peccato che la larghezza sia 85cm che per me è assolutamente troppo!
#33
Altri tavoli + classici:
http://tavoli.outletarredamento.it/P-26675-Tren ... voli-.html
http://tavoli.outletarredamento.it/P-6775-469-A ... voli-.html
http://tavoli.outletarredamento.it/P-8324-Ovidi ... voli-.html
Comunque il tuo ultimo progetto mi piace assai ... brava Ato... quando l'allieva supera i maestri
#34
Il lavello ad angolo non mi piace....ti ritrovi una vasca nell'angolo lontano.
Metterei piuttosto tutto il lavello sulla penisola. Avrai così un piano lavoro più ottimizzato. Però forse mi piacerebbe avere il PC e lavello invertiti.
Non ho letto tutto il post...magari per qualche ragione non si può fare
#35
bella la seconda soluzione!....
per il piano cottura, non abito più in quella casa ma l'uso disastroso di quel piano cottura ...lasciamo stare...
forse si poterbbe fare però...a patto di mettere dal lato muro i fornelli più piccoli sui quali di solito non si mettono pentoloni...o padelloni
nel mio caso avevo ilo fornello grande dal lato muro...e facevo fatica a far quadrare 2 pentole...
ma se la seconda soluzione è fattibile e ti piace io opterei per quella!
#36
grazie eso per il tuo commento...eso71 ha scritto:Il lavello ad angolo non mi piace....ti ritrovi una vasca nell'angolo lontano.
nemmeno a me piace il lavello ad angolo, ma mi sembra che questa sia la soluzione con la quale ottengo uno spazio di lavoro buono senza spostare troppo i tubi per il lavello (che voglio assolutamente con 2 vasche)...
proverò a fare qualche bozza anche con le tue proposte:
1. lavello sulla penisola
2. inversione lavello/pc
#37
La seconda soluzione col muretto divisorio mi piace molto di più. Se pensi che non sacrifichi troppo lo spazio del soggiorno, ok anche agli estraibili da 15 che distanziano il pc dal muro (tra l'altro io li trovo comodissimi
Il lavello, effettivamente, è in una posizione difficile... farei anch'io la prova di portarlo tutto sulla penisola.
Domanda: il pensile sopra il lavello è la piattaia? E l'azzurro vuol dire che è a vetro? SInceramente, farei tutto bianco come il pensile della cappa.
Re: Nuovo progetto cucina
#38Premetto che non ho letto i vari commenti che ti han lasciato gli altri utenti, detto questo, bel progetto !!! Sfrutti bene il poco spazio disponibile .... apporterei giusto una piccola modifica , il televisore lo monterei a parete (al posto delle mensole o magari al posto della sola mensola inferiore), inserendo quindi una base leggermente più alta e più capiente sotto la tv, e montando lo schermo piatto su un braccio orientabile in modo da poter dare una sbirciata sia mentre cucini o pranzi sia mentre ti rilassi sul divano..........Atomik ha scritto:Dopo idee e progetti vari, sono arrivata a questo... idea che si è sviluppata grazie anche ai suggerimenti e le considerazioni fatte nell'altro topic (Nuovo appartamento: occorrono idee.) e dove avevo già postato una bozza di questo...
ma ora ho cercato di farlo meglio, in modo che anche le misure (che sono risicate lo so :?) siano precise!
aspetto tante critiche e commenti... :D
nonostante io adori il bianco, bianco, bianco... (e infatti vorrei prendere la cucina bianca ;) ) ...sto ipotizzando anche di prendere in considerazione i colori... qualche idea?
Skyline
#39
grazie luna... il disegno con il lavello sulla penisola non è ancora finito (giornata troppo intensa oggi...lunaspina ha scritto:La seconda soluzione col muretto divisorio mi piace molto di più. Se pensi che non sacrifichi troppo lo spazio del soggiorno, ok anche agli estraibili da 15 che distanziano il pc dal muro (tra l'altro io li trovo comodissimi).
si! nel disegno è fatta in vetro, ma nella realtà sarà bianca, uguale al pensile porta cappa
non sono sicura di aver capito bene che tipo di base intendi...Skyline ha scritto:Premetto che non ho letto i vari commenti che ti han lasciato gli altri utenti, detto questo, bel progetto !!! Sfrutti bene il poco spazio disponibile .... apporterei giusto una piccola modifica , il televisore lo monterei a parete (al posto delle mensole o magari al posto della sola mensola inferiore), inserendo quindi una base leggermente più alta e più capiente sotto la tv, e montando lo schermo piatto su un braccio orientabile in modo da poter dare una sbirciata sia mentre cucini o pranzi sia mentre ti rilassi sul divano..........
e a proposito di tv... di che dimensione me la consigli?
#40
per la tv devi fare un calcolo semplice con la distanza. Mi sa che ti basta un 14 pollici!Atomik ha scritto:grazie luna... il disegno con il lavello sulla penisola non è ancora finito (giornata troppo intensa oggi...lunaspina ha scritto:La seconda soluzione col muretto divisorio mi piace molto di più. Se pensi che non sacrifichi troppo lo spazio del soggiorno, ok anche agli estraibili da 15 che distanziano il pc dal muro (tra l'altro io li trovo comodissimi).
Domanda: il pensile sopra il lavello è la piattaia? E l'azzurro vuol dire che è a vetro? SInceramente, farei tutto bianco come il pensile della cappa.![]()
)...spero domani o nel w.e. di completarlo...
#41
bertok ha scritto:per la tv devi fare un calcolo semplice con la distanza. Mi sa che ti basta un 14 pollici!Atomik ha scritto:grazie luna... il disegno con il lavello sulla penisola non è ancora finito (giornata troppo intensa oggi...lunaspina ha scritto:La seconda soluzione col muretto divisorio mi piace molto di più. Se pensi che non sacrifichi troppo lo spazio del soggiorno, ok anche agli estraibili da 15 che distanziano il pc dal muro (tra l'altro io li trovo comodissimi).
e a proposito di tv... di che dimensione me la consigli?![]()
#44
non scherzo...vedrai che è come dico!Atomik ha scritto:si si...tu scherzi...bertok ha scritto:![]()
SCHERZO NEEE
con gli attuali televisori LCD te ne servirà uno più grosso!
il fatto è che il tuo "scherzo" non si allontana molto dalla realtà!
