MI interessa molto la traspirabilità..loro sudano abbastanza..
Un'altra domanda: lavorano bene le doghe con i giunti con un materasso finito alto 24 (credo che con la fodera silversave sarà così, vero?)
Re: nuovi materassi per i miei 4 bambini...aiutooo!!!
#32ma le regolazioni delle doghe nella zona lombare come le devo mettere? al centro in modo che siano più flessibili?
E ora una domanda un po' delicata
che percentuale di sconto potrei puntare ad ottenere vista la quantità..e solitamente si danno i cuscini in omaggio? e di che tipo (anche quelli ho di ikea, pieni di grumi)
Grazie, grazie...se ora ho le idee più chiare è grazie a questo forum.
#33Stasera mi sono arrivate le reti, già messe in uso..ma con materassi iKea dei più scarsi!
Se le reti potessero penso vorrebbero venire anche loro nel tuo letto...visto i materassi che gli hai messo sopraOra i bimbi mi chiedono di venire nel mio letto
Dettaglio a parer mio irrilevante...non sono così a favore del lavaggio delle fodere a scopo di ammazzare glia acari ma solo per eventuali macchie(tipo pipì) perche dopo diversi lavaggi qualsiasi fodera si rovina e perde la caratteristica più importante ossia quella di smaltire l' umidità.che mi dici delle fodere...mi lasciano perplessi i 30 gradi di lavaggio... inoltre non ho capito come è composta la silversave (si ciama così?)
Per l' igiene quotidiana penso sia più utile un elettrodomestico tipo "aspirac" di simmons.
Il Silversave ha dei filamenti arricchiti con ioni di argento che lo rendono elettrostatico, antibatterico e termoclimatico e l' imbottitura è composta da una fibra (airdryfil)che smaltisce molto velocemente l' umidità con un' alta resistenza elastica, cosa che non può avere una normale fibra naturale che rimarebbe schiacciata dopo poco tempo.
Un' altro pregio di questo rivestimento è quello di avere un secondo tessuto 3d fra l' imbottitura e la lastra il che garantisce un' ulteriore deumidifazione.In parole povere se tu avessi 40 di febbre dormiresti sempre su una superfice il più asciutta possibile.
#34Grazie Leonard..
Ho il dubbio di aver preso le reti troppo alte: 35 cm. tra pavimento e piano dove poggia il materasso. Con il ghibli silversave (credo sui 23-24 cm) il tutto non sarebbe troppo alto? Che dici?
Forse non sarebbe meglio il pois, che è un po' più basso?
Ma tra il ghibli e il pois, cosa è da preferire come comfort ? Il pois ha il memory, ma dall'alto lato la lastra ha fori e non tagli.. Illuminatemi
Sabrii, è benvenuto anche il tuo consiglio, anche sull'altezza del letto finito, questione che non mi ero posta, ma vedendo le reti nuove montate, con sopra un mio vecchio materasso in espanso alto 20 e altri due di ikea alti 12 (
), beh.. preferisco il letto più basso..e così ora mi sento anche condizionata nell'altezza del materasso.....a meno che la dorsal non mi cambi le gambe anche se le ho già aperte e montate (ma non so se sia possibile)
Ancora grazie
Ancora grazie
#35le reti finite h35 van bene è l'altezza standard....e va bene sia il ghibli silversave che il pois sopra...non è troppo alto!
Per capire la differenza di comfort bisogna provarli...sono due buoni materassi entrambi! La composizione dei materasis però è differente...se guardi i sezionati sul catalogo te ne rendi subito conto...
#36A me non piace molto il Pois...e troppo duro e quella striscetta superficiale di memory non serve a niente, meglio il nuovo puzzle che ha degli intagli superficiali che lo rendono un po' più accogliente.
Io non credo che per loro sia un problema cambiarle...le hai prese da un rivenditore no?
#37Ho visto le sezioni sul sito Morfeus, e mi ispira di più quella del ghibli..
Ho trovato un rivenditore di Morfeus abbastanza vicino a dove abito (tratta Tempur, Somnium e Morfeus), mi ha detto che ha in casa il ghibli B/R e che il lato morbido dovrebbe assomigliare al lato V dell'altra versione...ma non credo sia proprio così visto che le portanze sono divise in quattro tipi..Comunque mi ha detto che chiederà al rappresentante se può avere per qualche giorno la versione che interesserebbe a me, ma alla fine non so se riuscirò a provarla (anche altri due rivenditori a cui ho telefonato mi hanno detto che hanno il B/R)
...Prendo il G/V a scatola chiusa senza provarlo, se non riescono a procurarselo, che dite?
Leo, dici che l'altezza totale va bene, ma che altezza verrebbe in tutto?..perchè nel sito mettono come altezza 19/24?
Se con il tessuto 3D l'altezza fosse 24, verrebbero ben 59 cm, davvero dici che va bene?
#38Sul sito mettono 19/24 perchè l' altezza varia in base al rivestimento....con il Silversave arrivi a 23-24.Leo, dici che l'altezza totale va bene, ma che altezza verrebbe in tutto?..perchè nel sito mettono come altezza 19/24?
Io non ho detto che 59 cm di altezza vanno bene, ho detto che in genere non è un problema sostituire i piedi della rete con altri di un' altezza diversa...trattandosi di bimbi piccoli forse se abbassi le reti riuscirebbero a salire da soli più facilmente
Per le portanze pui prendere b/r per il più grande e g/v per gli altri 3...
#39Ciao carissimi
Oggi ho visto affiancate due reti una alta 30 e l'altra 35 e mi sono levata i dubbi: preferisco la 35 ( l'altra mi sembrava "piantata" a terra) e perciò tengo quelle che ho senza cambi di gambe.
Poi ho provato dal rivenditore Morfeus il Ghibli B/R nel lato B: mi è sembrato troppo rigido, ma confido che nella versione (che non riesco a provare) G/V vada bene.
Però mi ha lasciata perplessa il fatto che nella fodera Sinergy (che avrei scelto per risparmiare un po' di centimetri di altezza), vicino alla cerniera, si presentavano delle parti (3 volte), di circa di 10 cm, con il filo cucito male...non so come spiegarmi, ma potevo prendere in mano il filo della cucitura perchè era "scappato" dai punti che lo tengono cucito, come quando si disfa l'orlo di una maglietta, quando il filo è ancora lì, ma non più trattenuto dai punti. Sono stata sfortunata, o è indice di poca cura nei dettagli (in questo caso cuciture non ben fatte lungo TUTTO il materasso)?
Ricapitolando ad oggi:
Lastra 16:
- DORELAN Nuvola, 295 € in anallergico + fascia lat. 3D, 330 € in ingeo + fascia lat. 3D
- CIGNUS Ondadue, doppia portanza, 280 € anallergico, 345 € tessuto tridimensionale Fresh+ fascia lat. 3D (ma il lato portante, che secondo il sito è ok sopra 80 Kg , non lo userei) http://www.dinotte.it/prodotto.php?mid=597&fid=9&pid=92
Lastra 19:
- DORELAN Project, 400 in anallergico + fascia 3D, 437 € in ingeo + fascia 3D (come il Nuvola, ma alto 19)
- MORFEUS Ghibli, doppia portanza, 300 € in sinergy, 370 € in silversave (forse qui userei la doppia portanza, visto che è morbido/anatomico)
- FALOMO Soya Airflow, 350 € in medicott plus silver, http://www.soiabio.it/materassi-antiall ... llergenici
Opinioni ???
Altre proposte ????
Ma è vero che i prezzi del catalogo Morfeus sono IVA esclusa? (il rivenditore mi ha detto che è come se mi avesse fatto un 30% di sconto)
...vado nel mio lattice...
Lastra 16:
Lastra 19:
Opinioni ???
Altre proposte ????
#40Strano...poi non capisco come un venditore possa presentare dei materassi scuciti....cmq sarebbe un difetto coperto da garanzia.Però mi ha lasciata perplessa il fatto che nella fodera Sinergy (che avrei scelto per risparmiare un po' di centimetri di altezza), vicino alla cerniera, si presentavano delle parti (3 volte), di circa di 10 cm, con il filo cucito male...non so come spiegarmi, ma potevo prendere in mano il filo della cucitura perchè era "scappato" dai punti che lo tengono cucito, come quando si disfa l'orlo di una maglietta, quando il filo è ancora lì, ma non più trattenuto dai punti. Sono stata sfortunata, o è indice di poca cura nei dettagli (in questo caso cuciture non ben fatte lungo TUTTO il materasso)?
In teoria si ma in pratica no...cmq ti ha fatto un buon prezzoMa è vero che i prezzi del catalogo Morfeus sono IVA esclusa? (il rivenditore mi ha detto che è come se mi avesse fatto un 30% di sconto)
#41Vi riscrivo per ringraziarvi sentitamente per la pazienza, le informazioni e i consigli..
Non ho ancora fatto la mia scelta in quanto vorrei riuscire a provare (nella giusta portanza) più modelli (alla fine ho provato il nuvola, il ghibli rigido e il cignus)...e così mi prenderò un po' più di tempo..comunque siete stati davvero preziosi..GRAZIE A TUTTI !! Non mancherò di scrivere ancora..magari quando riuscirò a provare altri modelli (vorrei tornare da falomo e cercare Simmons, quali consigliate di queste due marche?)
Baci a tutti e saluti
