Mi prende bene quello piu lontano
Significa qualcosa TrediciFebbraio?
Re: A che stai pensando?!?!?
#39347Mi prende bene quello piu lontano
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#39348Che ti piace complicarti la vita!dammispazio ha scritto:Mi prende bene quello piu lontano
#39349allora ho capito per metà:mezza cosa sul ciclo, ilmioinvoco l'avevo capito: però sarebbe stato peccare di presunzionebradipa66 ha scritto:cara Mary,MARYANGY ha scritto:bradi pensava a me....... o forse ha pensato a me per il deodorante x scorregge![]()
sarà il mio dilemma della giornata, il che significa che per oggi siete salve e nn guferò nessun0
onde evitare che, fosse pure per caso, tu pensi a me in modo non consono chiarisco il mio pensiero: visto che sil al citare il ciclo se ne è uscita con:invocavo il tuo supporto nel caso la suddetta avesse dubbi su eventuali ritardi e/o mancanzeSil70 ha scritto:oddio...cosa m'avete fatto venire in mente!![]()
nulla di più, te lo garantisco
#39350metti qualche dato in piu' dammispaziodammispazio ha scritto:Mi prende bene quello piu lontano
#39351che ti piace viaggiare??rosdev ha scritto:Che ti piace complicarti la vita!dammispazio ha scritto:Mi prende bene quello piu lontano
seeeeee sono tre giorni che ci sto provando..13 febbraio ha scritto:metti qualche dato in piu' dammispaziodammispazio ha scritto:Mi prende bene quello piu lontano
si può sapere cosa è o devo sgugolare??Rouge84 ha scritto:Dental dam?capperugiola ha scritto:così si che è più chiarodammispazio ha scritto:strunz... dam... era dam
Rougens almeno tu dovevi capirlo non lo usate at work?in quelle occasioni li?
#39352Il Dental dam o diga dentale è un quadratino di lattice di circa 25 x 15 cm, fissato sui denti, e mantenuto in tensione da un piccolo telaio. Viene usato dal dentista, nella pratica odontoiatrica, per isolare uno o più denti e operare così senza presenza di saliva e umidità, proteggendo contemporaneamente il paziente, evitando che frammenti di dentina e di otturazioni possano essere ingeriti dal paziente.
È considerato oggi un presidio fondamentale: il trattamento di elementi dentari senza diga non può essere considerato corretto,[senza fonte] almeno in endodonzia (devitalizzazioni) e conservativa (otturazioni). Non può essere utilizzato in quei trattamenti in cui il posizionamento è impossibile, ad esempio per estrazioni, protesi o ortodonzia.
Il suo uso da parte dell'odontoiatra permette inoltre un miglior comfort del paziente (è meno fastidioso sottoporsi al trattamento, senza acqua in bocca).
forse te lo suggeriva per qualche tipologia di rapporto?
#39353mary è spiegato meglio qua
http://www.lila.it/it/infoaids/56-il-dental-dam.html
EDIT
riporto
La traduzione letterale può trarre in inganno "diga dentale" ma questo nome gli deriva dall’uso che ne viene fatto in chirurgia odontoiatrica e si è matenuto anche per l’utilizzo in ambito sessuale.
Si tratta di un piccolo foglio di lattice che funziona come barriera tra la bocca e la vagina o tra la bocca e l'ano.
Assieme al preservativo maschile e a quello femminile, il Dental Dam è un ulteriore strumento di prevenzione verso le infezioni che si possono trasmettere tramite alcuni rapporti orali ovvero quelli che mettono a contatto la bocca con la vagina (cunnilingus) e quelli che stimolano l’ano attraverso al lingua (anilingus).
EDIT
riporto
Ultima modifica di rosdev il 11/09/14 17:05, modificato 1 volta in totale.
#39354grazie Mary, e quindi ?
Rouge,tocca te illuminaci,può essere usato in altri modi?
#39355
#39356capperugiola ha scritto:grazie Mary, e quindi ?
Rouge,tocca te illuminaci,può essere usato in altri modi?![]()
e che ne so cappe: domanda a rouge cosa intendeva. Io ho inteso a modo mio e se lo scrivo vado a finire un'altra volta in "Dio è morto,.........."
#39357ho letto solo ora: ho capito bene allorarosdev ha scritto:mary è spiegato meglio qua
EDIT
riporto
#39358vuoi mantenere le distanze
e comunque siete troppo avanti per me (ignoranza totale...
anche volendo chi le colma più certe distanze?
Ultima modifica di difra64 il 11/09/14 21:44, modificato 2 volte in totale.
http://iod.forumfree.it
#39359grazie Ros,ora ho capito.....
io no ,Mary,vedi che sono tonda e tonta pure io
