Re: Trucco e strucco...
#3692
Il clarisonic ha varie spazzole specifiche per le varie tipologia di pelle. Anche io ho la tessera di sephora. In più letto che anche il sito di shop online di clarisonic fa qualche offerta, a volte.
Staró all'erta(sempre se G riesce ad aggiustarmi gli occhiali! Il pargolo me li ha rotti stamani,avevan anche una certa età....altrimenti i miei fondi per la cura del corpo finiranno lì...mannaggia)
Ieri in palestra facevan le promozioni 8marzo....mi son dovuta trattenere! Se parto con pulizia viso e trattamenti vari.....alla fine spendo un capitale, lo scorso anno mi son lasciata convincere ed ho speso un sacco su trattamenti rassodanti, fanghi ecc....ma volevo perder un po di ciccetta in eccesso dopo la gravidanza.
#3697
grazie Didi!
che tipo di detergente usate?
presumo che prima ci si strucchi...
#3698
Sil70 ha scritto:grazie Didi!
sì, la sera prima mi strucco, ti ho detto il procedimento del mattino :mrgreen:
Io uso il detergente che avevo già per la mia pelle mista.
E' di lichtena, l'ho preso in offerta e non vedo l'ora che finisca perchè è troppo lungo da risciacquare
#3699
perfetto! :D
scusa, ma so un po' di coccio....latte detergente?
#3701
perfetto! :D
Per struccarmi uso un gel struccante della garnier che applico con le mani sul viso umido, massaggio a fondo e lo sciacquo bene
Poi sul viso bagnato metto il detergente sempre in gel (trovo sia la consistenza migliore x la mia pelle)
Latte detergente non ne uso da diversi anni perché è troppo grasso x la mia pelle. Quindi lo struccante in gel o olio
#3702
Anche io niente latte deterg ma gel . Comunque a volte ne trovo qualcuno troppo aggressivo, come adesso. Ho trovato un post di clio dove spiega come isare l'olio. Ora son al cel, comunque uso olio di mandorle da due giorni e pellicine diminuite
#3703
e adesso ripudierete anche me come Misurina.... :mrgreen:
io la sera per struccarmi uso il panno microfibra...proprio quelli per la pulizia domestica, bhe logicamente non lo uso anche per pulire il wc :mrgreen: , di solito prima di usarlo lo lavo per bene con sapone delicato e lo taglio in 4 pezzetti perché sia più pratico...uso un detergente della fitocose e la pelle si pulisce benissimo anche da trucco waterproof.
è da un anno che uso la crema all'acido glicolico (non jaluronico) della fitocose e mi trovo veramente bene in breve tempo la pelle risulta liscia setosa e pulita...logicamente non lo uso di giorno o d'estate, ma solo la sera.
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
#3704
Edith anche io volevo passare alla microfibra invece che la spugnetta, o taglio una di quelle similcucina.... Mi sembra una buona skincare invece.
Per ora uso una crema Aha (acidi della frutta) mattina e sera.
Clio usava l'olio di cocco,ma io son allergica, quindi uso quello di mandorle e poi rimuovo con la spugnetta(dovrei usare la microfibra) poi metto su la crema, vediamo come va con questo sistema.
#3705
ErinC ha scritto:Edith anche io volevo passare alla microfibra invece che la spugnetta, o taglio una di quelle similcucina.... Mi sembra una buona skincare invece.
se ne era parlato anche qui
va bene qualsiasi olio
io ho provato con quello di oliva
e poi consigliavano di usare un sapone di marsiglia
per me è un po' troppo laborioso e poi finisce che mi si sporcano troppo i capelli :roll:
Simona
