Re: PORTAfinestra di 2 mt.
#31
State facendo un po' di confusione:
Alzante = alza
Traslante = trasla ( e' un sistema battente anche con ribalta)
Parallelo o leggero e' invece la soluzione + economica ma in questa discussione non e' il soggetto.
io sto col made in Italy
#34
jrc0001 ha scritto:grazie mille.
Qual' e' il prezzo della prima foto da te postata?
Cioè di un traslante ( che trasla) ?
Per un varco di 2 mt ci sta un prezzo di 3000/3500 euro?
:roll:
Se torni su di qualche post ho scritto chiaramente i miei prezzi di riferimento.
#36
Confermo, il traslante costa meno dell'alzante (ovunque, ma Internorm fa sempre storia a sè per prezzi e problemi).
Con il traslante è possibile fare l'anta mobile più grande della parte fissa, ma devi fissare le guide inferiore e superiore sulla parete di fianco al serramento. A quel punto farei l'anta apribile di 120/130 cm (trovo inutile creare questi problemi per guadagnare solo 10 cm in apertura).
#37
GRAZIE MILLE..
Come mai internom fa storie a se?
Problemi? Mi avevano osannato internom come la miglior cosa sulla faccia della terra...
Che caos. Per caso hai una foto o qualcosa dove posso vedere un traslante asimmetrico?
Comunque a questo punto stasera ci vado a parlare direttamente con il tipo dell'infisso e vediamo.
Se la facesse asimmetrica come faresti per la zanzariera? Oggi devo farmi fare anche il preventivo per le zanzariere mi dareste qualche consiglio anche su queste? Tipologie che scegliereste ecc.
Per info le zanzariere sono sulla qui citata portafinestra scorrevole, Su altre due porte finestre normali che danno sul balcone, e 3 finestre di cui: 2 normali (del bagno) e una doppia di 1.10mt di apertura.
Dato che ci sono abuso ancora per due domande:
1)Per farla asimmetrica (lo scorrevole intendo) dovrebbe montare l'infisso non al centro ma spostato verso l'interno in modo che l'infisso possa traslare oltre la parte fissa o no?
2) La finestra (normale) di un 1.10mt di apertura e alta 1.80mt potrebbe essere unica e non doppia? Il rappresentante degli infissi sostiene che è troppo grande per farla singola. Siccome io la vorrei aprire il meno possibile vorrei eliminare il montante che leva luce....Che dite?
Le misure che do sono sempre al grezzo il buco del muro per intenderci.
Grazie ancora a tutti per le dritte e scusate per le mille domande ma qui trovo pareri non interessati se parlo dal vivo ognuno dice la sua...
#38
Andando con ordine:
- Internorm solitamente ha prezzi più cari della media dei serramenti in pvc sul mercato. Ha tabelle molto rigide sulle dimensioni realizzabili, vuoi per questioni di certificazione, vuoi per questioni di trasporto. Le finiture negli angoli dei profili pellicolati che ho visto sono di bassa categoria (ma qualcuno qui nel forum mi ha detto che nell'ultimo anno sono migliorati)
- il traslante asimmetrico va chiaramente montato a filo interno del muro (cercherò una foto in ufficio)
- le zanzariere sulle finestre in genere le installo verticali, a molla con freno frizionato. Quelle delle portefinestre puoi prenderle verticali con comando a catena se non usi quella portafinestra come passaggio verso la terrazza o il giardino, altrimenti consiglio le laterali (plissettate o con carro armato, comunque con guida a pavimento minima o senza guida a pavimento)
- una finestra ad anta unica da 110x180 è abbastanza scomoda, ma non è impossibile da realizzare, sarebbe meglio che non fosse una di quelle finestre che apri-chiudi-riapri tutto il giorno.
