Re: Mamme & papà 2013
#3166
sì bambine ma fra la teoria e la pratica c'é un po' di differenza!
La morfologica di giorgio é durata 20 minuti, il bambino era messo benissimo e la dottoressa riuscì in un baleno a prendere tutte le misure e a vedere tutto. La morfologica di giulio era stata un dramma...25 agosto, 38 gradi, era messo trasverso il sesso si vedeva benissimo, quello che non riuscivano a vedere era il cuore :?
Mi fecero uscire 3 volte, presi prima una cioccolata calda (ricordo i 38 gradi 8) ) poi una coca cola, facevo le bolle dal naso!
Ma niente non si girava di un millimetro. Il giorno dopo da quanto mi premettero la sonda sulla pancia avevo i lividi. E nel frattempo accumulavano ritardo su ritardo con gli appuntamenti. Mi fecero tornare dopo 4 giorni per concludere l'esame. Ci sta. Basta dirlo con chiarezza :wink:
#3167
iladoc ha scritto:sì bambine ma fra la teoria e la pratica c'é un po' di differenza!
ecco, è questo il punto!! invece porella fede avrà tremila pensieri(giustamente) perchè magari la gine non le ha detto chiaramente di tornare perchè non aveva controllato tutto.
anche io il giorno dopo avevo i lividi :evil: :evil:
#3169
Fede, quoto le altre, anche io son dovuta tornare x la premorfologica (tutte private e tutte di secondo livello) xche' non si vedevano bene i reni.
Se ci fosse stato qualcosa che non andava, te l'avrebbe sicuramente detto.
Sui percentili, anche andrea era disallineato, ricordo che panza e femore erano sopra al 90 e la circonferenza cranica al 33. Ed e' rimasto con gli stessi valori per tutto il primo anno di vita, ma poi si aggiustano, stai serena!
Casa Spozilli
Babyzillo
#3170
Chiaretta, o forse non si aggiustano... io ho 58/60 di taglia di cappelli, infatti non ne porto mai, per me sono impossibili da trovare :mrgreen: :lol:
No ok volevo solo sapere ce e' un normale segno di corporatura che i percentili siano disallineati, non c'e' problema se mi confermate che e' cosi.
Ok su quello dell'addome, che e' 13, non sono proprio tranquillissima... il limite come sapete e' sotto al 10... ma cerco di non pensarci. Anche io ero magrolina da piccola (poi tutto e; andato a scatafascio).
Vi presento... con pwd
#3171
beh, ma ha ancora diversi mesi x crescere, e soprattutto può crescere dopo!
A è nato lo stesso giorno della figlia di una tizia con cui ho fatto il corso preparto (una che ti attaccava bottoni lunghissimi, da sfiancarti, e infatti me lo sentivo, fortunella come sono, che me la sarei trovata in ospedale).
Ecco, alla nascita A era 3,100 kg e la bimba 4,4 kg ( :shock: ), li avevano pure messi vicini, sembravano cucciolo e Biancaneve (o Vizzini e Andrè the Giant, per chi ama altre favole) :wink: Dopo 3 mesi A l'aveva ripresa, e dopo 6 mesi ampiamente superata.
Questo per dirti che è tutto relativo... i range sono molto ampi e variabili, se la tua bimba ci rientra, e anche se è vicina al limite ci rientra, va tutto bene :D che poi, meglio avere un valore basso di circonferenza addominale, ho sempre saputo così
Casa Spozilli
Babyzillo
#3172
Io ho smesso di guardare i valori di riferimento. Basta. Sono stata così male due settimane fa che ho deciso di fidarmi e basta.
Ieri ad esempio ho fatto la visita di controllo, la bimba è in posizione e sempre piccolina MA mi guardo bene dall'andare a vedere le misure o confrontarle con la visita precedente. Il mio ginecologo ha detto che va bene, che cresce, che il flusso è ok e il liquido perfetto. Ha anche detto che è ancora abbastanza in alto, e che quindi prevede di sforare a dopo Pasqua.
"Anzi, per non arrivare di nuovo all'induzione, facciamo che dopo il primo monitoraggio che fai dopo Pasqua sali su da me che ti ri-visito e magari ti faccio lo stripping se è il caso"
"Ah. Devo portarmi una giarrettiera?"
F. si è nascosto sotto al tavolo, il medico mi ha dato della scema e io dopo aver capito cosa è lo stripping ho fatto meno battute, vai.
#3178
Federinik ha scritto:
abigaille ha scritto:Immaginatemi tipo Dita Von Teese vah :lol:
ahhh beh, ma allora ci eri andata mooooolto vicina con la giarrettiera! :D :lol:
beh ma anche come punto vita saremo lì...cm + cm -
#3179
Io, forse sarò sconclusionata, nn ho mai dato troppo peso alle misure e ai pesi...né quelli stimati in gravidanza, né quelli dopo il parto. Mi sono solo fidata dei medici che li misuravano. Se per loro é tutto ok, nn mi pongo certo problemi. Il dott. mi dice sempre di guaradare prima di tutto se ridono, se si muovono ( ogni giorno un progresso), se bevono e se mangiano regolarmente (tanto o poco che sia). Poi ci pensa lui a pesarli all'uscita dall'ospedale, a 1 mese a 3, 6,9,12,18 mesi, 2, 3 e 6 anni
#3180
Ecco Alessia, il tuo è il giusto approccio, ma non è facile per tutte seguirlo. Io mi sento in una via di mezzo. A me importa che i miei bambini siano sani, svegli, che crescano e che siano proporzionati peso e altezza (almeno a grandi linee). Non sto a farmi problemi se l'amichetta ha 3 mesi di meno ma è 5 cm più alta, se i valori standard sono diversi, ecc. Però per curiosità so che per es Alessio, a due anni ha le misure di un bimbo di circa 3.
