Progettista e rivenditore sono la stessa persona.
Cercavo soluzioni diverse da menti sgombre e creative perchè pur piacendomi il progetto, ho paura che il risultato dal vivo risulti troppo "pieno".
@mileva: non sono più i 150 iniziali, perché cmq anche lasciando la stessa configurazione, devo considerare "bloccati" anche i 60cm a lato basi, per cui almeno 210. Altrimenti devo eliminare la colonna da 30, e così rientro su 180 cm
Re: Cucina con pilastro
#32scusa non avevo capito. io la trovo molto gradevole, se proprio temi l'oppressione leva il piano snack. l'unico appunto di questo progetto è la posizione di frigo e forni, poi vabbè i dettagli sui moduli, posizioni di lavello e pc si sistemano secondo i tuoi gusti/necessità. ma i volumi sono quelli.
#33Ho provato a fare qualcosa...
Le rientranze che si vedono a sx sono quelle da attrezzare,secondo le esigenze, dal lato corridoio.
In pratica al vano si può accedere con un doppio ingresso:il primo in linea con le colonne incassate,il secondo in corrispondenza del piano penisola.
cla56
cla56
#34Sempre bravissimo cla, complimenti!
Anche la scelta della rappresentazione grafica, molto efficace. E' sketchup?
#35Grazie Elly
.Sì e sketchup.
La soluzione che ho postato non è che mi soddisfi molto
_Ma alla fine tra le varie prove mi è parsa la meno peggio.E' soprattutto la penisola e il corridoio che va a creare che mi lascia perplesso (in fondo l'avevo già scritto precedentemente...).
Ma quell'angolino in basso che si crea tra il pilastro e le pareti perimetrali non permetteva alcun uso e di altra parte lo spazio che c'è tra il pilastro e la porta che da sul terrazzo è poco anche per un tavolo.....Ho anche pensato di togliere quel pilastro
(in fondo a Roma c'è chi lo fa basta leggere la cronaca di ieri....
cla56
cla56
#37Cla e' la dimostrazione di quanto contano mobili, truciolare, cerniere, guide, vetri e soprattutto marchi, forse il 50% di una cucina.
Il restante 50% e' il professionista che la progetta, che segue il cliente nelle sue esigenze, che indirizza nella scelta dei materiali, ne segue il montaggio (fondamentale) e poi il post vendita.
#38Grazie Cla, devo dire molto bello!!
L'asimmetria del tavolo, oltre ad aumentare gli spazi interni di movimento, mi sembra dia un tocco di maggior originalità al progetto.
E devo dire che anche la scelta dei colori ha fatto vacillare la mia convinzione del total white!!
Un paio di chiarimenti:
- qual è la dimensione del "piano tavolo" nel lato di maggior larghezza?
- pensi che degli sgabelli siano più funzionali (benchè nella mia testa più scomodi) perchè se non utilizzati possono essere nascosti sotto il piano?
- non mi è chiaro il discorso delle porte di accesso, mi spieghi ancora per favore?
Per ultimo vorrei capire meglio la volta (forse non è il termine giusto) che va dal pilastro verso la parete.
Ancora grazie dei suggerimenti, ne ho già parlato col mobiliere!!
#39Lamarzia ha scritto:Grazie Cla, devo dire molto bello!!
- qual è la dimensione del "piano tavolo" nel lato di maggior larghezza?è di cm.82
- pensi che degli sgabelli siano più funzionali (benchè nella mia testa più scomodi) perchè se non utilizzati possono essere nascosti sotto il piano?l'altezza dello snack è da terra cm.76 circa pertanto puoi far uso sia di sgabelli bassi o anche di sedute normali.E' chiaro che gli sgabelli sono normalmente meno ingombranti delle sedie e volendo puoi metterli anche sotto il piano snack
Per ultimo vorrei capire meglio la volta (forse non è il termine giusto) che va dal pilastro verso la parete.Ho voluto collegare,nella parte alta il pilastro con la parete che dà sul living per "contenere" la sua altezza, per posizionarvi una sorgente luminosa (faretto d'incasso) ma anche per distinguere visivamente l'ingresso alla cucina,vero e proprio (dove non ho messo la porta in vetro) da quello tramite cui si accede al piano snack e quindi al terrazzo....è anche un modo per accorciare visivamente il corridoio che si va a creare .
cla56
#40anche io stesso problema..... come posso aprire un mio post per chiedere consigli???
#41vai sulla sezione , in questo caso cucina, cliccki su "nuovo argomento" ed apri un nuovo post.
