scusa ma nella piantina in alto, i riquadri non sono 1x1 mt?manueltn78 ha scritto: ↑14/06/20 18:24In effettti il mio è solo di 40mq (e dalle mie parti ci fanno i bilocali con bagno in quella metratura)
Re: Isola da 180cm, Piano cottura o lavello
#32L'altezza del piano di una cucina è in media 90 cm. Con un bordo di 20 cm, porti l'altezza totale a 110 cm.manueltn78 ha scritto: ↑14/06/20 18:23Grazie della tua opinione...
Anche io sono sempre stato dell'ide della cucina separata, ma a oggi le dimensioni degli appartamenti purtroppo non permettono spesso certe configurazioni, per gli schizzi, oltre ad aver previsto un bordo di 20cm circa ( e la panca non so se ha senso) tieni presente che in famiglia siamo in 4 e quindi staremmo 2 sul lato lungo e 2 ai lati corti, mentre in caso di ospiti il tavolo verrebbe ruotato di 90 gradi e allungato al bisogno
L'altezza media di una persona seduta è di 135 cm.
Capisci anche tu che non può funzionare.
Anche togliendo la panca, o non utilizzandola, il tavolo verrebbe comunque investito da schizzi, fumo ecc... a meno che tu non sposti indietro l'isola di 20 cm buoni e altrettanto faccia col tavolo per separarli. Avrebbe senso?
Se vuoi/devi mantenere quella configurazione il piano cottura va spostato altrove. E di spazio ce n'è tantissimo. L'isola può essere utilizzata come piano di lavoro o come piano d'appoggio (a quel punto potresti anche ridurre il bordo 20 a 10 cm.
Tenendo quella configurazione inoltre l'idea della panca non è affatto male, sia da un punto di vista estetico che pratico, di gestione dello spazio
#33si potrebbe fare una paretina in vetro, anche perchè mi pare che date le esigenze di manuel di avere ampio spazio a disposizione per cucina re, questo sia il compromesso migliore
#34concordo con chojin...il piano cottura così vicino alle sedute proprio non ci sta...anche se ne mettessi 30 di cm gli schizzi andrebbero comunque oltre senza problemi
@gina: con il vetro i commensali sarebbero al riparo dagli schizzi, ma dopo 2 secondi che si è ai fornelli quel vetro non sarà più trasparente
 a livello estetico diventa qualcosa di osceno secondo me (a meno che non ci sia qualcuno che pulisce ininterrottamente mentre si cucina
#35in effetti...se fosse per me il pc andrebeb messo esclusivamente contro il muro, ma in effetti molti utenti l'hanno sull'isola e ne sono soddisfattitwistdh ha scritto: ↑15/06/20 12:57concordo con chojin...il piano cottura così vicino alle sedute proprio non ci sta...anche se ne mettessi 30 di cm gli schizzi andrebbero comunque oltre senza problemi
@gina: con il vetro i commensali sarebbero al riparo dagli schizzi, ma dopo 2 secondi che si è ai fornelli quel vetro non sarà più trasparentea livello estetico diventa qualcosa di osceno secondo me (a meno che non ci sia qualcuno che pulisce ininterrottamente mentre si cucina
#37L'isola a me piace molto ma negli spazi giusti. Una sala molto ma molto grande, almeno 50mq. Lunga, larga, soleggiata.
Allora sì metterei lavello e piano cottura sull'isola per poter buttare uno sguardo alla TV dall'altra parte della sala o parlare con gli altri mentre brigo ai fornelli.
Avrei ancora il problema dei fumi e degli odori, e questo è un altro compromesso da fare con l'estetica. Una cappa super seria sarebbe indispensabile.
Mettere un'isola a tutti i costi va benissimo, tanto non si parla di casa mia, ma a me fa tanto "vorrei ma non posso", qualcosa di molto contrario alla mia filosofia. Se una cosa me la posso permettere la compro, se non me la posso permettere rinuncio e non la imito. Campo benissimo lo stesso.
#38Ma per me l’isola ci sta anche se gli spazi non sono ideali, il problema è proprio il volerla usare per metterci piano cottura e/o lavello.
La mia cucina non è grande ma l’isola era “obbligata” rispetto al tavolo perché mi serviva più spazio contenitivo possibile e più appoggio possibile (il tavolo è un po’ basso per lavorarci). Già così non basta, ma avessi messo un tavolo avrei avuto ancora meno spazio.
Capisco quindi il volere un’isola, ma da usare come piano d’appoggio e come contenimento
#39Re: Isola da 180cm, Piano cottura o lavello
#40si, però poi va a farsi benedire il discorso convivialità ed è come non avere più l'open-space...è come avere una parete quasi. per me rimane un no proprio avere li il PC
#41
#42Si ! Gli è stato detto però non ci dà ascoltojnicola ha scritto: ↑18/06/20 16:03se è questo il progetto, il piano cottura li è un po' forzato, tra l'altro lo spazio per la panchetta (almeno credo sia una panchetta) non è di dimensioni normali. Una soluzione con piano cottura tra colonna angolo e finestra con lavello sottofinestra è stata presa in considerazione?
cla56
#43ah eri già intervenuto, beh a sto punto se non ascoltano il tuo parere....io mi ritirocla56 ha scritto: ↑18/06/20 16:58Si ! Gli è stato detto però non ci dà ascoltojnicola ha scritto: ↑18/06/20 16:03se è questo il progetto, il piano cottura li è un po' forzato, tra l'altro lo spazio per la panchetta (almeno credo sia una panchetta) non è di dimensioni normali. Una soluzione con piano cottura tra colonna angolo e finestra con lavello sottofinestra è stata presa in considerazione?![]()
cla56
