Re: Sui verticali della cucina Fenix o laccato?
#31
manuelamo ha scritto:
11/06/20 14:30
Grazie delle info! Posso chiederti invece a quale altezza minima può arrivare la Delinea? (c'è chi mi dice che il minimo è 90 con top da 2 cm compreso, chi mi dice che lo zoccolo può essere 7cm... Non ci ho capito molto). Invece gli altri modelli che altezza minima di basi hanno (intendo sempre compreso top da 2)?
la Delinea ha cassa basi altezza 80 + zoccolo minimo 7 + spessore del top che è variabile a seconda dei materiali da 1,2 a salire. Quindi il minimo per la delinea è 88,2 + qualche mm di margine per la calibrazione al montaggio
#32
jnicola ha scritto:
13/06/20 15:10
11/06/20 14:30
Grazie! Lo zoccolo da 7 può dare problemi per l'apertura dell'anta della lavastoviglie?
#33
13/06/20 16:42
se prendi una lavastoviglie giusta no...quelle con anta slide dovrebbero andare bene...sennò bisogna tagliare lo zoccolo ma rischia di vedersi il taglio poi.
io ho zoccolo da 6 ed ho preso una lavastoviglie con anta slide (puoi approfittare della cosa per prendere quelle XXL nel caso...la differenza di volume interno si sente ;) )
#34
13/06/20 16:42
jnicola ha scritto:
13/06/20 15:10
11/06/20 14:30
Però é scomodo per la pulizia periodica da fare sotto.. Con 7 cm fai davvero fatica ad arrivare in fondo, intorno ai piedini, tienine conto
#35
twistdh ha scritto:
13/06/20 17:00
13/06/20 16:42
Grazie, ne terrò conto. Sulle lavastoviglie non sono ancora ben informata. A casa dei miei abbiamo un Aeg molto buona ma a libera installazione. Vorrei mantenermi su questo marchio.
#36
rossodicina ha scritto:
14/06/20 14:21
13/06/20 16:42
jnicola ha scritto:
13/06/20 15:10
Ecco, grazie della dritta! Il mio problema è l'altezza, siccome sono small una base 90 per me è alta. 88 sarebbe più giusta (più bassa sarebbe ancora meglio) ma pace. 2cm forse sono pochi ma ergonomicamente parlando si sentono. D'altro canto un top più sottile di 2cm non mi da tanta sicurezza ma forse sono fisime mie.
#38
14/06/20 20:41
Io sono 1,60 e ho cucina alta 91 cm, ero abituata a cucine più basse ma mi sono abituata in fretta.
Lo zoccolino lo abbiamo fatto addirittura da 15, il top da 4 cm perché è in laminato, altrimenti in quarzo sarebbe stato 2 cm per un totale di 89cm
Io faccio riferimento alla cucina che abbiamo adesso che è alta 89cm. Ti dirò che quando devo mescolare in ciotole grandi mi trovo scomoda perché devo alzare troppo il braccio. Dico, poi lo faccio lo stesso o mi metto sul tavolo ma non so se assumo una posizione corretta e quindi poi a lungo andare ne risentirò. Per questo riflettevo sul fatto che tuttavia anche il tavolo in fondo è un piano di lavoro, da non poter usare se però qualcuno sta mangiando o ci sono i bambini.
#39
13/06/20 16:42
jnicola ha scritto:
13/06/20 15:10
11/06/20 14:30
non tutte le lavastoviglie in commercio sono compatibili con zoccolo da 7
#40
13/06/20 16:42
jnicola ha scritto:
13/06/20 15:10
jnicola ha scritto:
15/06/20 7:59
13/06/20 16:42
jnicola ha scritto:
13/06/20 15:10
Grazie, ne terrò conto!
