#32
La pioggia, che io sappia, rovina solo i fiori bianchi delle camelie
Io ne ho 4 in giardino, tutte piantate nelle aiuole e quindi sotto ogni tipo di intemperie
e stanno tutte benissimo (nonostante l'irrigazione, ovviamente, sia fatta con l'acqua dell'impianto quindi mediamente calcarea).
L'anno scorso era capitato anche a me con una delle 4: era stracarica di boccioli, è arrivata un'ondata improvvisa di caldo torrido, ha lasciato cadere tutti i boccioli e ha aperto solo 4 fiori
E' normale per le camelie che ogni tanto facciano cadere i boccioli
e se non notate altri sintomi (foglie ingiallite e/o con macchie, un attacco di afidi o simili) potrebbe dipendere da vari fattori:
- troppi boccioli (si consiglia di sbocciolare le piante: verso settembre si tolgono i boccioli che stanno spuntando, lasciandone al massimo 3 per ogni gruppetto
- sbalzi climatici improvvisi: troppo freddo e/o troppo caldo
Insomma: sono piante un po' capricciose... ma stupende!
#33
Le uniche piante/fiori che non bagno a pioggia sono i ciclamini e le viole, altrimenti marciscono.fiore ha scritto:io sò che le piante fiorite non bisogna mai bagnarle sulla "chioma", ma si bagna la terra...
Tutto il resto lo bagno anch'io a pioggia e non succede nulla
Ai fiori la pioggia non fa nulla, gli unici sensibili sono i fiori bianchi che con sole e pioggia si sgualciscono prima.
#36
Non è ovviamente farina del mio saccoLorena ha scritto:Le sai tutte!
leggo spesso un forum di giardinaggio a cui partecipa un vero esperto di camelie
#37
Io bagno anche tutte le piante in vaso a doccia, anzi alle piante da interno (ficus, i bonsai ecc) gli faccio la doccia apposta, ogni tanto, per pulire le fogliefiore ha scritto:è ovvio che la pioggia naturale non faccia male alle piante e ai fiori... io parlavo di annaffiature con acqua, che di solito è del rubinetto... e comunque di piante in vaso e non in piena terra...
Forse sono fortunata che l'acqua da me non è molto calcarea
#38
io, quando avevo tante ma tante piantine, mi divertivo il fine settimana a fare la doccetta
le portavo tutte nella vasca e le bagnavo con la doccetta
godevano di ottima salute ed il fogliame era sempre bello pulito
....mi e' andata bene oppure e' un metodo accettabile?
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#39
E' quello che faccio anch'iodammispazio ha scritto:io, quando avevo tante ma tante piantine, mi divertivo il fine settimana a fare la doccetta![]()
L'unica accortezza che ho è verso il bonsai di ficus (che ha le foglie molto lucide): uso, solo per lui, acqua osmotica per la doccia, così non restano i segni delle gocce d'acqua sulle foglie
L'importante, per la maggior parte delle piante, è non lasciare ristagni d'acqua
#42
Non puoi farglielo fuori con quegli aggeggi che si montano sui tubi d'irrigazione e creano la doccetta?Anna73 ha scritto:Ti capisco: nella casa nuova la vasca è al secondo pianodammispazio ha scritto:questo "giro" non avro ne tante piante ne la vasca
andranno direttaente nel box doccia![]()
sai com'è felice mio marito quando dobbiamo fare il bagno al ficus (non il bonsai)?
#43
Peccato che il ficus sia sensibilissimo alle correnti d'ariaLorena ha scritto:Non puoi farglielo fuori con quegli aggeggi che si montano sui tubi d'irrigazione e creano la doccetta?
Dalla primavera poi gli do lo sfratto in giardino e per fortuna ci pensa madre natura
#44
io e la mia cara camelia torniamo alla carica!
allora: quest'estate la mia piccola ha messo un sacco di foglioline nuove e tanti piccoli bocciolini (una decina) sparpagliate qua e là per i vari rami.
Ha fatto un sacco di lavoro mentre era in "vacanza" nel giardino di mia madre e io stavo in Puglia in ferie...comunque la domanda è: ma quand'è che si aprono sti boccioli?? è di una lentezza impressionante! E poverina sembra che spinga per farli sbocciare, ma loro niente!
Spero che una volta aperti poi durino un bel po' almeno...
#45
Ci sono 2 tipi di camelie: la sasanqua a fioritura autunno/invernale (la mia sta sfiorendo proprio oradolces ha scritto:io e la mia cara camelia torniamo alla carica!![]()
Ha fatto un sacco di lavoro mentre era in "vacanza" nel giardino di mia madre e io stavo in Puglia in ferie...comunque la domanda è: ma quand'è che si aprono sti boccioli?? è di una lentezza impressionante! E poverina sembra che spinga per farli sbocciare, ma loro niente!![]()
Se i fiori non sono ancora sbocciati la tua dovrebbe essere una japonica (anche se ci sono sasanqua che fioriscono a tardo inverno
Le japonica che ho hanno già dei bei boccioloni, sembra quasi che stiano per sbocciare.... ma la strada è ancora lunga (e per la durata della fioritura anche lì dipende dalla specie: su 4 diverse, 1 sfiorisce in un batter d'occhio
