Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
#35
attilio befera ha scritto:
mtb ha scritto:a poco servirebbe togliere il coprifilo, l'anta toccherebbe nel battiscopa, certo togliendo anche il battiscopa....
ma secondo me, per quello che si vede, toccherebbe anche nel telaio fisso
concordo, sostituendo invece la cerniera, si risolvono tutti i problemi, con buona pace di eliosurf...
AHAHAHAHHAHHA FANTASTICO!
e che cerniera vorresti metterci una anuba??
Quella è la cerniera che si usa con la ferramenta a nastro sul PVC e quella ti tieni.
Il problema da quel che si vede non si risolve facilmente perchè lo spigolo dell'anta va a battere su quello che sembra un coprifilo (o magari è un telaio maggiorato.
io sto col made in Italy
#37
attilio befera ha scritto:paradossalemtne forse una anuba si potrebbe anche montare :D
ma parlando seriamente, basterebbe anche solo spessorare la cerniera e spostare l'attacco sul montante. è la soluzione migliore e non capisco perchè si montino ste cerniere così limitate quando si potrebbero costruire e montare cerniere a più ampio raggio.
ci rinuncio :(
#39
eliosurf ha scritto:comunque battendo solo sul battiscopa si riescono a guadagnare parecchi gradi.
il problema è capire cosa c'è sotto quel profilo laterale
Concordo... :wink:
#40
oggi che sono in ufficio cerco con qualche foto di spiegare documentatamente quale è il problema.
portafinestra con telaio a Z chiusa:
la stessa portafinestra aperta:
Il problema è (come avevo già fatto vedere precedentemente) nella tipologia di anta. Il venditore secondo me ha errato in buona fede, gli è sfuggito il tipo di anta e di montaggio cerniera che come potete vedere nel mio caso è ben diversa da quella di astronauta (rimangono complanari).
dettaglio dell'anta e della cerniera:
detto ciò, l'apertura te la devi tenere così ma fatti registrare le chiusure disallineate.
elio
Uploaded with ImageShack
#41
Quella cerniera permette i 180 gradi.
@astronauta: prendi un tubo o un'asta diritti, appoggialo all'anta (in posizione aperta) e verifica che non sia curva. Se nella parte centrale "fa pancia" è l'anta che tocca contro il telaio (e infatti il venditore ha già provato a raddrizzarla).
Se l'anta è ancora storta, bisogna farla cambiare.
#42
Verba volant...forse. Scripta manent.
Il "mi aveva parlato di tot gradi..." non ha nessun valore.
Tra l'altro sarebbe stata la prima volta dove in un contratto compaiono i gradi di apertura !!!
Se il venditore nello show room mentre mi illustra e descrive le caratteristiche del serramento mi dice: "... vedi l'anta si apre quasi a 180°..." e poi mi ritrovo installate a casa mia delle ante dello stesso tipo (sistema 200 top 72 classic line) che si aprono a 150°/160* direi che non ci siamo proprio! Mi viene venduto un prodotto non conforme a quello visionato in esposizione che guarda caso ha le ante che si aprono a circa 170*-175°
prendi un tubo o un'asta diritti, appoggialo all'anta (in posizione aperta) e verifica che non sia curva. Se nella parte centrale "fa pancia" è l'anta che tocca contro il telaio (e infatti il venditore ha già provato a raddrizzarla). Se l'anta è ancora storta, bisogna farla cambiare.
Allego altre foto dello stato attuale dopo l'intervento dell'assistenza
E come mai questa si apre a 170°
Direi che le immagini si commentano da sole
