mi state facendo spaventare!
questo sarà il mio futuro mobile del bagno: devo preoccuparmi? avrò il problema "allagamento"?
vi prego, ditemi che non ho fatto una ca........ata!
http://www.izardlinea.it/open2b/var/catalog/b/296.jpg
mobile, lavano, comodità
#32il lavabo è comodo, ma tutto intorno avrai sempre un bel lago, non ci vuole certo un ingegnere per immaginarlo...
Sempre meglio un lavabo sottopiano, almeno hai un topo unico senza giunte...
Certo se uno si lava con la massima moderazione...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: mobile, lavano, comodità
#33intanto grazie per la risposta.archibagno ha scritto:il lavabo è comodo, ma tutto intorno avrai sempre un bel lago, non ci vuole certo un ingegnere per immaginarlo...
potresti spiegarmi perchè dici che intorno avrò sempre il "lago"?
forse perchè il lavandino è poco profondo?
#34L'acqua scenderà sempre al di fuori dei bordi mentre ti lavi il viso, ma se fai attenzione...papas78 ha scritto:intanto grazie per la risposta.archibagno ha scritto:il lavabo è comodo, ma tutto intorno avrai sempre un bel lago, non ci vuole certo un ingegnere per immaginarlo...
La spugna sarà sempre a portata di mano, perchè se non asciughi poi hai sempre problemi...
#35giuro: starò attentissima!!!archibagno ha scritto:L'acqua scenderà sempre al di fuori dei bordi mentre ti lavi il viso, ma se fai attenzione...papas78 ha scritto:intanto grazie per la risposta.archibagno ha scritto:il lavabo è comodo, ma tutto intorno avrai sempre un bel lago, non ci vuole certo un ingegnere per immaginarlo...
per fortuna questo mobile non è nel bagno dove ci laveremo la mattina.......
#36
Era preferibile il lavabo senza il top, in questo caso serve a poco il piano di appoggio, se non per asciugare...
Magari sei in tempo...
#38
(nel mio caso sarà xò doppio lavabo: http://www.kvstore.it/media/catalog/pro ... 20cass.jpg)
#39
Dovremmo sempre guardare un pò al passato quando si tratta di soluzioni pratiche. Al tempo in cui non esisteva il design. Il secchio è il miglior contenitore "salvaschizzi" per acqua a caduta.. Tutto ciò che si allontana sensibilmente da esso è inutile e privo di funzionalità.
Architettura e Interior Design
#40
Ora mi avete incuriosito.
Noi metteremo un lavabo normale, montato con sifone a vista, con sotto un top forato per far passare giusto il fondo del lavabo.
Anche in questo caso devo prevedere inondazioni?
Sarebbe buffo, visto che abbiamo scelto questa configurazione per evitare i "finti" lavabi forniti con il top
#41
salve a tutti,
sono un po' meravigliata che l'argomento proposto abbia acceso una piccola miccia...
quello che intendevo dire quando ho proposto l'argomento è che non il lavandino in sè mi crea problemi (come bacino raccoglitore di acqua e schizzi), banzì il fatto che essendo monoblocco, non abbia intorno un bordo che serva a bloccare l'acqua che giocoforza viene sparsa nel lavarsi ma soprattutto quando, con le mani bagnate vai a chiudere i rubinetti. Se non si è pronti ad asciugare tutte le volte che qualcuno entra in bagno l'acqua si riversa lungo i bordi e inzuppa tutto.
Io non ce l'ho mica coi designer (loro fanno i loro esercizi di stile) ma con chi vendendolo non mi ha fatto notare questo piccolo particolare... insieme al fatto che non c'era presente il foro per il troppo pieno e il tappo, giocoforza, non si può chiudere! Io mica sono un'idraulico: quando guardo un pezzo d'arredamento valuto lo stile, posso cercare di valutare la solidità, cerco di immaginarmelo nel mio spazio... gli aspetti tecnici, i pro e i contro me li deve prospettare chi mi propone il prodotto.
io sono un'infermiera e per legge dobbiamo sostenere la persona nelle sue scelte di salute: gli viene prospettato il pro e i contro di ogni opzione terapeutica e poi è la persona che sceglie per sè.
prerche chi vende prodotti oltretutto costosi non è tenuto a fare lo stesso?
... e non mi venite a dire che le cose sono lampanti ed evidenti, che basta un colpo d'occhio per vedere i difetti di un prodotto di design perchè quando si va in un bel negozio con una bella mostra, i mobili sistematissimi, con una bella luce mirata è chiaro che ti fai ammaliare dal bell'oggetto perchè in quel momento non vedi come sarà il tuo bagno ma come vorresti che fosse... sempre lucido e pulito, con gli asciugamani ordinatamente arrotolati nella cestina e non buttati come viene dal bimbo di 4 anni che sta imparando a lavarsi da solo i denti schizzando dentifricio dappertutto !
la forza sia con voi
