche io leggo e cerco di tenermi informata, però a volte creare allarmismo non è esattamente la cosa più giusta da fare :wink: Lungi da me voler far polemica, ci mancherebbe.
Ragazze ma sbaglio o Lilly è da un po' che non scrive?
Qualcuna ha notizie di lei? so che è all'inizio come me...
Forza Daniel!
