Re: Piccoli Forummini crescono
#28291
stellina ha scritto: Luna, io mi accodo alle altre, sinceramente la scelta di farlo pranzare a casa con i problemi che ha il bimbo la vedo proprio dissonante...capisco i problemi logistici ma un modo ci sarà per organizzarvi e tentare anche questa strada...non so, mi sembra la strada più "semplice" da provare e non capisco perchè sia la vostra ultima spiaggia :oops: :oops: :oops:
Quoto in pieno (come sempre :wink: )
Luna mi unisco al coro... capisco che abbiate problemi di trasporto ma tutto è risolvibile, io vedo tante babysitter che si occupano proprio di portare o andare a prendere i bimbi all'asilo.
Credimi pranzare con gli altri bambini non potrà che fargli bene, e anche se non succedesse almeno sapreste che ci avete provato...
Forza Daniel!
#28292
allora di aspiratore uso il libenar:
e più di una volta dopo l'uso ho trovato il filtro proprio spostato che lasciava passare di tutto :?
girovagando online ho visto questo a pompetta, qualcuna di voi l'ha provato?
volendo con tutto il kit anche per somminstrare medicine,pulire orecchie,ecc
l'idea di dover pompare invece che aspirare mi sembra buona...anche perchè non ho molto fiato e così si risolve di sicuro il problema del mangiarmi io il muco! :roll:
per il culetto di pasta stiamo usando la babygella,ma se non sbaglio dovrei avere in giro anche dei campioncini di Bepanthenol...all'ultimo cambio mi è sembrata già migliorata rispetto alla notte; anche se credo che il problema sia dovuto all'incremento massiccio di cacca degli ultimi giorni!!!
è da venerdì che si scarica ad ogni pasto...prima si scaricava una o due volte al giorno :roll:
di solito la cambio prima del pasto, ma ora spesso mi capita di sentirla fare cacca durante il pasto...è forse il caso di cambiarlo dopo il pasto a questo punto? :?
#28293
frozenlady ha scritto:grazie a tutte!!! :oops:
oggi inizio la mattina con due problemi:
- il filtro dell'aspiracaccole non filtra poprio niente e mi ritrovo il muco in bocca :? capita anche a voi?
- martina ha tutto il culetto arrossato nonostante da 2 giorni, quando ho notato il primo arrossamento, le metto la pasta protettiva...stanotte era cosi irritato da sanguinare :shock: oltre alla pasta protettiva c'è qualche altro rimedio o consiglio che potete darmi? :roll:
Per l'aspira caccole non ti so aiutare.
Per l'irritazione quoto assolutamente Arianh. Mi è successa la stresa cosa con Gabriele...era così arrossato che aveva quasi sangue. All'epoca avevo provato varie marche di paste ma senza alcun risultato, poi ho provato il bepanthenol e in pochi giorni non aveva più nulla. Secondo me è miracoloso!
Da allora li metto molto raramente, solo quando li vedo un po' arrossati e cerco di limitare al minimo l'uso delle salviettine e non hanno avuto più nulla.
#28294
Frozen io usavo l'aspiracaccole Narinhel postato qualche post più in su e non ho mai tirato su niente :wink: Per dare gli sciroppi uso quel micro bibe che hai postato te tutt'ora, gli altri aggeggi non so a cosa servano, l'aspiracaccole a pompetta non funziona 'na mazza.
Per il cambio si, ti consiglio di cambiarla dopo il pasto, anche Teresa si scaricava mentre mangiava.
#28295
stellina ha scritto:Frozen io usavo l'aspiracaccole Narinhel postato qualche post più in su e non ho mai tirato su niente :wink: Per dare gli sciroppi uso quel micro bibe che hai postato te tutt'ora, gli altri aggeggi non so a cosa servano, l'aspiracaccole a pompetta non funziona 'na mazza.
gli altri aggeggi dovrebbero essere dei dosatori e il coso per trasformare la pompetta in aspiratore anche per il cerume delle orecchie :roll:
se però la pompetta non funziona direi che mi cade tutto il discorso :twisted:
per ora le vitamine gliele do con questo
ma non mi piace molto la tettarella così ad incastro...preferire la classica tettarella da avvitare e trasparente (visto che le vitamine che le do sono marroncine e nella tettarella marrone quasi non riesco a vedere il residuo) :roll:
per il cambio dopo il pasto: immediatamente dopo o dopo quanto?
ma a girarla/spogliarla a stomaco pieno non rischio che rigurgita tutto?
#28296
Dipende quando si scarica :lol: Teresa lo faceva spessissimo proprio mentre mangiava, quindi la cambiavo subito dopo il ruttino, ma non ha mai avuto problemi di rigurgito. Se invece non fa la cacca puoi aspettare un pochino di più. Dipende dalla bimba. Se è soggetta a rigurgito effettivamente meglio aspettare un po', ma comunque se la cambi prima della pappa e poi fa la cacca devi cambiarla...
#28300
ciccia80 ha scritto:
valery ha scritto:io mi son trovata bene, come cremina, anche con la canesten
Ma la canesten non è per la candida?
è per i funghi in generale, anche a me in farmacia consigliarono di alternare l'uso della canesten col bepanthenol
album pupina
#28302
ma la bepanthenol si può usare x tutti gli arrossamenti in genere? anche x il viso, x intenderci zona bocca dove è perennamente secca causa super produzione di bava?! Le sto mettendo un sacco di crema idratante e di vari tipi, ma sembra acqua fresca :roll:
altra domanda: ma voi gli omogeneizzati di carne come li mettete nel brodo? cioè li mettete così come stanno o prima li scaldate a bagnomaria o al micro come è indicato nella confezione?
http://album.alfemminile.com/album/cucciola16" onclick="window.open(this.href);return false;
#28303
dressy ha scritto:ma la bepanthenol si può usare x tutti gli arrossamenti in genere? anche x il viso, x intenderci zona bocca dove è perennamente secca causa super produzione di bava?! Le sto mettendo un sacco di crema idratante e di vari tipi, ma sembra acqua fresca :roll:
Gli omogeneizzati li ho sempre messi così com'erano... mettevo l'omo nel pentolino col brodo e lo facevo scaldare 1 minuto. Poi mettevo nel piatto e aggiungevo le farine.
Per la crema non so, io gliela mettevo sul torace per lo stesso motivo, però sulla bocca :roll:
#28305
arianh ha scritto:Io gliela metto anche sul viso, proprio intorno alla bocca, sulle guance e sotto proprio perché fra freddo e bava è completamente screpolata...
e funziona? proverò anche questa! :roll:
Bene, meglio se gli omo non serve scaldarli...anche perchè se ne uso solo metà poi il resto mi tocca buttarlo...maaa a proposito, dopo quanto se ne mette uno intero?
