Io ho forno, frigo e lvs Neff da più di un anno, nessun problema.
Il Forno è il BE16E74NO (con Neff light, maniglia girevole,varioclou, 12 funzioni) cuoce da favola, e raggiunge la temperatura in pochissimo, voto 10.
La lavastoviglie è la S51T59X0EU, silenziosissima, pulisce da favola e asciuga bene. Il cestello delle posate superiore è di una comodità incredibile, lascia tutti gli amici a bocca aperta!!! poi libera un sacco di spazio in basso, che serve sempre...
il frigo è un incasso base che fa il suo dovere alla grande.
ciao!! ric
#32
Anche io mi sono convinto sentendo varie opinioni in giro molto positive e alla fine prenderò il forno proprio uguale al tuo, frigo non ricordo il modello comunque Neff mentre per la lavastoviglie sono ancora un pò indeciso tra questa e Miele solo però a causa dell'attacco per i pannelli solari.
#33
Normalmente le BSH Bosch Siemens Neff Gaggenau asciugano bene solo se collegate all'acqua fredda. Invece per la tua esigenza c'è questo modello Neff (BITERMICA) che ha DUE tubi di carico : uno per la calda -usato per lavaggi e risciacqui- ed uno per la fredda (condensazione vapori durante asciugatura) : http://www.neff.it/prodotti/elettrodome ... 1EU&Tip=24davipz ha scritto:Anche io mi sono convinto sentendo varie opinioni in giro molto positive e alla fine prenderò il forno proprio uguale al tuo, frigo non ricordo il modello comunque Neff mentre per la lavastoviglie sono ancora un pò indeciso tra questa e Miele solo però a causa dell'attacco per i pannelli solari.
La Miele non ha bisogno del doppio attacco perchè le pareti in acciaio della vasca vengono raffreddate con circolazione d'aria fredda all'esterno vasca invece che ad acqua fredda
#36
allora se Miele deve essere prendi la G 2272 SCVI o la G 2572 SCVIdavipz ha scritto:Questa infatti è quella che mi ha proposto il mobiliere però mi sembra che essendo 13 coperti e non 14 le manchi il terzo cestello portaposate...tutto qua!
Sono modelli a vasca alta, guadagni 4 cm in più nel cesto superiore ed un atro ripiano tazze. Siccome sono alti 845 mm devi verificare col mobiliere che la nicchia per la lavastov sia alta almeno 850 mm e che l' anta da montare sulla lavastov abbia altezza compresa fra 690 mm ed 810 mm
Sembrano identiche, in realtà la G 2572 ha la pompa con motore brushless (più silenziosa e a pressione variabile in base a tipo di programma, riconoscimento carico)
#38
Allyna, ripeto che il tubo dell' acqua fredda in questi modelli Neff/Siemens **NON VIENE USATO durante il lavaggio ed i risciacqui** serve solo per raffreddare la vasca d'acciaio durante la fase di asciugatura . In questo modo il vapore condensa come fa sui vetri dell' automobile in inverno.allyna ha scritto:scusa extrasuperautomatic, mi ricollego al topic sulle nuove lavastoviglie rex; questa della neff che hai citato ha due tubi, non uno solo come le rex... questo mi convince di più! ma se la rex costa supponiamo 800 euro, questa neff quanto potrà costare?
REX non ha bisogno del doppio tubo, come non l' hanno Miele, AEG e Whirlpool perchè raffreddano l'acciaio della vasca con l' aria.
Anch' io fra Rex e Bosch/Siemens/Neff preferisco queste, ma non certo per il doppio tubo. Anzi fa consumare altra acqua (un paio di litri) che le altre non usano.
Comunque la Neff bitubo/bitermica c' è anche marchiata Siemens :
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... rce=browse
ed il prezzo si aggira sui 550-650 euro (in Germania) http://www.idealo.de/preisvergleich/Lis ... tKey=price
#40
La preferisco perchè i modelli di media e alta gamma delle lavastov Bosch/Siemens/Neff sono di qualità pari alla Miele.allyna ha scritto:ok, grazie
e perchè le preferisci? io ci terrei a comprare italiano... certo che poi se i prodotti non italiani sono migliori e costano uguale...!!
Non ho niente contro Rex, che peraltro lava benissimo. Putroppo è costruita con parti in plastica scadenti, che si deteriorano molto velocemente. Vediamo cosa succede con le nuove ReX-AEG costruite a Solaro (MI) ed in vendita dal prossimo maggio. Spero più solide di quelle fatte in Polonia
Non farti ingannare dai marchi ... non è detto che un prodotto dal marchio italianissimo come Rex sia assemblato in Italia, viceversa un prodotto con marchio americano (Whirlpool) può essere made in italy, ad es le lavatrici whirlpool sono fatte a Marcianise in provincia di Caserta, mentre molti frigo arrivano dagli ex stabilimenti Borghi-IGNIS di Cassinetta di Biandronno, Varese.
Coolors ci ha detto che Haier (cinese) ha una linea di produzione nel padovano.
Le lavatrici AEG che uno crede siano tedesche, dal 2007 sono prodotte negli stabilimenti Rex-Zanussi di Porcia- Pordenone
I frigo anni 50 dell' emiliana Smeg sono prodotti dalla slovena Gorenje
...... potremmo andare avanti per ore
#42
Vedo che ti intendi di elettrodomestici e di attacchi acqua calda e avrei due quesiti da porti:extrasuperautomatic ha scritto:Normalmente le BSH Bosch Siemens Neff Gaggenau asciugano bene solo se collegate all'acqua fredda. Invece per la tua esigenza c'è questo modello Neff (BITERMICA) che ha DUE tubi di carico : uno per la calda -usato per lavaggi e risciacqui- ed uno per la fredda (condensazione vapori durante asciugatura) : http://www.neff.it/prodotti/elettrodome ... 1EU&Tip=24davipz ha scritto:Anche io mi sono convinto sentendo varie opinioni in giro molto positive e alla fine prenderò il forno proprio uguale al tuo, frigo non ricordo il modello comunque Neff mentre per la lavastoviglie sono ancora un pò indeciso tra questa e Miele solo però a causa dell'attacco per i pannelli solari.
1 Io ho pannelli solari e caldaia a legna (installata da quasi 2 mesi) con accumulo 2000 lt, quindi l'acqua calda e' sempre disponibile, il mio idraulico mi ha collegato la lavastoviglie all'acqua calda (una vecchia Rex di 16 anni fa!), ora vorrei cambiare la cucina e quindi anche la lavastoviglie ma non mi sono posta mai il problema dell'attacco, credevo si potesse fare su tutti i modelli
2 Sto ultimando il locale lavanderia dove , sempre su consiglio dell'idraulico ho predisposto attacchi acqua calda e fredda, per collegamento lavatrice ed asciugatrice. La lavatrice che cerco è da 8 kg con centrifuga almeno 1200 giri , possibilità di sciegliere temperatura (sono abituata con una meccanica con le 2 manopole) e a questo punto con 1 2 attacchi calda/fredda (in alternativa se mi faccio mettere un selettore manuale faccio danni alla lavatrice?.
Per l'asciugatrice non ho ancora idea, hai suggerimenti
Scusami se mi sono dilungata
Grazie.
#43
Scusa se mi permetto .... la vecchia ReX di 16 anni non è recuperabile nella nuova cucina ?? Hai già una lavastov che consuma pochissimo grazie all' allacciam acqua calda, è veloce (credo ci metta solo un' oretta) e quei 16 anni sono la prova vivente che Rex quanto a qualità non AVEVA niente da invidiare alle tedesche. .... se tu passassi ad una Rex attuale avresti una forte delusione
Per l'allaccio all' acqua calda hai invece capito benissimo, si può fare con qualsiasi lavastoviglie.
Le Bosch/Siemens/Neff bitermiche hanno la "complicazione" due tubi anzichè uno solo perchè hanno bisogno dell' acqua fredda per asciugare, le altre marche invece usano l'aria per condensare il vapore quindi basta solo il tubo attaccato all' acqua calda come già tu hai.
Lavatrici a doppio attacco acqua calda e fredda :
REX Sunny : http://www.rex.it/sunny
http://shopping.kelkoo.it/ctl/do/search ... mform=true
Bosch WAE244H1 http://www.bosch-home.com/it/prodotti/l ... rce=browse
Miele W 5841 Allwater http://www.mieleitalia.it/product_sheet ... &idmen=872
http://shopping.kelkoo.it/ssc-146601-mi ... 1-wps.html costa più del doppio delle altre ma è un carro armato. Se nelle lavastov Bosch/Siemens di alta gamma la qualità è paragonabile alle Miele, nelle lavatrici invece Miele non ha paragoni (perlomeno sul mercato italiano)
ci sono anche una Whirlpool ed una Hoover (fatta da Candy)
Asciugatrice : io non partirei in quarta a comprare subito anche l'asciugatrice .... se tu dovessi decidere per la lav miele W 5841 (centrifuga a 1600 giri) probablimente non sentiresti più il bisogno di un' asciugatrice. Con una centrifuga così potente lo stendino (classe energetica A+++++++) asciuga in poche ore
Se successivamente proprio devi prendere l'asciugatrice ti consiglio un modello a pompa di calore
#44
Stavo come al solito religiosamente prendendo nota delle tue osservazioni e visto quel che dici delle plastiche delle lavastoviglie rex mi son guardata la siemens bitubo. C'è scritto che è integrabile a scomparsa totale ma NON pannellabile: che vuol dire, che ci ha lo sportellone del colore suo e non si può applicare il pannello che la uniformi al resto della cucina? Dall'immagine si direbbe il contrario, però!extrasuperautomatic ha scritto:..........
#45
Effettivamente un pensierino di recuperare la vecchia lavastoviglie lo stavo facendo, anche perchè mi dispiace rottamare un elettrodomestico che funziona ancora , si per un lavaggio senza prel. ci mette circa un'ora,extrasuperautomatic ha scritto:Scusa se mi permetto .... la vecchia ReX di 16 anni non è recuperabile nella nuova cucina ?? Hai già una lavastov che consuma pochissimo grazie all' allacciam acqua calda, è veloce (credo ci metta solo un' oretta) e quei 16 anni sono la prova vivente che Rex quanto a qualità non AVEVA niente da invidiare alle tedesche. .... se tu passassi ad una Rex attuale avresti una forte delusione
(ma quelle moderne ci mettono di più ?) l'unico diciamo inconveniente è che ha il frontalino nero (non è a scomparsa totale) un pochino rovinato (si vede che non è nuova). Il suo lavoro lo ha svolto egregiamente (siamo in 5 in famiglia) e funziona da 1 a 2 volte al giorno (certo i primi anni eravamo solo in 2), nel corso degli anni è andata in riparazione 4-5 volte ma si trattava di cose di poco conto (mi ha fatto impazzirre con le rotelle di plastica che si staccavano!): So anche che la Rex di oggi purtroppo non è quella di prima e infatti stavo valutando Neff/Siemens/Bosch/Miele, budget permettendo
Ti ringrazio per le numerose indicazioni di lavatrici, me le vado a vedere e confronto i prezzi
Come al solito mi sono dilungata , la sintesi mi è sconosciuta
