vito59 ha scritto:twin1981 ha scritto:Sono andato dal venditore ( che non è il montatore ) ma è venuto lui a prendere le misure e ha fatto gli ordini ecc ecc
E' stato comprensivo all'inizio mi ha ascoltato e ha capito il problema.
Purtroppo ha cercato di darmi soluzioni sbrigative e per me poco fattibile. Vorrebbe mettere una piatta aggiuntiva sull'angolare per renderlo spiovente.
In conclusione mi dice era meglio che ti dicevo che non si poteva mantenere la ribalta e ti montavo le zanzariere fuori dalla persiana perdendo la ribalta, vedi a dar retta ai clienti !!!
in più mi dice " con te ci ho perso perchè il montatore ci ha messo una vita a farti queste coprifilature e a montarti i cassonetti... " ( ma io cosa centro ?? )
La situazione è più semplice di quanto si possa immaginare.
La responsabilità è solo ed esclusivamente del venditore, il quale ha preso le misure ed ha fatto il progetto di posa, se il tutto l'ha concepito in quel modo la responsabilità è solo sua.
Ha progettato male il tutto e sta cercando scuse ed alibi per ovviare in malo modo in maniera arrangiata per spendere quanto meno è possibile, le soluzioni prospettate sono a dir poco indicibili, capisco che rimettere dei soldi fa male e dispiace, ma chi sbaglia paga e qui sembra che non sia così.
Il tutto perché il progetto è stato concepito al risparmio sia di tempo che di denaro, sicuramente il venditore non ha mai seguito o meglio eseguito la posa, per cui non conosce approfonditamente le problematiche della posa che per quanto sia semplice pertanto è complicata.
Il risparmio è un cattivo consigliere, tante volte ti fa spendere il doppio.
Tu non hai nessuna colpa, hai fatto le tue richieste legittime stop, stava a lui prevedere quello che era possibile realizzare punto.
Devo ammettere che la situazione da tuo fratello è migliore ma non tanto, sono d'accordo con rena, anche lì un lavoro inguardabile.
Non accettare compromessi o lasci tutto così com'è oppure ti fai sistemare ben bene il tutto.
Chiedo ancora, cosa c'entra la ribalta? E' una mia grossa curiosità.
Quello che dici è tutto vero.
Ho parlato con il secondo montatore che è stato in molte cose in disaccordo con il venditore. Come dicevo sopra, mi ha detto " il traverso di solito si toglie , perchè lo hanno lasciato ? " e si lamentava di dover risolvere il problema con l'angolare....
Ora ti spiego cosa intendo con "la ribalta". e ti racconto tutta la storia ( per ora non l'ho ancora raccontata bene .... praparatevi
Tutto questo "casino" secondo il venditore è conseguenza del fatto che io gli ho chiesto se era possibile, mantenere la ribalta. Ciò a comportato montare la finestra 5 cm circa più internamente ( secondo lui un lavoro in più e più difficile ) . Infatti mi ha detto tutti montano la zanzariera fuori dalla persiana e buonanotte.... così è molto più semplice.
Il lavoro perciò doveva essere, Finestra --> Zanzariera --> tapparella ( Ribalta )
Al contrario lui sostiene che fosse più veloce fare Finestra --> Tapparella ( ribalta ) --> Zanzariera ( e addio ribalta )
Prende le misure e vedo che misura anche il traverso mi dice si può fare andiamo qui in battuta in alto metto gli spessori.. e rientro tanto per farci stare la zanzariera.... OK ( io non ne sapevo nulla allora di traversi e tutto il resto , io non cambio finestre....)
Arrivano le finestre, me le montano, e noto alla fine 2 cose che non mi piacciono.
Essendo stato fatto il mio Progetto ..... nelle finestre esternamente il telaio nuovo, non copriva tutto il legno del vecchio ( laterali e traverso ) che rimanevano tali e quali.
Invece Internamente rimaneva il legno ai lati alla fine del telaio ( lui avrebbe messo una piatta da 3 per chiudere ma rimaneva comunque l'angolo in legno del vecchio telaio ) sia finestre che portefinestre.
Alla mia richiesta di spiegazioni per cui li rimanesse il legno.. mi ha detto lo lasciamo così.
Io mi sono lamentato... Ho detto " ma come ? ". Mi sembrava proprio un lavoro a metà ..
Cioè cambio le finestre in legno le metto nuove in Pvc per non avere più problemi e poi magari tra 3 anni mi trovo a cartavetrare e riverniciare il traverso esternamente ( i laterali magari meno.. ) e ciò che resta del legno internamente ????!!
Perciò vado da lui. Dopo averci discusso, mi dice va bene.
Scocciato più per sistemare fuori che dentro, concordiamo un prezzo per rifinire internamente ( angolari bianchi per 2 portefinestre e le 3 finestre ) e esternamente invece no... ( doveva farlo già di suo.... secondo me )
Per l'esterno delle finestre, mi propone inizialmente delle piatte da 6 da mettere sui laterali ( ok ) e un angolare montato obliquo ( ma così si crea un angolo ancora peggiore di 90 gradi ) e storce il naso e dice qui poi si ferma l'acqua ( e riflette .... ).
Finisce li e mi dice non ti preoccupare e mi congeda dicendo faccio l'ordine......
Con il fatto che ho pagato ( cmq anticipatamente in 2 volte le finestre e poi i cassonetti ) arriva agosto, va in ferie.... e mi dice a settembre finiamo. Arriva ottobre lo chiamo e gli chiedo allora ????? Mi dice scusa scusa sono stato impegnatissimo... ora mi organizzo e veniamo.
Metà ottobre mi chiama e dice vengo domani mattina. Ok !
La mattina stessa mi chiama e mi dice SCUSA SCUSA è successo un guaio. Il montatore aveva il tuo materiale ( angolari delle portefinestre interni, piatte per l'esterno e per il tramezzo chi lo sa .... cosa volesse fare ....
) li ha messi male e si sono tutti piegati !!!!!!!!!!
No posso montarti gli angolari piegati perchè poi non ci stanno e cadono, maledice il montatore e dice " quel maledetto mi ha fatto perdere 200 € " !!!!!!! Niente mi dispiace ma devo riordinare tutto .
Nei giorni seguenti guardo le finestre e penso, mi rifinisce tutto in Pvc ( se finirà mai.. ), rimane solo il cassonetto...... Visto che doveva rifare l'ordine ho pensato già che ci sono provo a chiedere se mi cambia anche quelli e buonanotte.... finisco tutto.
Lo chiamo , mi dice si si si, dai falli saranno altri ( 1200 € circa così a sboccio ).... lo facciamo cambiamo anche quelli. Vengo a vedere il tutto così finisci per bene tutto il lavoro e non ci pensi più .( saranno poi 1400 )
Viene prende le misure dei cassonetti, riguarda gli angolari delle porte finestre ( interni ) da riordinare e vede che nelle finestre ( interni ) basta una piatta.... ( però io avevo pagato per l'angolare...... vabbè pace ) in effetti la piatta basta.
Guarda il traverso esternamente delle finestre .... riflette e dice alla fine prendiamo un angolare per i traversi e 2 piatte da 6 per i laterali gli faccio notare che spazio ce n'è per mettere la piatta nei laterali ... storce il naso e dice si ci stà..... il montatore dovrà impegnarsi un pò ma si fa. ( ho assistito ai lavori, ha spostato appena la tapparella messo silicone fin su e appiccicato bene la piatta ..... 5 minuti netti )
Arriva novembre mi chiama e mi dice domani si fa tutto. OK
arriva il secondo montatore fa i cassonetti imprecando perchè è un lavoro difficile che richiede tempo... smonta i vecchi. totale ne fa 2 in un giorno
Torna il giorno dopo imprecando sempre. fa gli altri 3.
Torna il giorno dopo mette gli angolari internamente mette le piatte nelle finestre esternamente mette il famoso angolare nelle finestre ( mi dice di solito il traverso si toglie ecc ecc ) silicona rifinisce ( sto bene attento che il cassonetto sia tutto schiumato e controllo bene ) monta le 2 zanzariere nelle portefinestre ....... LAVORO FINITO !!!
DOPO TUTTA STA TRAFILA E MESI DI ATTESA, Sono effettivamente soddisfatto!!
Il secondo montatore, anche se impreca in continuazione contro il venditore che non gli spiega i lavori e lo paga poco, è stato bravo rifinisce molto bene e silicona ancor meglio ( non come hanno fatto a mio fratello ).
Chiamo il venditore e dico che è andato bene ( visto il risultato son passato sopra ai mesi di attesa e a tutto sto casino ... )
Mi rimane solo un piccolo dubbio ........ ma si fermerà l'acqua fuori .......
