Ciao ragazzi,
stiamo facendo vari preventivi. Che dite dello schienale? In laminato (normale) è sicuro se mettiamo la cosiddetta alzatina dietro al piano a gas? Al 100%? Stiamo sentendo diversi pareri in merito dagli stessi venditori.
Altrimenti ci consigliamo il vetro luminoso (praticamente costa come la pietra, quindi dobbiamo scartarla), oppure di prevedere autonomamente: in quel caso le classiche piastrelle oppure queste vernici particolari che sono resistenti?
Esperienze? Consigli?
Re: Prima cucina, investire su top o elettrodomestici
#32Dietro un piano cottura a gas non puoi mettere ne' uno schienale in laminato né uno schienale in vetro, né inox, né quarzo...rimane il gres!Millix ha scritto: ↑06/02/22 10:53Ciao ragazzi,
cla56
#33Scusami, come no? Ci stanno dicendo tutti che è possibile risolvere con un'alzatina. Evidentemente non è sicuro?cla56 ha scritto: ↑06/02/22 10:58Dietro un piano cottura a gas non puoi mettere be' uno schienale in laminato né uno schienale in vetro, né inox, né quarzo...rimane il gres!Millix ha scritto: ↑06/02/22 10:53Ciao ragazzi,
cla56
#34L'alzatina è un profilo alto pochi centimetri ..lo schienale normalmente copre lo spazio tra top e pensili..o quasi pertanto può venire a contatto con la fiamma...quindi NON VANNO UTILIZZATI i materiali che le ho indicato!
cla56
cla56
#35Ok.
E perdonate l'ignoranza, invece col piano a induzione?
#36Al giorno d oggi ci sono piastrelle di grandi dimensioni, per es.60x120 effetto pietra, , che permettono di non avere praticamente fughe e hanno la praticità delle piastrelle comuni.
#37Praticamente vanno tutti bene ..anche se con lo schienale in laminato consiglierei comunque un top un po' più profondo cm. 64/65 se possibile...
cla56
#38Grazie. E invece per il discorso schizzi, gocce d'acqua o altre cose che possono finire sullo schienale, il laminato va comunque bene? Volendo riuscire a pulirle subito, si intende.
#39Gli schienali in laminato sono fatti nello stesso modo dei top in laminato pertanto se vanno bene per quest'ultimi Ancor di più vanno bene per un semplice schienale.
Importante è la rifinitura dei bordi .
Cosa ancora più importante è prevedere un profilo metallico di "giunzione" tra il top e lo schienale che vi si sovrappone più certamente sigillatura siliconica.
cla56
#40Grazie per tutte le delucidazioni. Stiamo rivalutando l'induzione, non certo solo per questa eventuale questione dello schienale, ma un po' in generale.cla56 ha scritto: ↑06/02/22 15:47Gli schienali in laminato sono fatti nello stesso modo dei top in laminato pertanto se vanno bene per quest'ultimi Ancor di più vanno bene per un semplice schienale.
cla56
Grazie.
#41beh oddio, mi sembra un po' estremista come scelta
diciamo che eviterei il quarzo ed il laminato se troppo vicini
#42L'inox a contatto con la fiamma diretta imbrunisce ( hai presente il fondo delle pentole inox..? ) E non togli più.
Il vetro anche se temprato a contatto con la fiamma può scoppiare....pertanto
Il quarzo l'hai detto tu...dentro c'è la resina quindi.....gres!
cla56
#43ok, ma non ho mai visto uno schienale con a contatto la fiamma...sarebbe proprio una progettazione errata in partenza.
il mio non lo cambierei con nulla...si pulisce anche senza detersivi se non è proprio completamente incraciato ed è sempre come appena messo. dal piano cottura allo schienale ho quei 5-6cm circa.
il gress ovviamente va bene dato che non rischia urti in posti critici, però deve piacere. in ogni caso sono tutte soluzioni costose mi sa per il budget a disposizione del creatore del topic
#44Tu che schienale hai?twistdh ha scritto: ↑06/02/22 19:52ok, ma non ho mai visto uno schienale con a contatto la fiamma...sarebbe proprio una progettazione errata in partenza.
#45il mio è in inox (che in realtà è truciolato/multistrato rivestito da 1mm di inox, chiaramente non è una lastra a tutto spessore), e come detto sta a circa 5-6cm dal bordo del piano cottura a gas. il bruciatore tripla corona è frontale, dietro ci sono quelli medi. ma anche una parente che ha schienale inox più vicino al piano cottura non ha problemi ovviamente. per "colorare" l'acciaio deve proprio esserci la fiamma bella intensa a diretto contatto, sennò non si brunisce. e come detto se succede ciò vuol dire che c'p stato qualche grave problema di progettazione
prima di questo avevo schienale in laminato hpl, ma era abbastanza più distante e quindi non pativa...a distanza ravvicinata chiaramente anche no specie con il gas
