ho esaminato a fondo le immagini perché sono intenzionato a fare una scala come questa ma senza vetro e con ringhiera in acciaio...dovrò parlare con il marmista per vedere se è possibile fare uno scatolato in pietra (ho già visto dei lavori con incollaggio di pietra per formare uno scatolato ma non per dei gradini)...per ritornare alla scala nelle foto puoi notare che nella 2a foto i gradini non si allineano con il muro di sopra mentre nella 3a foto con il vetro sono allineati...secondo me il vetro non è stato tagliato per farci entrare i gradini ma è stata applicato un parallelepipedo dello stesso materiale del gradino sul vetro, ben allineato al gradino per far pensare che il gradino passi attraverso il vetro mentre è solo incollato sul lato esterno al gradino...mia opinioneMarcvsrvs ha scritto: Cmq secondo me sta scala flette un casino, e il fatto di averci messo il vetro esternamente non è il massimo della sagacia, a meno che non abbiano usato opportune attenzioni per rendere la lastra di vetro totalmente indipendente dalle flessioni dei gradini.
auguriii
Re: Scala a Sbalzo
#32si, hai ragione: la porzione di gradino che è al di là del vetro è incollata sul vetro stesso: lo si capisce dal fatto che prima della posa, i gradini sono più corti della spalletta del pianerottolo intermedio.peppejam ha scritto:
Vorrei rivedere la scala tra dieci anni, quando a forza di usarla l'acciaio della struttura avrà ceduto qualche millimetro disallineando tutto
Per gli scatolari in pietra non ci sono problemi: un buon marmista deve saper fare i lavori ad ugnatura.
Re: Scala a Sbalzo
#33di primo acchito mi è venuto da pensare che avesse dato un appoggio sul vetro, ma poi, guardando bene, la lastra non appoggia al pavimento, per cui direi che sagace proprio non pare..... Vorrei vedere anch'io oggi il risultato.....
Re: Scala a Sbalzo
#34azz avete fatto l'esegesi della foto
bisogna ricordare le realizzazioni di questo studio sono per una clientela facoltosa che non compra case da tenere per la vita, è possibilissimo che non sia una soluzione durevole ma solo di scena!
Buon anno!
Buon anno!
Re: Scala a Sbalzo
#36Ciao a tutti...allego la foto della mia scala. L'hanno montata ieri quindi deve essere ancora rivestita.
é come quella della foto postata prima solo che la mia regge grazie al mattone sotto il primo gradino!
Re: Scala a Sbalzo
#37[quote="durmast"]Ciao a tutti...allego la foto della mia scala. L'hanno montata ieri quindi deve essere ancora rivestita.
Ciao, sono interessato alla tua scala...no non voglio rubarla
volevo sapere se è stata ordinata già pronta oppure l'hai fatta fare da un fabbro e poi la fai rivestire? sono alle prese con la scelta della scala e la vorrei proprio come la tua....ti ringrazio per qualsiasi suggerimento
Re: Scala a Sbalzo
#38Ciao, scale a sbalzo come la mia non credo esistano già pronte....si trovano quelle modulari ma che vengono in qualche modo sorrette da dei perni tra un gradino e l'altro (vedi foto)
http://www.valentinoborghesi.it/data/ga ... scala7.jpg
La struttura portante (contro il muro) viene coperta con il cartongesso mentre i gradini li rivestirò in resina. Si possono comunque usare tutti i materiali per il rivestimento (legno, pietre, vetro,...) c'è da dire che più leggero è il materiale meglio è.
Re: Scala a Sbalzo
#39La struttura e stata progettata da te? In che modo la rivesti in resina?durmast ha scritto:Ciao, scale a sbalzo come la mia non credo esistano già pronte....si trovano quelle modulari ma che vengono in qualche modo sorrette da dei perni tra un gradino e l'altro (vedi foto)
La struttura è in ferro e può essere rivestita in qualsiasi modo....certo, più è leggero il materiale meglio è. Io credo la rivestirò in resina per mantenere lo spirito del loft.
Re: Scala a Sbalzo
#40[quote="peppejam"La struttura e stata progettata da te? In che modo la rivesti in resina?[/quote]
No assolutamente, io ho solo consegnato un render all'impresa che a sua volta ha girato il progetto ad un azienda che produce scale.
Re: Scala a Sbalzo
#41potresti postare altre foto della scala magari del particolare del gradino e del fissaggio al muro...ma la trave portante è una putrella?
Re: Scala a Sbalzo
#42per ora ho solo questa foto. Da quello che vedo è una putrella poi i gradini sono bullonati alla struttura.
Re: Scala a Sbalzo
#44bella...i gradini come li rivestirai?durmast ha scritto:ecco la scala con il cartongesso finito...
