Re: MATERIALE migliore per LAVANDINO
#31
Matropagio ha scritto:
Marmi, graniti, quarzi, pietre varie, alluminio, platino, oro una caterva di legni e sicuramente molti altri compresi tutti quelli che nel 99% dei casi vendono i
mobilieri.
Davvero? Io sapevo che quasi tutti quelli porosi non sono ammessi...
Sicuramente gli utensili non possono essere di legno, per esempio. Di questo sono certa.
Album pubblico http://picasaweb.google.com/casa.titty
ultimo aggiornamento 05/07/2007
#32
mobilieri.
Pensa ai banchi di lavoro di molte pasticcerie, anche dello stesso pizzaiolo.
Per il mestolame certamente, anche se per certe pentole antiaderenti usano
quelli di nylon.
#33
scusate se mi introduco accussì!
una domanda: ma sopra un lavello in inox della Franke, se ci appoggio una bella pentolona che ha bollito x 2 ore, che succede??
Diventa nero?
E se lo facessi su un lavello in fragranite color bianca? andiamo sul giallo?!!
#34
lavispachiara ha scritto:scusate se mi introduco accussì!
Diventa nero?
Su quello d'acciaio non succede proprio niente: io lo faccio sempre. :)
#35
Diventa nero?
Copio e incollo
FRAGRANITE è il nome che la FRANKE ha dato al materiale attualmente più resistente sul mercato per la produzione di lavelli sintetici.
Lanciato nel 1989 dopo alcuni anni di ricerche e di sviluppo che hanno permesso di conoscerne comportamento nel tempo.
senza dubbio un materiale unico e studiato appositamente per la produzione di lavelli., Franke FRAGRANITE è prodotto utilizzando una combinazione di resina acrilica con quarzo/silicio fusa.
il particolare processo -produttivo premette di evidenziare le qualità di durata, della resina acrilica insieme con la durezza tipica del quarzo.
Quest'ultimo, essendo un composto conferisce al materiale una incredibile resistenza all'utilizzo quotidiano .
I lavelli quindi non sono colorati successivamente (ad.es. come Asterite) ma la colorazione è parte integrante del materiale e quindi sempre costante.
FRAGRANITE è prodotto mediante un Processo conforme alla norma ISO 9000 (BS 5750) che garantisce una qualità costante nel tempo della produzione e la rispondenza del materiale alle norme di sicurezza per l'utilizzatore finale.
RESISTENZA DEL MATERIALE
L'elenco che segue contiene solamente alcuni dei materiali testati sulla superficie del FRAGRANITE e che non hanno dato luogo alla formazione di macchie permanenti:Acido Acetico. Acido Citrico, Acido Cloridrico. Petrolio., Benzina, Alcool Etilico. Sostanze sgrassanti, Detersivi per lavastoviglie, Coca-Cola, Vino rosso, Olio, Caffè, Ché, Zafferano. Barbabietola. Carota... .E MOLTI,ALTRI
Tranquilla non succede nulla.
#37
titty ha scritto: L'acciaio, sia per resistenza che per praticità: non per niente e' l'unico materiale ammesso nelle cucine professionali
Concordo!
ela78 ha scritto:
i benefici dell'addolcitore li conosco bene, è il mio portafogli che non li conosce :wink:
Facendo così non hai un esborso subito, ma potresti avere problemi con gli elettrodomestici in futuro e pagare molto di più.
kylie ha scritto: a livello estetico adoro l'acciaio.
devo dire che la mia scelta è stat facilitata dal fatto che la casa che stanno costruendo prevede un addolcitore...
(PS grazie Matropagio per aver confermato le mie supposizioni :wink: )
Pure a me piace molto l'acciaio, anche esteticamente, e montanto l'addolcitore, spero di non avere problemi!
voyage ha scritto:a me i lavelli in fragranite proprio non mi piacciono esteticamente e di sicuro farò il lavello in acciaio. A casa dei miei abbiamo un lavello franke da ormai 30 anni e a parte qualche graffio è perfetto.
Poi da quando uso lo sgrassatore della stenome (non so come si scrive) diluito con l'acqua e messo in un contenitore con spruzzino, più panno in micro fibra,pulire l'acciaio è diventato super facile e super veloce.....lo consiglio a tutti.
Anche a me non piace la pietra in generale....anche il piano l'ho scelto in acciaio.
#38
per carità conosco bene i problemi, mio padre è assistente tecnico....
ho sempre preso leprecauzioni necessarie, purtroppo al momento un addolcitore proprio non me lo posso permettere... non è per risparmiare :wink:
