Re: Cucina da 15 m quadri (ma infelice!) da ristrutturare
#32
Grazie ragazze! Grazie Gina!!
Sì, inizialmente avevo capito che si trattasse di un suggerimento di disposizione (mentre ero dal dentista ho capito invece che era un suggerimento solo "estetico" per inglobare il frigo tra le colonne.. ho avuto l'illuminazione :mrgreen: ).
Bellissima l'idea e i render di Gina, unica nota: forse (chi lo sa? :lol: ) mi piacciono di più le librerie aperte dietro, senza schienale (tipo questa, per capirci, http://www.cucinelube.it/img/tn/211853- ... height=474 ma appoggiata al muro), che consentono di giocare con una tinteggiatura a contrasto magari. Però sono aperta ad ogni soluzione! :D
#34
Riflettendo su questa composizione mi ponevo un paio di domande:
1) tra finestrina e lavastoviglie alla dx del lavello mi ritrovo poco più di 60 cm (la larghezza della base lavello sostanzialmente): è sufficientemente comodo come spazio per caricare la lavastoviglie aperta?
Sarebbe meglio avere un sottolavello da 90?
2) Supponendo che con queste misure mi possa permettere una base sottolavello da 90, può essere più comodo avere il piano cottura sull'altra parete ad angolo? questo però comporterebbe la presenza di una cappa che "sporca" l'idea di parete libera dai pensili..
#35
ciao,
mi permetto alcune considerazioni:
- il lavello nell'angolo mi sembra scomodo, rischi di schizzare il muro o di essere intralciata nei movimenti...ce l'ho nel cucinino del mare e non è il massimo
- la base della cucina che va sotto la finestra non sta molto bene esteticamente, se riesco più tardi ti posto una foto
- il tavolo mi pare sacrificato...tre posti in metà tavolo...e chi siede dalla parte della cucina non sta certo comodo con le basi a sx a cui dar gomitate.
Hai molto spazio ma mi pare tutto ammassato da una parte sola
scusa la franchezza...
#36
Grazie Tligo3, la franchezza è ben accetta. :)
Il tavolo è stato posizionato a fine composizione solo per comodità, in realtà mi piacerebbe un allungabile da poter spostare a centro stanza in caso di necessità (di solito siamo in 2 a tavola).
Il lavello si trova tuttora sotto la finestra e, vero, è scomodo non tanto per gli spruzzi (attualmente è tutto piastrellato fino alla portafinestra) quanto per la finestra ad un'anta sola che si apre proprio da quella parte. :(
Sono cmq in procinto di cambiarla mettendone una con meccanismo a vasistas e spostando esternamente di 20cm, in modo da non trovarmela addosso. In ogni caso purtroppo lo scarico del lavello è in quella posizione a 40cm dalla finestra, dunque non posso spostarlo più di tanto.
Per il resto sono apertissisma ad ogni idea e consiglio!
Attendo foto.
Grazie!
#38
tligo3 ha scritto:
Ecco...non é bellissimo
Grazie, capisco. Cosa suggeriresti in alternativa? Io addirittura avevo pensato anche al lavello in angolo sotto la finestra.. :?
(In realtà nel mio caso dovrebbe rimanere una ventina di cm tra top e davanzale finestra, non so se la differenza sia significativa.. è che se escludo quella parete mi rimane ben poco :cry: ).
#39
Buongiorno a tutti. :)
A proposito dell'ultimo disegno, quello bocciato da Tligo3 :lol: , per quanto riguarda la penisola pensavo ad una cosa di questo genere
Che potrebbe essere anche un tavolo "in appoggio" al termine della composizione, da porre a centro cucina ed allungare in caso di necessità. Naturalmente a me rimane molto più spazio tra parte ad L (o a C se consideriamo la penisola) e colonne sulla parete opposta.
Secondo voi un tavolo-penisola in quella posizione è effettivamente scomodo per chi siede dal lato interno? Io pensavo ad una lunghezza tra 150 e 180, profondità 80 circa.
#40
Ciao Bubamara,
visto che mi hai dato una mano per la mia disposizione mi sembrava il minimo vedere se potevo darti un consiglio da profano..
Effettivamente ci sono molte somiglianze, a me personalmente piace l'idea della C con la penisola dell'ultimo tuo messaggio, magari allungabile.
Per il discorso del lavandino sotto il davanzale della finestra secondo me non è male, ma non azzarderei quello ad angolo :shock:
#41
Grazie davvero per il contributo. :D
L'idea del lavandino sotto la finestra mi piaceva per la luce (che nella posizione in cui si trovano ora gli attacchi - cioè quella che ho lasciato in tutte le altre ipotesi - mi arriva di spalle per gran parte della giornata) e per sfruttare l'angolo per tutte le cose "scomode" che diversamente portano via spazio sotto alla base lavello (due contatori parziali dell'acqua, lo scarico, il rubinetto del gas, scarico e attacco della lavastoviglie, rubinetti del lavello... anche se in caso di guasti immagino l'allegria dell'idraulico ad infilarsi là sotto! :mrgreen: ). In effetti però diventa più problematico raggiungere il davanzale molto profondo di quella finestrina (mi allontano molto.. e non ci si arriva dall'esterno); inoltre sarebbe necessario un rubinetto abbattibile dato che ho massimo 20 cm in altezza tra top e davanzale.
Grazie di nuovo. :)
#42
Secondpwr ha scritto:Ciao Bubamara,
...a me personalmente piace l'idea della C con la penisola dell'ultimo tuo messaggio, magari allungabile.
Un PS: misurando gli ingombri "reali" (strisce di scotch sul pavimento) mi sono resa conto che nel mio caso il tavolo-penisola posizionato in quel punto è un po' scomodo se di lunghezza maggiore di 120-140, nel senso che una penisola di 180 cm di lunghezza dal lato dell'ingresso (come avevo ipotizzato io nel disegno e uno dei rivenditori che mi ha proposto un progetto) mi costringe ad arrivare quasi fino alla porta finestra per raggiungere la zona operativa.. se potessi mettere un tavolo penisola nello spazio tra la porta finestra e la finestrina il discorso sarebbe diverso, ma mi ritroverei con:
1) una penisola di profondità massimo 70 cm (che è accettabile)
2) una distanza dalla zona lavoro di massimo 80 cm (un "corridoio" un po' stretto per essere comodo aprendo ante e cassetti)
3) la portafinestra a ridosso della penisola, che non potrebbe dunque essere utilizzata come tavolo.
Peccato. :(
#43
Ragazzi, sono in crisi nera.. :(
Ho partorito queste due idee, che non c'entrano nulla l'una con l'altra ma mi sembra risolvano in parte la distribuzione dello spazio infelice della mia cucina. Nessuna delle due mi convince davvero.
1)
Lato "nord" tutto basi e pensili, con piano di lavoro tra lavello e fuochi (circa 80-85 cm) e tra fuochi e parete (60 cm); sulla parete opposta 3 colonne h 200 con frigo, forno e dispensa e due basi living 60+60; in mezzo un tavolone lungo 180 cm (se fosse qualcosina in meno andrebbe comunque bene) e largo 90, utilizzabile anche come piano di lavoro.
2)
Lato nord pensili e basi che continuano nel lato est (solo basi) dove ho posizionato poco convinta il microonde; sulla parete opposta 3 colonne da 140 e il frigorifero a libera installazione; in mezzo tavolo allungabile da posizionare parallelamente al lato lungo in caso di ospiti.
Devo dare una risposta ad arredatori, geometra e impresa su cosa voglio fare e brancolo nel buio. :(
Ultima modifica di bubamara98 il 25/10/16 23:26, modificato 1 volta in totale.
