non posso che quotare anch'iosamantha.l ha scritto:alessia275 ha scritto:Allora vai di Beta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
si, in effetti le beta sarebbero una buona soluzione...vabbè ci pensostelli80 ha scritto:non posso che quotare anch'iosamantha.l ha scritto:alessia275 ha scritto:Allora vai di Beta![]()
i clearblu che si trvano anche al supermercato si possono fare 4 gg prima della presunta mestruazione. Se ti serve per stare piú serena e non fare macello con i farmaci non vedo perché aspettare.... Io intanto mi straincrocio per te xxxxxxxxxLanternarossa ha scritto: si, in effetti le beta sarebbero una buona soluzione...vabbè ci penso
il test lo vedevo meno invasivo..le beta..non so sono troppo da donna incinta..e per ora io non lo sono...
Anche il mo confidelle funziona 4 giorni prima, dovrebbe avere sensibilità 10.iladoc ha scritto:i clearblu che si trvano anche al supermercato si possono fare 4 gg prima della presunta mestruazione. Se ti serve per stare piú serena e non fare macello con i farmaci non vedo perché aspettare.... Io intanto mi straincrocio per te xxxxxxxxxLanternarossa ha scritto: si, in effetti le beta sarebbero una buona soluzione...vabbè ci penso
in un ora non soalessia275 ha scritto:Allora Lanterna ce la fai in un'ora a prendere e fare il test?...poi esco...
Lanternarossa ha scritto:ok, eccomi di ritorno
ho comprato il clearblue
ma sono indecisa se farlo o meno....
lanterno non c'è e mi ucciderebbe se sapesse che l'ho fatto da sola![]()
e poi sulle istruzioni c'è scritto che se lo si fa in anticipo bisogna farlo con la prima pipì del mattino![]()
vi dico la verità...mi sento anche un pò ridicola così in anticipo a pensare di essere incinta.
ma sono l'unica matta che pensa di fare un test prima della data di attesa delle rosse??
magari lo conservo per il fine settimana, se dovesse servire..
Io il test (quello scaduto) l'ho fatto il giorno prima. E comunque mi sentivo incinta già da 2-3 giorni almenoLanternarossa ha scritto:![]()
lanterno torna stasera tardi..diciamo verso le 23Estratti.Naturali ha scritto:Lanterna, fammi capire: tu hai il test lì in mano a disposizione per essere fatto e sei anche indecisa??? vai subito a farlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
