#31
Uff ancora non ho trovato la disposizione ottimale, quella della cucina a blocchi separati non funziona, vi mostro le 2 alternative alle quali sto lavorando adesso:
Nella seconda c'è la possibilità di inserire il forno nella colonna di destra, ma il risultato non cambia molto. Si accettano suggerimenti :)
#32
Decisamente la prima: girare intorno alla penisola cottura, specialmente se nella colonna di dx ci metti il forno, lo trovo scomodo.
Ma, nella prima, una doppia colonna frigo-forno a sx non ti piace? Non che ci sia qualcosa che non va in quella che hai proposto tu, è solo che io ho una fissa per il forno alto :wink:
The Sisterhood of The Calf 38
#33
si lunaspina,.. dovrei inserirla prima della colonna frigo sostituendo la base con i cestoni e il pensile sopra. il problema è che a seguire c'è un'applique (per questo non ci sono i pensili che girano ad angolo ad esempio) e una colonna intera soffocherebbe troppo la luce, tant'è che invece di quel pensile a vetro stiamo pensando di mettere semplicemente delle mensoline.
#34
voi come la vedreste la boiserie nella prima soluzione a partire dalla finestra fino alla colonna frigo da una parte e dall'altra fin sotto la cappa ritagliandone lo schienale per inserivi le mattonelle?
e poi lavello in marmo (effetto pietra) e top dello stesso materiale oppure i bacini tondi tipo i laccati rossi della ilve (di cui prenderò forno e pc) montati anche su un piano mattonellato?
puntando sulla rondò della florida potrei permettermi un po' di sfizi in più :)
