#391
Loredana ha scritto:
Mouse44 ha scritto:ciao Marla (e anche Loredana visto che leggi ;) ), aggiornamenti sul mio pavimento. Ieri ho dato il keranet, è vero che distrugge le fughe, sono venute ancora più pietose di prima, ma non me ne sono preoccupata perché dovevo già dare il fugafresca.
Una fatica tremenda ma... è venuto bellissimo! Ora non so se dare l'impermeabilizzante (fugaproof) o tentare di lasciarlo così e al massimo ripassarlo se si rovina.
Metto le foto in album se volete vederlo!
Ciao Mouse, grazie mille per le info!
Quindi, ricapitolando, il Fugafresca può essere applicato direttamente sulle fughe, oppure occorre prima trattarle col Keranet?
Il Fugaproof non lo conosco, serve davvero? ma in tutte le stanze o solo in ambienti molto umidi com il bagno?
Ciao Mouse e grazie mille per le info :P
vado a vedere il tuo album...
Può essere tranquillamente applicato sulle fughe, anzi occhio al keranet perché la fuga la scurisce e la mangia!!!
Il fugaprof è un impermeabilizzante, serve per far sì che le fughe non assorbano lo sporco, l'olio... io vorrei darlo in cucina, l'ho già messo sul rivestimento in mosaico e devo dire che non si macchiano così trattate.
CASA MOUSE
#392
Marla,
Prima di tutto tengo a dirti che approvo totalmente la scelta della camera da letto. Molto bello l'abbinamento noce canaletto/corda. Io il color corda l'ho messo nella camerina del pupi che spero prima o poi arrivi. Doveva essere giallo ma ho seguito i tuoi consigli, non me la sento di fare colori troppo violenti.
Ora ho per te due domande che mi sembri informatissima:
1) come pensi di fare la tinteggiatura del corda? Col bordino superiore e laterali bianchi oppure con il colore a filo?
2) per quanto riguarda la pulizia del pavimento, ok con il Keranet. Sai come procedere con la pulizia del rivestimento dei bagni per i residui di stucco epossidico? Il mosaico usato è molto sporco,. mi chiedevo se il Keranet fosse adatto anche per i rivestimenti con epossidico... Ne sai qualcosa?
Casa Fotomicilla: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=82434
#393
Grazie mille Foto! :D Ricordo le nostre chiacchere sul corda e sono molto contenta che tu sia soddisfatta della tua scelta..
Non so.. essendo una "parete diagonale" mi viene da immaginare la pittura a filomuro.. al bordino per ora non avevo pensato..
Sono stracuriosa di vedere la tua cameretta!!! Tu hai fatto il bordino bianco? Che essenza sono i mobili?
Per quanto riguarda il keranet.. io sono pronta a darlo su tutti i rivestimenti.. sempre con l'accortezza di non toccare le fughe.. che nel mio caso sono le stessa mapei che hanno usato a terra..
Per lo stucco del mosaico sarà un bel lavoraccio.. pulire tesserina per tesserina con un cottonfioc??
Ma il mosaico è sempre gres? Il keranet non va su tutti i materiali, leggi bene la scheda! Ad esempio la mia greca dovrebbe essere un marmo (strano è opaco.. mah controllerò) quindi anche io verificherò prima di darlo lì..
Come dice mouse.. ci ritroveremo tutte qui a lamentarci dei dolori..
Sarà una faticaccia!!! :? :roll:
#394
Marla, un consiglio e un parere:
non usare il keranet sulle fughe bianche, per quanta attenzione possiate fare se ne va dentro un po' fai un disastro....
Per l'armadio io voto bianco che si mimetizza con la parete!
CASA MOUSE
#395
Fotomicilla ha scritto:2) per quanto riguarda la pulizia del pavimento, ok con il Keranet. Sai come procedere con la pulizia del rivestimento dei bagni per i residui di stucco epossidico? Il mosaico usato è molto sporco,. mi chiedevo se il Keranet fosse adatto anche per i rivestimenti con epossidico... Ne sai qualcosa?
io il mosaico l'ho pulito, dietro consiglio del posatore, con acqua e alcool.
Avendo la fuga bianca con il keranet non era possibile pulirlo, avrei rovinato tutto...
CASA MOUSE
#396
Capperi mouse davvero dici??
Anche se passo un panno umido bello strizzato sulle piastrelle?
E come lo pulisco il mio gress effetto parquet zozzzissimo??
A dirla tutta quando accennavo al costruttore del keranet lui mi ha detto
"Non sprecare soldi.. butta acqua e aceto ovunque e ottieni lo stesso risultato!"
Ma dopo aver letto mille problemi sul forum.. e dopo aver speso un sacco di soldi per i pavimenti.. non sia mai.. mi fido di più del keranet :roll:
Prendo davvero nota del tuo consiglio.. :roll: grazie
#397
Raagazze belle, scusate ma io non ho capito a cosa serve il Keranet...potreste darmi info? (scusa Marla se scrivo per questo nel tuo topic :oops: ).
#398
Ma scherzi.. :D
Il keranet serve per il primo lavaggio del pavimento, per pulirlo da tutti residui di cantiere ed eliminare la polverina che esce dal gres che altrimenti ricciccia fuori di continuo.. ti linko maggiori info..
http://www.mapei.it/public/IT/products/ ... net_it.pdf
:wink: :wink:
DOH.. ora che leggo.. dice che non da problemi sulle fughe se usato correttamente.. ma la mia amica allora.. che ha combinato?? :shock: :roll:
#399
MarlaSinger ha scritto:Ma scherzi.. :D
:wink: :wink:
Non è che forse ha sbagliato con la quantità?
Grazie Marla per tutte le info e per il link, sei un tesoro come sempre.
Sai, ti dirò che A. ha comprato il Vaporetto Polti e ha pulito con quello, il pavimento e le fughe sono venuti molto puliti. Tant'è che, dove non aveva passato la vaporella, ma solo lavato con semplice detersivo, la differenza si vedeva eccome!Quindi è stato un effetto-keranet diciamo...e poi il vapore è ovviam. naturale e non può dare mai problemi
#400
Guarda un po'!!!
http://www.mapei.com/public/IT/products ... ner_it.pdf
#401
Figurati socia.. è bello parlare e confrontarci tra noi! :D
Eh si mi sa che col vapore non si scherza! :wink: :D
Il keranet è principalmente utile in caso di macchie.. :wink:
#402
:wink: :wink:
Boh! Ma le mie fughe non fanno testo, schifo facevano prima, schifo hanno fatto dopo ;)
Però ho risolto, l'importante è quello, giusto? :D
CASA MOUSE
#403
MarlaSinger ha scritto:Il keranet è principalmente utile in caso di macchie.. :wink:
ah, ho capito :wink:
#404
Grazie Marla! :-)
Oggi per scrupolo ho chiamato il rivenditore. Mi ha detto di passare con il Litidol e feltrino che hanno fornito con la fornitura colle e stucchi. Di provare ovviamente in un angolo che non dia fastidio e di darci tanta mano di gomito.
Si sono raccomanati assolutamente di non passare il Keranet.
Il mio timore è di far danni, data la delicatezza del mosaico. È di metallo laccato nero lucido a specchio con un supporto in gres. Proverò con calma questo weekend.
Confermo che anche a me hanno assicurato che con l'aceto si risparmiano soldi e tempo perché non occorre passare il prodotto evitando le fughe. Il mio collega fresco di casa nuova ha passato il Keranet e ha detto che importante è non lasciare agire il prodotto, ha fatto per pezzi ma il risultato è stato ottimale. :-)
Quanto al bordino non ho ancora deciso. I geometri me lo consigliano per la questione delle eventuali imprecisioni negli intonaci. Essendo fatti a mano possono essere non completamente in squadro, senza bordino di agio si vedono molto di più. Però boh, anche io mi sono sempre immaginata la tinta a filo muro. :-)
La cameretta color corda ancora non è arredata, lo faremmo alla bisogna. :-) La nostra camera da letto invece, che avrà un verde salvia con una punta in più di verde e una in meno di grigio :-D, avrà comodini, comò e armadio bianchi (per questo assolutamente promuovo in camera tua l'armadio bianco), letto in noce canaletto. A terra un rovere decappato ma in maniera particolare. Sembra come innevato... Questo qui:
Mouse44, anche tu hai stuccato con epossidico? Il mio è nero, però il mosaico che dovrebbe essere nero a specchio ora è opacissimo... Sei stata soddisfatta dall'utilizzo dell'alcool? Di che materiale è il tuo mosaico? Troppe domande? :-P
Perdona Marla l'irruzione sul tuo thread. :-)
#405
Mi piace che il mio thred diventi sede di dibattito, davvero!
Sentitevi "in casa vostra"! :D
Hai fatto bene a chiamare..
E io poi non avevo capito che il tuo mosaico era a base metallica.. niente keranet vero!
Bellissssimo il tuo parquet e bellissimi i tuoi progetti per la camera..
Ho appena sentito il boy che ha visto il mio disegno. Dice che non gli piace.. trova il tutto INSIGNIFICANTE.. Buuhuhuhuuuuu :cry: :cry:
Ora cominciano i guai.. :cry:
