no no è solo prospettiva, sono d'appoggio, tutte queste impressioni te le da perche le foto son fatte con macro (ovvero con obiettivo a 1cm dal soggetto)attila76 ha scritto:...ammazza!!!sbaglio o lì il problema è che è montato storto??? nella seconda foto si vede la differenza di spessore tra muro e sanitario!!!
Una cosa che non ho capito: ma i sanitari sono del tipo "Sospesi" o da "Appoggio"?????????????![]()
#32
Scusate l'ignoranza ma questo lavoro non poteva/doveva farlo l'idraulico visto che è stato lui a montare i sanitari a c....?
"Marty... Non stai pensando quadrimensionalmente!!" Doc E. Brown
ALBUM: http://www.alfemminile.com/album/casa282
COMMENTI: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=6396
ArchiBagno - Applicare il silicone
#33Accordi precedenti credo...
Bisogna risparmiare...
Poi è successo un disastro!!!
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#34
diciamo che sto cercando di "sfanculare" un po tutti i vari "professionisti" per fare + cose da "me"micky25 ha scritto:Scusate l'ignoranza ma questo lavoro non poteva/doveva farlo l'idraulico visto che è stato lui a montare i sanitari a c....?
PS: poi tocca alla cappetta della cucina, ci penso io!
#35
Scusami, capisco che devi "Fanculizzare" i fornitori... xò sinc. se questo è il risultato che è venuto fuori da una loro incapacità, io li "polverizzo" le balle!!!!
poi magari sarò l'unico che la pensa così.....
#37
ma daiii... ma come si fa a farsi montare i sanitari in quel modo??? .... Ma dico .... cerchi di far tutto nel migliore dei modi .... e poi accetti che siano due cm di silicone fra sanitario e parete?? no no ... le cose malfatte vanno sistemate ... non rappezzate alla meno peggio. Sai perchè gli artigiani generalmente lavorano male??.... per un semplice motivo ... tanto mica è casa loro ...la tua! Sta a te .... fargli capire .... nella maniera che ritieni più opportuna ..... che i lavori vanno comunque fatti bene....giannolo ha scritto:tu pensa che melai fatto notare tu ora che cè quel cm da terra
vabe, stucco evvia, di certo non lo rismontotanto per vederlo devi sdraiarti per terra
#38
no dello spazio tra muro e wc lo sapevo, mi han detto che van per forza cosi... guarda è successo ad almeno altri 4 utenti di questo forum!RobyMI ha scritto:ma daiii... ma come si fa a farsi montare i sanitari in quel modo??? .... Ma dico .... cerchi di far tutto nel migliore dei modi .... e poi accetti che siano due cm di silicone fra sanitario e parete?? no no ... le cose malfatte vanno sistemate ... non rappezzate alla meno peggio. Sai perchè gli artigiani generalmente lavorano male??.... per un semplice motivo ... tanto mica è casa loro ...la tua! Sta a te .... fargli capire .... nella maniera che ritieni più opportuna ..... che i lavori vanno comunque fatti bene....giannolo ha scritto:tu pensa che melai fatto notare tu ora che cè quel cm da terra
sarà che non son capaci a montarli, o che lo scarico è posizionato di qualche cm di troppo... boh!
io parlavo di quello tra pavimento e wc
#39
... Giannolo ... l'idraulico che ti ha fatto quel lavoro ... deve pregare tutte le madoXXe e CriXXi di non incontrare mai una persona con il mio carattere ...giannolo ha scritto:no dello spazio tra muro e wc lo sapevo, mi han detto che van per forza cosi... guarda è successo ad almeno altri 4 utenti di questo forum!RobyMI ha scritto:ma daiii... ma come si fa a farsi montare i sanitari in quel modo??? .... Ma dico .... cerchi di far tutto nel migliore dei modi .... e poi accetti che siano due cm di silicone fra sanitario e parete?? no no ... le cose malfatte vanno sistemate ... non rappezzate alla meno peggio. Sai perchè gli artigiani generalmente lavorano male??.... per un semplice motivo ... tanto mica è casa loro ...la tua! Sta a te .... fargli capire .... nella maniera che ritieni più opportuna ..... che i lavori vanno comunque fatti bene....giannolo ha scritto:tu pensa che melai fatto notare tu ora che cè quel cm da terra
io parlavo di quello tra pavimento e wcvabbe ma non si nota
Se tutti i professionisti sono così ... meno male che i bagni me li faccio consegnare al grezzo !!!
Sia ringraziato il cielo che son stato previdente! Almeno seguirò il lavoro in prima persona ... e il malaugurato se non esegue filo per segno il lavoro rifinito come dio comanda ... non esce dal mio appartamento con le proprie gambe ... lo porto giù io di persona pezzo per pezzo in sacchetti neri ... si capito bene lo porterò giù nella mia cantina, dove trapanero' il pavimento ... scaverò 1,5 metri prendendomi la briga di sotterarlo per bene ... per poi chiudere, cementare e pogiare una lapide come ricordo.
Giannolo ... non sto scherzando ho le lacrime agli occhi per te ... schiumo rabbia dalla bocca ... ho il fegato a pezzi al solo pensiero di questo abominevole lavoro!!
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
Lupo77
ArchiBagno - Montaggio sanitari a filo parete
#41Su, basta ragazzi!!!
Il danno è visibile ed è stato visto...
Non mettiamo il dito nella piaga...
Alla fine, sono fatti loro....
#42
E se avessi tipo... 10 cm tra sanitario e muro?????
Anch'io li avrei voluti filo muro, ma pare che l'ho detto troppo tardi all'impresa (certo, nessuno però mi aveva chiesto niente, io mica sono un indraulico, che ne so di queste cose???).
Ora ci sono i tubi belli in vista e non poco, anche se la misura non la so di preciso...
E' pensabile fare un muretto? purtroppo è già anche tutto piastrellato...
Sinceramente non ho molte speranze di poter risolvere il problema, però ci provo... la speranza è l'ultima a morire
ArchiBagno.it - Spostamento sanitari a filo parete
#43Se sono ben allineati, li puoi (devi) tenere così...
Fino a pochi anni fa, non esistevano i sanitari a filo muro...
Ho degli installatori, che mi hanno installato dei sanitari che andavano a filo muro, staccati di 10 cm, perchè il bidet era più corto del wc...
Alla fine devo dire che poi non stavano male, chi non lo sa, non ci fa neppure caso.
Re: ArchiBagno.it - Spostamento sanitari a filo parete
#44Temo anch'io che dovrò rassegnarmi... è che esteticamente sono così brutti quei tubi che esconoarchibagno ha scritto:Se sono ben allineati, li puoi (devi) tenere così...
#45Puoi sempre mettere un dispenser a parete...Silvia_71 ha scritto:Temo anch'io che dovrò rassegnarmi... è che esteticamente sono così brutti quei tubi che esconoarchibagno ha scritto:Se sono ben allineati, li puoi (devi) tenere così...... e poi dovrò sempre stare attenta ad appoggiare bene il contenitore del sapone sul bidet e non farlo cadere
