la colonna ripostiglio è una semplice colonna angolare 125x65! La fanno tutti!!! Quella che devi chiedere com'è è la colonna lavatrice/forno.
E poi chiedo ai tecnici, se leggono, ma va bene il forno sopra la lavatrice??????? Nn saprei.....
Io quasi quasi la metterei accanto dl lavello (nella base da 60) che così lì ci sono pure gli attacchi dell'acqua! Mentre sotto al forno lascerei una semplice anta.... In pratica come spazio contenitivo nn cambia niente! Quello che metteresti nella base tra lavello e fuochi, lo metti nella base sotto al forno (al posto della lavatrice, che appunto sposti di là)... S'è capito???? Mi sono incartata......
Re: Cucina con diverse problematiche!! Help!
#32Ah capito! Mi confermi che questa colonna ha tutte e 2 le ante scorrevoli?? O solo un'anta scorrevole? Si può riempirla tutta fino in fondo giusto? O viene un po' male perché si può accedere solo da una anta? Grazie mille ancora
#332 ante???? Quali 2 ante vedi??clavod ha scritto:Ah capito! Mi confermi che questa colonna ha tutte e 2 le ante scorrevoli?? O solo un'anta scorrevole? Si può riempirla tutta fino in fondo giusto? O viene un po' male perché si può accedere solo da una anta? Grazie mille ancora
È un anta da 60 cm alta x tutta la lunghezza della colonna, che scorre o si apre .... E dentro però hai spazio fino a sfruttare l'angolo! Come nella foto che ti ho postato! Guardala... Le mensole vedi che continuano dietro il fianco che divide questo spazio dal lavello....
#34E' sicuramente più giusto,più corretto e più fattibile inserire la base lavello al centro dei 2 elettrodomestici poiché si razionalizzano gli attacchi idrici e di scarico (dietro alle macchine non si mettono mai perché non c'è la profondità, pertanto sotto la mezza colonna forma meglio lasciar perdere...mileva ha scritto:la colonna ripostiglio è una semplice colonna angolare 125x65! La fanno tutti!!! Quella che devi chiedere com'è è la colonna lavatrice/forno.
cla56
#35grazie cla!!!cla56 ha scritto: E' sicuramente più giusto,più corretto e più fattibile inserire la base lavello al centro dei 2 elettrodomestici poiché si razionalizzano gli attacchi idrici e di scarico (dietro alle macchine non si mettono mai perché non c'è la profondità, pertanto sotto la mezza colonna forma meglio lasciar perdere...)
cla56
Allora ok! Clavod meglio mettere la lavatrice nella base da 60 tra lavello e i fuochi!!!!
Sotto il forno rimarrà una base semplice!!! E sfruttabile anche cn cassetti!!! 2 cassetti e 1 cestone finale!
X le colonne angolari boh provo a linkarti altri esempi:
http://img2.annuncicdn.it/26/5f/265ffe4 ... 32_big.jpg
http://www.outletarredamento.it/images/ ... AyMGEwZjU4
http://imalbum.aufeminin.com/album/D200 ... 0503_L.jpg
http://www.elmarcucine.com/sites/defaul ... 1348235382
#36Meglio mettere la lavastoviglie tra cottura e lavello e la lavatrice a dx prima della colonna credenza angolare.
cla56
cla56
#37ah! Ok!cla56 ha scritto:Meglio mettere la lavastoviglie tra cottura e lavello e la lavatrice a dx prima della colonna credenza angolare.
cla56
Per il gas???
No perchè da casalinga avrei preferito il contrario credo: la lavastoviglie ha i cestelli che si estraggono... Caricare e togliere i panni là nell'angolo mi pareva invece più scomodo...
Ma se è più sicuro così va bene uguale!
#38Grazie dell'interesse ragazzi! Vi volevo chiedere se queste colonne sgabuzzino con ante scorrevoli potevano essere modulati in base alle esigenze, io vorrei farle magari con mezza colonna con delle mensole come in foto e l'altra parte lasciarla tutta libera per mettergli la scala o scope o comunque cose alte ? Grazie
#39si credo si possano attrezzare come preferisci!clavod ha scritto:Grazie dell'interesse ragazzi! Vi volevo chiedere se queste colonne sgabuzzino con ante scorrevoli potevano essere modulati in base alle esigenze, io vorrei farle magari con mezza colonna con delle mensole come in foto e l'altra parte lasciarla tutta libera per mettergli la scala o scope o comunque cose alte ? Grazie
#40Ciao ragazzi pensandoci bene la soluzione proposta dalla grande Mileva per la posizione del divano è la migliore :
Ma non mi piace la posizione della tv che resterebbe in un posto di passaggio, avevo pensato di metterla nella parete di 1,63 opposta al divano dove è presente un piccolo pilastro spesso 12 cm e largo 42 cm, avevo intenzione di mettere una tv con una parete attrezzata non so magari a composizione in modo da integrarla bene con il pilastro e magari giocandoci un pó il pilastro potrebbe diventare parte integrante della parete attrezzata?? Ovviamente il tavolo si avvicinerebbe alla cucina..... Grande Mileva pensaci tu....
cosa ne pensi??
Questa è la cucina soggiorno con il pilastro visto da sopra
Ripropongo le misure della cucina salone
#41ah io???? Con l'organizzazione degli spazi c'è chi è molto più bravo di me!! Ma ci penso!
#43Posso?
Questa soluzione non mi convince affatto!!!
Provate a sedervi su quel divano e cosa vedreste?
Una TV,appesa su una piccola parete divisoria e in lontananza una porzione di cucina oppure un tavolo.....
Nel mezzo.....il nulla!
Il divano deve creare l'ambiente e nello stesso tempo deve essere l'elemento,visivamente,divisorio tra la zona cucina/pranzo da quella che viene normalmente definita "zona giorno".Pertanto la soluzione più corretta è a mio avviso quella già proposta precedentemente e cioè di avere il divano più o meno al centro e che "guardi" la parete da 471cm.Sarà un divano semplice senza angolari o ninnoli vari da 200cm.circa magari "accompagnato" da una poltrona o da una seduta particolare....elementi facili da spostare per dare spazio al tavolo nei casi in cui sarà necessario allungarlo.
La soluzione dovrà rispondere ad esigenze quotidiane
cla56
cla56
#44Grazie cla per l'interessamento, essendo che la stanza non sia gigantesca non vorrei impiegare lo spazio al centro perché rimpicciolirebbe la stanza, e poi vorrei evitare ogni volta che ci sono ospiti di spostare il divano.... Inoltre rimarrebbe poco spazio tra la tv ed il divano ?
Cla la tua soluzione graficamente è questa giusto?
#45No è questa:
Come tu stessa hai disegnato tra divano e libreria c'è lo stesso spazio solo che nella soluzione precedente il tutto è bloccato,contratto,dimesso ....il corridoio continua anche nel soggiorno...Mentre in quest'ultima soluzione tutto diventa più possibile:potresti spostarlo ancora più indietro non è detto che debba stare per forza a filo porta d'ingresso
.Anche lo stesso divano assume un ruolo diverso,più presente.Metti una poltroncina appena entri a sx,metti una bella piantana dalla parte opposta,metti un bel tappeto tra la libreria e il divano.Pensa alla possibilità di un tavolo tondo......L'ambiente non è fatto solo di misure ma dal modo con cui scegli e posizioni le cose.
Io la vedo così e così farei tu certamente puoi fare come credi
cla56
cla56
