Re: Leva sblocco seconda anta
#31
eliosurf ha scritto:
zazzu ha scritto:
davvero, quella della porta-finestra è scomodissima, devo inchinarmi per raggiungerla che è a 40 cm da terra...almeno fatela ad altezza maniglia...
anomalo, generalmente è ad altezza mano.
eh no caspita!!!
la maniglia principale è all'altezza giusta, ma la leva di sblocco, nella seconda anta è a 40cm da terra...ogni volta devo abbassarmi per aprirla e riabbassarmi per chiuderla...
Ripeto, lo so che nella vita c'è di peggio, ma sono passato da una cosa comoda che facevo con una mano in un solo movimento ad una cosa scomoda...
Questa cosa mi ha sorpreso, ma soprattutto deluso, tantissimo!!!!
#32
eh no caspita!!!
L'asta a leva, parlavo dell'asta a leva che comanda la seconda anta.
Sempre stata ad altezza mano per uno di 1,80 quindi a circa 90 cm. Da terra.
io sto col made in Italy
#33
eliosurf ha scritto: L'asta a leva, parlavo dell'asta a leva che comanda la seconda anta.
La mia è ad altezza ginocchio (sono alto 1.75)
#35
Purtroppo è vero, in alcuni tipi di ferramenta talvolta non è possibile aprire l'anta di servizio di una portafinestra se non chinandosi leggermente e questo può creare problemi magari a chi ha difficoltà nel chinarsi. Nel caso è doveroso chiedere al rivenditore di fiducia che la forbice di sblocco a leva sia posta a quota consona (1-1,2 m di altezza). Come ribadito da altri è possibile richiedere la seconda anta non bloccata nei serramenti in legno, solitamente quelli per il restauro (non dico di arrivare a quelli degli anni 80 con cardini anuba) però perdendo la certificazione di tenuta al carico del vento e all'aria è possibile averli su richiesta. Altra soluzione (da me non condivisa però tecnicamente possibile a meno di alcune condizioni) potrebbe essere quella di richiedere al venditore di disabilitare la ribalta. Poi, se la ferramenta verso il montante ha incontri di tipo a fungo sul telaio fisso (e non soltanto sull'anta secondaria) sia sopra sia sotto per avere un minimo di chiusura indipendente dall'anta secondaria), nulla ti vieta di smontare fisicamente gli scontri della seconda anta svitando le viti autofilettanti. Ovviamente come ribadisco non è il massimo per la tenuta però un minimo è garantito dalle chiusure dell'anta principale e non devi più manovrare l'asta.
Per chiarirci, la soluzione ultima proposta è fattibile se si verifica la condizione del nottolino a fungo sia sopra sia sotto in prossimità della fine dell'anta, ossia del montante centrale e c'è lo scontro effettivamente per l'anta principale sul telaio fisso prima dell'anta secondaria.
Come specificato, la posizione a ribalta deve essere interdetta, in quanto spesso l'anta principale appoggia anche su una basetta dell'anta secondaria, la quale, se non è fissata, non garantisce ancoraggio. Si veda l'esempio della ferramenta AGB con scontro per ribalta posto sull'anta secondaria in caso di anta doppia.
Without style, Life would be a mistake
#36
Grazie per i suggerimenti, le mie finestre sono proprio come da te indicate, nottolini a fungo sotto e sopra sia nell'anta principale che in quella secondaria....
purtroppo però non posso chiedere modifiche strutturali al rivenditore in quanto le finestre sono già state installate, mi sono accorto della cosa solo a lavoro finito.
ora vedrò cosa fare, ma mi sa che effettivamente andrò a "sabotare" in qualche modo questo sistema, per lo meno nell'anta della porta-finestra che è assolutamente la più scomoda
